Yamaha BW'S BOOAA 5 MIN. AJON JÄLKEEN ?
Aloittaja jjesy, 06.10.11 - klo:15:10
jjesy
Osasiko joku kertoa neuvoa mikä on syynä että BW'S rupeaa booaamaan heti noin. viiden minuutin ajon jälkeen ja sammuu ?. Suuttimia on vaihdeltu, tulppa uusittu ja kokeiltu ryypyn kanssa ja ilman mutta mikään ei auta ? myös kaasari putsattu ja katsottu että ilamn putsari ei vuoda ilmaa mistään..
Osaisiko joku kokeneempi kertoa mistä voisi olla kyse ?..
ps. kyseessä ei ole mikään vakio BW'S on seiskakymppista sylkkää ja isompaa kaasaria ja teharia yms..
ITSELLÄ EI VAIN TAIDOT RIITÄ MIKÄ NEUVOKSI ? :-X
Kuinka kauan se käy tyhjäkäyntiä. Vaikuttaa bensan saannin hitaudelta. Tarkista että kaasarille tulee ainakin desi minuutissa.
jjesy
Mielestäni tyhjäkäynnillä se ei sammu että vaan ajossa... Ja luulen että toi voikin olla se vika, mutta miten sitä bensan saantia pystyisi nopeuttamaan muuten kuin pitämällä ryyppyä päällä kun ei se oikeen toimi ryyppy päällä ajaessakaan ? :(
Hanassa on verkkosuodatin joka pitää putsata ja varmistaa että hana aukeaa kunnolla. Siis irroita hana, putsaa ja kokeile valuttamalla purkkiin, tuleeko tarpeeksi. Ryyppy ei auta asiassa yhtään.
Jos taas ryyppy auttaa, se saakin pääsuuttimesta liian vähän joko sen pienuuden tai tukoksen vuoksi, kun ryyppy on sulkeutunut.
jjesy
Selvä ! kiitos ja käyn kokeilemassa mitä se tekee niin kirjoittelen sen jälkeen uudestaan !
jjesy
Ei auttanut vieläkään.. en tidä yhtään mitä seuraavaksi rupeaisin kokeilemaan..
ramba
Alipaineletku, bensaletku ym läpi ettei ole reikiä tai jotain. Vaikuttaa kyllä aika vahvasti siihen päin ettei saa bensaa kunnolla. Läpät kunnossa?
jjesy
En usko että letkut vuotaa muta läppiä en ole kyllä tarksitanut !
Ohita aliphana suoralla letkulla, näin poissuljet alipaine/letku/hana viat.
Edit: ts bensaa suoraan letkulla pänikästä tai hanan kalvot/jousen ym (hanan rakenteesta riippuen) hanasta poistamalla päästät bensan virtaamaan vapaasti kaasuttimen neulaventtiilille.
Jos sittenkin vielä booaa niin voi keskittyä itse kaasuttimeen. Olethan tarkistanut hanan siivilän ja tankin ilmansaannin kuten coastside jo ehdotti.
Bensatankin voi ohittaa pullolla ja letkulla. Pullo vähintään tankin korkeudelle ja suusta letku sisään ja imaisulla letku täyteen ja kiinni puristus kunnes saa kaasariin kiinni. Lappo imee bensan pullosta sen minkä moottori ottaa.
