Työkaluja ja kemikaaleja
Aloittaja Coastside, 31.07.08 - klo:22:06
pera8x
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 16.07.17 - klo:15:17
Itelle tuli mieleen että vanhat öljyt purkkiin ja roskiin  ;D tunnustan oon joutunu tekee pari kertaa näin väärin. Yleensä vien ilmaseen kierrätykseen.
eipä tuo niin suuri rikos ole. polttoon ne roskat kaiketi kuitenkin lopulta päätyvät. antaa vain potkua palotapahtumaan. ;D
https://youtu.be/suC87LAXEHM
Toimiva teroitin 6 mm pultista ja muttereista ja sulateliimasta. Akkupora tms.
Kutistesukille uusi käyttötapa. Kiintoavaimissa tulee tarjottua väärää päätä ja sitä estämään kutistin sukkaa siihen väärään. Sukan saa pois kun tarvitsee.
Ruuvareitakin olen merkinnyt värikoodilla ettei tarvitse tarkemmin katsoa.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 14.10.17 - klo:18:24
. Suomikaupoista vaikea löytää.
Et sitten ole Motonetissä tms. käynyt?
Viimmeksi kun yritin YHTÄ ostaa olisi pitänyt perustaa firma ;) No kiitos vinkistä jos asiat ovat muuttuneet. Minulle on se hankalaa jos ei satunnaisesta rautakaupasta sitä löydy ja se mistä löytyy on sadan kilsan päässä ja mopo on rikki.
Niitä saa pareittain, tai sitten tämän
https://www.motonet.fi/fi/tuote/882027/kuparitiivistelajitelma-115-osaa
Ei paljon kannata alkaa tilaamaan kiinasta tuohon rahaan  ;)
Kiinasta palakärjen jatkoja joissa on liukuholkki tukemaan ruuvia. Se myötää kun ruuvi uppoaa.
Pallopääkuusiokoloja koneeseen. Harvoin nähnyt missään.
Tein mittajohdot kaikenlaisiin liittimiin joita skodessa on. Sulakkeen ja ledivalon kytkeä väliin ja tietenkin mittarin kytkennän. Erikoisuutena neulapäät kokeilla ja liittää johdon eristeen läpi. Vianhaku helpottuu paljon.
Tuli mieleen kaksinapaisen vilkkureleen käyttö johdon hakuun. Se erottuu pätkimisenä muista virroista.
Kiinasta räikkälenkkiavaimet 10/12 ja 14/17. Sopivat skoden kokoihin.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 06.11.17 - klo:11:25
Muista sitten se, että yleisimmät 2-napaiset vilkkureleet vaatii kuormaa toimiakseen. Ledi ei riitä siihen
Lainaus käyttäjältä: Palosella - 23.11.17 - klo:16:58
https://www.ebay.com/itm/2-Pin-Electronic-LED-Flasher-Relay-FIX-Motorcycle-Turn-Signal-Bulbs-Hyper-Flash/272861778785?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49476%26meid%3Dfefb6380ca2e459ebff80af554533f4e%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D272579761384&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Operating Voltage: 12V (11V-15V)
Max Power: 150W
Flashing Frequency: 90 Times/Min
Switch Power: 0.02A to 12A
Operating Temperature: -40° C to +80°C
Cable Length: 13cm
Keskijalan jousen vetimeksi teen pihtejä. Rimoihin sopivaan kulmaan lattaraudat kärjiksi. Jousi vaatii vetoa 120 kg verran. Laskin että 1:6 varrella voi olla sopiva vetää. Tuli hieman pienileukaiset mutta yläasennossa jousen saa pois ja takaisin. Voimapuoli riittää.
Toinen puoli vaatikin pitemmän vedon. Jouduin muuttamaan rakennetta ja voimat ei enää riittäneet. Laitoin vanttiruuvin joka on hidas mutta voimakas.
Tein vipusuhteen sellaiseksi millä juuri jaksan puristaa. Jos voimat ei riitä voin tehdä ruuvivetimen kahvoihin.
Aiempi väline oli lauta jonka päällä hypin kunnes jousi tarttui. ::) Hyvä hätäratkaisu sekin kun muuta keinoa ei ole ja oma paino riittää...
