Uunon virityskysymyksiä
Aloittaja £päammattilainen, 28.08.12 - klo:17:05
£päammattilainen
Noniin eli tosiaan kaverini osti omaan skootteriinsa 70cc sylinterisarjan, mutta kävikin ilmi että kampura tarvitsisi vaihtaa koska männätappihan oli liian iso (:D) eli oiskohan neuvoja kannattaako ostaa tuo kaverilta vaikkaa 50 eurolla (uutena 120e) ja sitten kampura n. 100e? vai meneeköhän nämä sylinterisarjat suoraan vanhaan kampuraan kun ei mainita mitään ettö tarvitsis suurempaa männäntapin reikää?
pari linkkiä: ( en ainakaan huomais että mainitaan että pitäs olla suurempi se männäntapin reikä kiertokkangessa? (:DD?)
http://www.adrenalin-pedstop.co.uk/p-Athena_HP_70cc_cylinder_kit_for_Yamaha_Aerox_MBK_Nitro_etc-3858.aspx
http://www.adrenalin-pedstop.co.uk/p/Polini_70cc_cylinder_kit_for_Aerox_and_Jog_RR-1788.aspx
sitte pari linkkiä scooter-attackista kun jossain ei lue mitn ja jonkun perässä on "(12mm)" joten tarkoittaakohan se sitten sitä että se reikä pitää olla se 12mm sen sijään kun normaali taitaa olla se 10mm vai mitä se mahtaa olla? eli jossain lukee 10mm, jossain 12mm ja jossain ei mitään? HELP :d
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Yamaha/Aerox-50-as-from-1999/Cylinders/70cc-Sport/S67216651-Cylinder-Stage6-Streetrace-70cc-10mm.html <- "10mm"
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Yamaha/Aerox-50-as-from-1999/Cylinders/70cc-Sport/S67416602-Cylinder-Stage6-Sport-Pro-MkII-70cc.html <- ei mitään
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Yamaha/Aerox-50-as-from-1999/Cylinders/70cc-Sport/S67416604-Cylinder-Stage6-Sport-Pro-MKII-70cc-12mm.html <- 12mm
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Yamaha/Aerox-50-as-from-1999/Cylinders/70cc-Midrace/C10726476-Cylinder-Airsal-Racing-70cc.html <- ei mitään
kaasaria mielessä:
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Yamaha/Aerox-50-as-from-1999/Carburettors/Replacement-Sport/AMFRCARB175-Carburettor-Motoforce-RACING-17-5mm.html
http://www.adrenalin-pedstop.co.uk/p-Dellorto_PHBN_175mm_carburettor__manual_choke_version-4984.aspx ( Sold out :( )
ps. ottaisin mielelläni paljon vastauksia, neuvoja esim putkesta että mikä putki kannattaa tuolle 70cc hommata, kaasarin että rullat?
tällä hetkelä löytyy jo stage6 sportvari sekä malossin kytkin. Löytyy myös stage6 pro replica mutta kun se on vähän kiero siitä kiinityskohasta ja muutenkin lommoilla niin ois tarkotus uus hankkia. EI MIELELLÄÄN KALLEIMPIA!
joten paljon ehdotuksia, neuvoja ja linkkejä AIVAN KAIKKEEN LIITTYEN!
pahoittelen viestin sekavuutta, toivottavasti ymmärsitte ja jaksoitte lukea!
terv. £päammattilainen
ramba
Tuo s6 on hyvä putki 70cc:lle.
Niin ja nuo 10mm ja 12mm tarkoittaa männäntapin kokoa, niissä missä ei lue niin laittele s-postia ja kysy.
jarva
Oman s6 Pro Replicani ostin kaverilta jolla se oli 70cc midrace sylkkäsarjassa kiinni, ja pelitti kuulemma pirun hienosti. Kaasaria ehdottasin 21mm, 17,5 ei välttämättä saa kaikkia tehoja irti.
£päammattilainen
Lainaus käyttäjältä: ramba - 28.08.12 - klo:18:16
Kiitos vastauksesta!!! :) pitää kattoa vaan jos sen sais hiottua tasaseks ihan pienellä hiomisella kun siis sen laittaa putken pyttyyn kiinni, niin se on kiemura niin että se taittuu molempiin päihin (mistä se on siis pulteilla kiinni) ni sitte se vuotaa siitä keskeltä.. pitää nyt kattoa ku uutta putkee ei haluis oikeen ostaa!
Lainaus käyttäjältä: jarva - 28.08.12 - klo:19:10
mitäs muute esim tuo midrace sitten meinaa?
ja selvä kattellaampa mistäköhä löytyis halvimmalla 21 ja lortto varmaankin ois jees? TNT ym ei ees tarvii harkittea :D
ja kylhän to s6 pro rep ois jees muttakun tos jo mainittin ni se on vähän huono se kiinnitys, ja viimeviikolla katkes ihan siiä alkukäyrästä pulttien vierestä, ja kun ukko sen kiinni hitsas ni jos pultin laittaa jonkun prikan kanssa ni prikka ottaa hitsaus-saumaan kiinni, saati sitte jopa ilman prikkaaki saattaa ottaa!
mut erittäin paljon kiitoksia nopeist vastauksista tää autto jo huomattavasti! :)
ja jos tosiaan tiedätte esim mistä halvimmalla mahtais lähtee ja mikä kampura/kaasari ois jees hankkia niin linkkejä voi heitellä!
Jaanssperr
Hei epäammattilainen, toivottavasti seurailet vielä tätä keskustelua.
Eikös olisi paljon järkevämpää ostaa uusi sopiva mäntä + männäntappi kuin uutta kampiakselia?  ;D
Olet varmasti edennyt jo paljon projektissasi joten voi olla että löpisen turhia.
Sitten tuosta 21 millisestä kaasarista, eikö s6 sport pro putki olisi sopivampi noilla seteillä kuin s6 pro replica(jäljennös sport prosta)? Replicahan on sopivampi vakiosylinterien kanssa, jos olen oikein ymmärtänyt.
ramba
Vakio kampiakseli, erityisesti vähän enemmän ajettu ei oikein tahdo kestää tehokkaampaa settiä, laakeritkaan.
