Skootterit yli 50cc (vaativat käyttäjältään vähintään A1-luokan ajokortin) => Yleiset tekniset ongelmat, niiden korjaus ja vinkit => Aiheen aloitti: kestosippi - 13.06.19 - klo:14:18
https://www.e10bensiini.fi/files/256/E10-listaus_Kulkuneuvot_06.02.2018.pdf
Meinasin joku kerta kokeilla 95E10 bensalla mutta tuo soveltuvuuslista sanoo että en kokeilekaan Pösöön.
Tuon listan mukaan 95E10 ei soveltuisi mm. 50cc Piaggion mopoihin, vaan arvaas vaan montaako noista oikeasti mukamas tankattaisiin 98E5 ::)
Vaan ei sillä, kyllähän tuolla pers-tuntumalla ainakin on (olevinaan) eroa onko sitä 95 vaiko 98 tuon omankin Hondani tankissa, vaan silti 95:sta sitä viimeksikin tankkiin liruteltiin, vaikka kuinka "paremmin" se 98:lla käykin 8)
en suostu tankkaamaan 95e yhtään mihinkään vaikka saisikin ;D
Mullakin on mopon kanssa sopimus, se ei juo mun viinaa,
enkä minä sen bensiiniä ;D
juuri näin. ei minun mielestäni sovi kaasarivehkeisiin, oli sitten ruohonleikkuri tai mopo. Kehittyneet ruiskuvehkeet erikseen, ne oppivat viinan kohtuukäytönkin, ehkäpä...
silti omaan autoon tankataan mahd. vähemmän viinaksia. Kustannukset per kilometri suunnilleet samat. toinen kalliimpaa, mut menee vähempi ja sillee.
Näin se on kustannukset on samat, ja toimivuus (sekä säilyvyys) 98:lla on kaasari pelillä mielestäni parempi.
Jos valmistaja erikseen lupaa, että etanoli sopii ajokille, niin kyllä käytän. Uuteen Gts:ään esim. sopii E10, valmistajan mukaan. Talviseisontaan laitan silti E5:tä.
Tää etanolin ja bensiinin sekoittaminen on oikeasti ongelma, kun monet materiaalit kestää jompaa kumpaa muttei sekäettä. Etanoli on sinänsä aivan kelvollinen polttoaine jos kaikki polttoainejärjestelmän osat sitä kestää, toki sitä pitää saada enemmän seokseen mikä ei kaasarikoneissa pitäisi tuottaa ongelmia. Oktaanivaatimuksetkin saadaa useimmiten kohdillee sytytysennakkoa säätämällä.
Lentobensiiniä voisi toki käyttää, siinä ei ole etanolia ja on lyijyäkin. Se on vaan hieman raskaampaa eli ei höyrysty niissä lämpötiloissa joissa autobensa. Aiheuttaa ehkä käynnistysvaikeuksia, muuten kyllä toimii. Tuhoaa tietty katalysaattorit eikä ole mitenkään edullista. Jakeluverkostokin on harvahko ja jakelupisteet sijaitsee usein alueella jonne ei oikein mopedilla pääse. Tynnyrihommiksi menis.
Ite kyllä tankkaan 98e laatua, ei sillä hintaerolla ainakaan mopon kyseessä ollessa ole mitään merkitystä. Persdyno kertoo myös sen antavan paremmin tehoa kuin 95e tai pienkonebensiini, mutta mopo parka kun ei omaa sellaista älyä että osaisi säätää itsensä sopivaksi polttoaineelle. Autossa asia on lähes yhdentekevä lukuunottamatta ahdettuja moottoreita.
Miun Hondaan kelpais kans 95E10 mutt tankkaan silti 98E5. Keskikulutus matka-ajossa 3,6-3,7/100km niin säästän mieluummin jossain muussa kuin bensan laadussa.
Ei se 95e sen huonompilaatuista polttoainetta ole kuin 98e tai re85, ne on vaan erilaisia polttoaineita erilaisilla ominaisuuksilla ;)
Tossa yritin vähän vihjata näiden eri ottomoottoreiden polttoaineiden ominaisuuksista tuolla viittauksella lentobensiinistä, joka olisi muuten hyvää, mutta kuitenkin siinä on ominaisuuksia jotka tekevät siitä huonon moottoreihin joiden ei ole tarkoitettu sillä toimivan.
Mutta Venäjältä saa vielä ehtaa tavaraa, ei ole etanolia seassa, ja kun viimeksi kävin niin oli vielä lyijyllistäkin 99:iä saatavissa ;)
Ei ole ihan yhdentekevä ainakaan mun vapaastihengittävässä 2,3 litraisessa 940 Volvossa.
On elektroninen ruiskutusjärjestelmä ja sytytys säätyy bensalaadun mukaan mutta jos tankkaan 95E10 bensaa niin sitä kuluu 10% enemmän.
Muuten en havaitse eroa kulkemisessa.
Alkoholin energiasisältö on 2/3 bensasta. Kun sitä on 10 %, pitäisi tehohukan olla 3 %.
Noin se varmaankin on. Ei huomaa ajossa tehohäviötä jos tehoa on 115 heppaa.
Mutta tankkauskerroilla sen 10% kulutuskasvun huomaa lompsassa.
Eikun sitä etanolia tarvitaan enemmän kuin bensaa, ja siitä johtuu se kulutuksen nousu. Ettei mene laihalle.
https://www.kaleva.fi/teemat/moottori/tutkimus-etanolin-kaytto-polttoaineena-lisaa-paastoja/154726/
Ehkä kehittyneisiin ruiskuihin voi suositella E10 bensiiniä,
suuri osa vanhempien skotujen ruiskuista ei osaa muuttaa moottorin asetuksia, polttoaineen mukaan.
Eikä E10 bensat toimi ollenkaan kaasutin versioissa.
Miksei se E10 toimis kaasarillakin, kunhan kaasari on sille säädetty. Siellä se palaa bensan ja ilman seassa sylinterissä.
Jos E10 haluaa parhaat "mehut" pitäisi olla eri puristussuhteet ja ennakkokäyrät.
Ja totta palaahan se vaikkas millä asetuksilla.
Mutta kun sen polttoaineen tarkoitus on kait, tuottaa myös tehoa.
Ja todella ikävä puoli noissa viinabensoissa on että sitovat ilmankosteutta polttoaineen joukkoon.
Perinteinen bensiini ei muodosta emulsiota veden kanssa.
ottaen huomioon ruiskut, etanoli on ns kuivempaa tavaraa eli ei voitele ruiskupumppua kuin bensiini.
Perinteistä bensaa ei taida saada enää mistään. Joten etanolia on joka tapauksessa. Vähempi tietysti parempi, mutta jos polttoaine ei kauaa tankissa seiso, niin ei etanoli 10% seoksena vielä paha ole. Siis jos ajokin valmistaja sen sallii.
Mehän kaadetiin tenua tankkeihin ennenvanhaan ihan vapaaehtoisesti. ;-)
Lie ee oo iso kuluerä tunkea mopon tankkiin aina sitä parempaa, 9kasia, kuin arpoa että toimisko ee-kympillä.
Iteläin on 20 jerry varastossa josta tankkaan tarvittaissa. Ja son harvoin ku joutuu tankkaan.
Siksi mie tän 2pyöräsen laitoinki. Ei tarvihe joka paikkaan ajaa autolla, ja vähän ees säästäis...
Tosin suositeltu sekoitussuhde oli tuolloin 0,375 %
En tiedä olisiko tuosta 98:n hitaammasta palamisesta, paineenkestosta tai etanolin vähyydestä hyötyä tuossa kisaskopossa. Yleensä haen kanisterilla E10:ä jota sitten kaadan ruohonleikkuriin ja tarpeen vaatiessa skopon tankkiin. Ei ole ollut mitään haittaa kummassakaan laitteessa. Meidän Chrysleri ja Toyota vetävät E10:ä ihan mielellään. Chrysleriin saisi ilmeisesti laittaa jopa RE85:stakin mutta ei ole tullut kokeiltua.
Itse tankkaan aina 98, vaikka vasta talvisäilöäöän sillä lie merkitystä. Sitruunaan ollaan tankattu 95:sta mutta ajateltiin kyllä vaihtaa 98 sekin, bensakuluihin sillä ei lie merkitystä jonka huomaisin.
Mitä tulee ruohonleikuriin, siihen ilman muuta 98, koska se nyt ainakin unohtuu talveksi...
Mulla oli jäänyt leikkurin tankki puolilleen E10:ä ja ekalla nyppäyksellä lähti käyntiin. Tuossa 98:ssa on myös etanolia joten ei sekään ei ole mikään absoluuttinen ratkaisu.
Facessa oli juuri tässä hetki sitten yhdessä ryhmässä hyvä keskustelu eri huoltoasemien bensoista. ABC:n bensaa haukuttiin oikein isolla porukalla.
Kallistaki se on abc:n liemi. Ainaki täälä Rovaniemelä.
Ihmiset reppanat tankkaa sitä kun saapi niitä "poonuksia," ja rahhaa takasin. Ollaan niiin osuuskauppaihmisiä ja vihreen kortin kantajia.
orimattilassa abc:llä on välillä halvin 98e. oikein ymmärrä 100m on matkaa kylmäasemien välillä ja hinta voi erota yli 10cent.
98E5 on noin 6% kalliimpaa kuin 95E10, mutta 98E5 kuluu noin 3% vähemmän kun 95E10. 3% tulee siis tappiota 98-bensasta.
Kaksipyöräisiin ja pienkoneisiin laitan aina 98, autoon joskus myös 95. Talvisäilytykseen käyn hakemassa mittarilta pienkonebensaa tankin täyteen. Mittarilla se maksaa noin 2 €/litra.
skootteri käytössä ottaen huomioon kumiosat yms jotka alkaa temppuilemaan niin taitaa tappio koitua voitoksi.
Ei taida olla ihan noin yksinkertaista. Riippuu ainakin moottorinohjausjärjestelmän sopeutumiskyvystä. Ja oikeastaan puristussuhteestakin saattaa riippua.
Paha tommoista on mitatakaan, kun ajo saattaa olla erilaista eri tankillisilla. Jollain tankilla painetaan motaria, toisella körötellään pitkät pätkät rauhallisempaa nopeutta.
Jos valmistaja sallii 10% etanolin käytön, niin tuskin tulee ongelmia kumiosienkaan kanssa.
6% on koko lailla hintaero ja 3% on polttoaineen energiasisällön ero. Ainahan voit lähteä hiuksia halkomaan ja miettimään onko moottori aivan oikein säädetty polttoaineelle. Mikään moottori ei ole optimissa koko ajan, jos tarkkoja ollaan. Hyvä nyrkkisääntö kuitenkin tuo on.
ei oo sellasta mopoa ainakaan tullu vielä vastaan.
Ollaan tässä kuitenkin yli 50cc osastolla.
Erotin viinan vedellä kokeeksi. Saattaa vanhasta bensasta muutakin lähteä.
https://www.aut.fi/files/2253/E10-listaus_Kulkuneuvot_12.10.2020.pdf
