Sähkövika (sulake palaa, vaikka virrat ei ole päällä)
Aloittaja MbkOvetto, 23.04.11 - klo:18:00
MbkOvetto
Nooniiin tilanne on seuraavanlainen, ovettoni sähköissä on vikaa. polttaa sulakkeen vaikka virrat ei ole päällä? Ohhoh. Siinä vasta vika. Nyt vaa on ongelmana se et missä vika on ? Staattorin johot on justiisa korjattu että en usko et siellä ois vika. Että jooo tuo tahtoo ny olevan tommone vikapesä (:
"Mopolla moottoritielle"
Ei kun mittaamaan liitin- maa, mikä on oikarissa tai väärin kytketty tai otat kaikki liittimet irti ja yksitellen liittäen katsot mikä polttaa sulakkeen. Erityinen huomio korjattuun kohtaan.
MbkOvetto
Kokeilin kyseistä tapaa ja hoksasin että moottorin sähköjen kohdalla sulake pamahti. Staattorissa vika ?
Akun virta ei kuulu päästä lataussäätimeltä magneettoon päin jossa muutenkin tasavirtavastus on liian pieni. Eli jos kytkit staattorin liittimen ja sulake meni, on jännitteen säädin rikki?
MbkOvetto
Mutta olisiko järkevää kuitenkin tarkistaa staattorin johdot vielä ?
Miten niitä korjasit ja miksi?
Ei, jos kone ei käy ei staattorilta tule virtaa sulakketta rikkomaan. Coasti jo kertoi oleellisen.. ;)
MbkOvetto
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 23.04.11 - klo:20:31
lyhensin staattorin keltaista johtoa koska se oli rikki ja liitin sitten staattoriin.
Tavalisesti valkoinen ja keltainen ovat latausvalojohtoja ja menee säätimeen. Oliko se keltainen poikki tai kosketuksissa runkoon, siis oikosulussa? Kuitenkin akulta säätimen kautta ei saa mennä virta staattoriin.
MbkOvetto
#9
elikkä, johto oli rispaantunut. Mutta pitää ilmeisesti kokeilla toisella jännitteen säätimellä.
EDIT:
Noniin, vanha jännitteensäädin vaihdettu, ei polta enää sulakkeita. Ainoa ongelma on vielä että ei tule kipinää. Voisiko johtua akusta ?
Jos jännitteensäädin on ollut rikki, se on voinut rikkoa akun. Voitko mitata sen lepojännitteen tai kokeilla sen tehoa jossain? Riippuu siitä onko DC vai AC sytkäpoxi tarvitsaeeko akun. Kiinaosiossa on asiasta.
MbkOvetto
Akun pitäisi toimia, kokeilin s-startilla.
huoltomies
Lainaus käyttäjältä: MbkOvetto - 24.04.11 - klo:10:46
Kipinä pitäs tulla ilman akkuakin,ainakin mulla tulee molempii skodeihin!
Vaihtoehtona voisi olla, että johtojen oikari poltti myös cdi boxin..
MbkOvetto
Hmm... eli Cdi poksi vaihtoon? Tuumasta toimeen!
