Kymco Agilityn cdi boksi paloi?
Aloittaja arttuahola, 22.07.14 - klo:14:59
arttuahola
Apuja kaivattaisiin kipeästi!
Eli omista Kymco agility merkkimallin skootterin. Vaihdoin skootteriini ilmanputsarin ja isomman suuttimen taannoin mutta n usko että se vaikuttanee asiaan. Olin ajamassa suuttimen vaihdon jälkeisenä päivänä, kunnes 15 kilometria yhtäsoittoa ajettuani skootteri vain hyytyi.(ääni kuullosti kuin bensa olisi loppunut, mutta bensaa on.) No rupesin nyt tutkimaan asiaa ja tutkin onko kaasarissa likaa(ei,paitsi hieman bensaa), katsoin onko moottorissa öljyä, ja katsoin tulpan. Tulppa on normaalin värinen(kahvinruskea)... laitoin virrat päälle testatakseni antaako tulppa kipinää ja huomasin että cdi boksi ptä kummallista ääntä. Se piippasi kovqäänisesti yhtäsoittoa virtojen ollessa päällä. Cdi boksi oli myös noin 5 sekunnin virtojrn päällä olon jälkeen todell kuuma.Koitin tuleeko kipinää... ei tullut. Missä vika? Lisäksi olen huomannut että cdi boksissa on tuommoisia kuplia. Annoin virtojen olla päällä jolloin kuului piippausta. Sitten ääneen tuli räkimistä ja cdi boksi rupesi savuamaan ja siihen nousi pieni kupla. Mikä on vikana ja mitä pitää tehdä?
Osta uusi boxi. Tuon selvempiä tuhon merkkejä ei ole.
arttuahola
Toki! Mutta haluaisin löytää syyn tapahtumalle on meinaan nopeesti tili tyhjä jos kootteri kokoajan polttaa noita bokseja
Boxissa on kondessaattori joilla on tapana poksahtaa, jonka perusyy voi olla tyristorin oikosulku? Kotelo on umpeen valettu niin että kuulemasi äänet tuli kaasujen purkautuessa. Lopulta se alkoi sulaa. Koska se suli olematta käynnissä se on DC eli akusta virtaa ottava malli. Se ei tarvitse ulkopuolista syytä. Jos jännitteen säädin olisi mennyt rikki, olisi valot kärähtäneet ja muuta kummaa. Kun saat sen käymään, mittaa latausjännite akku kytkettynä sen navoista, joka ei saa olla yli 14,5 volttia.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3b7mjukhTyQ
Tuossa konkan poksun eri tyylejä.
Viallinen sytytyspuola voi särkeä boxeja.
Ja muistetaan myös ne kunnolliset maadoitukset akulta runkoon ja koneelle ja ajetaan ainoastaan akku kiinni, mikäli ajo onnistuisi ilmankin.
