Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
skodesti
Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 03.05.09 - klo:10:24
Kyllä taitaa olla.
et muista kiinalaisista tyyppiä jotka olisivat, kaverilla helkama ja se vaikuttaa isommalta kun oma fude sport
skandinaavi
Eli pakarini vuotaa hukkaputken tyvestä (sauma haljennut) ja aikakomeet äänet on siitä syystä.
Nyt sitten tilkitsin sen pakoputkikitillä, foliolla ja rautalangalla. Ja musta tuntuu jotenkin että huonommin vääntäis kun putkitilkitty eli kun vuotaa vääntäis paremmin. Onko mahdollista?
Vai kuvittelenko vain äänen tuovan voimaa  :D
"Emme tee näitä ja muita asioita siksi että ne ovat helppoja vaan siksi että ne ovat vaikeita" -JFK
Virtaustekninen laskenta on nykyvauhtia hanskassa v. 2080, kertoi eräs asiantuntija. Se siis on niin mystistä että vuotava putki voi vetää paremmin?
Aina ennen muutoksia mittaus ja aina jälkeen sen, niin  moni mystis selviäisi.
skandinaavi
Njääh, ei jaksa ruveta pahemmin mittailemaan. Tämä pohdintahan on ihan persedynon perusteella tehty :D
Huomasin myös että kun putki "vuoti" pysyi tyhjäkäynti paljonparemmin. Nyt meinaa sammua/sammuu.
Pakko on todeta että on ihanan kummallisia vehkeitä
Kuinkahan tukossa se sun putki on. Voisit kokeilla puhdistaa putken ja katsoa onko asialla vaikutusta.
skandinaavi
Putki on poltettu talvella, että ainakin periaatteessa pitäis olla puhdas.
Et voi tosiaankin että perse dyno vaan kusee , tai sitten ei.  :D
mykisstys
no niinl. minäkin olen aika lailla uusi täällä vaikka kuukausia olen tätä seurannut. nyt pitää kysyä seuraavaa. tuo paikka missä on hihna ja sen koppa lähtee jonkin sortin ilmaputki kohti tuntematonta. no että mihin se menee ei varmaan ole ongelma koska skootteri vielä kulkee. skootteri on boatian classic 2005 eli se ihan perus vehje millä on monta eri nimeä. nyt on kuitenki8n niin että se ilmaputki mikä menee katteen sisään on  ajan myötä haprastunut ja mennyt halki. mihin tämä vaikuttaa. skootterini kulkee kuitenkin aivan normaalisti. en siis ole huomannut eroa mihinkään suuntaan. mutta mikä se putki on joka menee siitä kopasta missä on variaattori hihna mikä menee katteitten sissään oikein on???
purgiaali
Tarkoitat varmaankin tälläistä:
http://www.jm-racing.fi/product_details.php?p=568
Se putki on variaattorin jäähdytysilman sisääntuloputki. Se on kiinni rungossa jossain katteiden alla.
Minulla Soliferissä ei sellaista ole. Siinä on vain 5cm suora putki jonka päässä karkea suodatin.
Lainaus käyttäjältä: purgiaali - 16.05.09 - klo:14:45Minulla Soliferissä ei sellaista ole. Siinä on vain 5cm suora putki jonka päässä karkea suodatin.
Minulla ei ole enään edes sitä suodatinta, päätti ilmeisesti tippua joskus. ::)
purgiaali
Minulla se ohut vaahtomuovin palanen  joka siellä oli suodattimena oli niin rutussa että ei suodattanut mitään. Otin sen pois ja laitoin huokoista suodatinkangasta tilalle. Painoin suodatinkankaan sen korkin ja putken väliin. Hyvin on siinä pysynyt. Sateella etupyörä roiskii vettä suoraan tähän. Täytyy vältellä sateella ajoa ainakin sorateillä.
Pitää minunkin laittaa jotain siihen suodattamaan ennenkuin lähden ajamaan hiekkateitä. Mutta kun ei ole edes sitä korkkia, pitää keksiä joku patenttiratkaisu siihen.
#86
Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 16.05.09 - klo:17:37
No häh. Helppo homma. Tota ikkunoihin laitettavaa hyttysverkkoa pari kerrosta päällekkäin ja muutamalla kumilenkillä kireälle kiinni. Helppo homma ja oravat ei pääse variaattoriin, mutta ilma pääsee. Ja jos se 5cm trötö puuttuu varin etunokasta, niin samat hyttysverkot vaikka klemmarilla kiinni suoraan siihen varista lähtevään parin sentin ulokkeeseen josta se 5cm letku puuttuu.
Hyttysverkko ei maksa juur mitään. Sellainen 5-10m pätkä maksaa muutaman hassun euron (biltema). Käsket karkulainen vanhempas ostamaan sellasta. Juu juu... kyllä ne sellasta johonkin tarvii ja hinnalla ei oo pilattu. Sitten vaan saksimaan sellanen pieni siivu talteen itelle :)
Nimim. useampi metri hyttysverkkoa kaapissa odottamassa ihan oikeasti tuuletusikkunoihin laittamista varten.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
Viimekeväänä rakensin itse muutaman hyttysverkolla varustetun kehikon ikkunaan, siitä jäi vielä jämäpaloja. ;D
Kaikkea väkerrellessä käytän rätteinä vanhoja lakanoita. Kerkesin jo laittaa semmoisen lakanan pätkän sen putken ja ulokkeen väliin, suodattaa varmaan paremmin kuin vakio. ;)
Testierkki
Koska en viellä pahemmin ole kymcon härpättimen eli agility city 50:n kanssa tapellut olisi pieni onkkelma.
Itse en viitsi takuu aikana juuri mennä mitään avaamaan ja ongelmanahan on se että kiihtyvyys on heikentynyt. itse asiassa se heikkeni heti ensihuollon jälkeen. nyt alkaa ylämäkiin vauhti hiipumaan. Kersa kyydissä hyvä kun liikkeelle lähti ylämäkeen. eikä mikään erityisen iso ollut. ja elopainoahan yhteensä reilusti alle 100kg.  :P lisäksi täydellä kaasulla tuntuu että kone hieman nykisi. mikä olisi suositeltava toimenpide?
Jos vika tuli heti huollon jälkeen ,voi olla että sähläsivät huollossa jotain. Ja jos itse et ole innokas avamaan ,niin soita sinne huoltoon ja kyse mitä ne siihen laitokseen oikeen teki.
Saattahan siellä olla joku yksinkertainenkin vika kuten ilmanputsarin letku löysällä tjs...
