Peugeot Speedfight 3
Aloittaja akimp77, 09.09.19 - klo:14:29
Sane
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 27.05.23 - klo:20:42Saa levityspaloja jotka alumiinisina on heikkokierteisiä mutta helicoililla saisi vahvan.
Ahaa pitääpä näitä tutkia. Mistä näitä levityspaloja vois löytyä?
On sama peili, mistä ostit sen vasemman peilin?
Lainaus käyttäjältä: Sane - 27.05.23 - klo:21:28
ebaystä mirror extender
#18
Lainaus käyttäjältä: akimp77 - 09.09.19 - klo:21:08Minkähän kokoiset ovat nuo vakio suuttimet ja millaiset kannattaa laittaa?Ovatko 6mm kierteellä?
Vakiot mallista riippuen 50 tai 52, itsellä suurennettu teharin kanssa kokoon 56 on riittänyt leovincen kanssa, tehty yhtämittaisia ajoreissuja yli 300km ja hyvin toimii. Pyöriihän tuo osa tangossa missä peli kiinni, sopivaan asentoon, minkä jälkeen peileistä itseistään voi säätää näkymät sopiviksi, itsellä sama pösö ja samat peilit, ei mitään ongelmia, myös peilejä voi kääntää kiinnikkeissään sisään sekä ulospäin helposti, elikä varsineen joko itseensä tai itsestä poispäin.
Sane
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 27.05.23 - klo:21:34On sama peili, mistä ostit sen vasemman peilin?
Moi!
Kiitos kuvasta! Sulla ei oo mitää välikappaleita/ korkepaloja peilissä? Tilasin peilit moponosat24.
https://www.moponosat24.fi/fi/tuote/peilipari-kiinnitys-sarja-peugeot-generic
Mulla peilit alkuperäiset ja kääntyy kaikkiin haluttuihin asentoihin
sulla tarvikepeilit, jos ei oikeesti käänny haluamaasi asentoon, palauta myyjälle.
Jos pistät jotain koropaloja saattaa peilit täristä ym
eikä niistä silloin mitään näe.
Oliko tuon "kiinnityssarjan" osista jotain hyötyä ?
Nuo korokepalat ova 10x10 jöötiä ja vain kierre on heikko. Helicoililla sen saa kestämään.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 29.05.23 - klo:15:24Nuo korokepalat ova 10x10 jöötiä ja vain kierre on heikko. Helicoililla sen saa kestämään.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 29.05.23 - klo:15:29
Kuinkas monet tarvikepeilit olet asentanut ko. mopomalliin.
Sä meinaat että nuo vispilät vatkaa niin perkeleestikö?
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 29.05.23 - klo:15:48
#25
Ei nuo peilit ole alkuperäiset, itsellä kiinnityspultit menee läpi tangon osien, missä on kytkimet, meneekö noissa kun kuusiokoloruuvit näyttävät kyhyeiltä?
https://www.tekant.fi/fi/tuote/24820377 linkissä alkuperäinen peili, hintakin on aika suolainen.
Sane
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 29.05.23 - klo:15:10Mulla peilit alkuperäiset ja kääntyy kaikkiin haluttuihin asentoihin
Nuo mutterit mitä peilien mukana tuli ni ei tehny mitään. Laitoin alkuperäsellä pitkällä läpi pultilla(kuusiokolo) peilin kiinni.
Sane
Lainaus käyttäjältä: Eki - 29.05.23 - klo:20:46Eu nuo peilit ole alkuperäiset, itsellä kiinnityspultit menee läpi tangon osien, missä on kytkimet, meneekö noissa kun kuusiokoloruuvit näyttävät kyhyeiltä?
Asensin juuri nuin kuten sinäkin. nuo pultit mitä mukana tuli ni nakkelin roskiin.
Sane
Morjesta!
Onko jollaki tietoa mikä kaasari PSF3 on vakiona? Ilmeisetsi sähöryyppy rikki, ku tahtoo "jäähtyneenä" sähköstä käynnistyä nihkeesti. Polokasemalla lähtee heittämällä käyntiin.
Joku puhu että vaihtaa koko kaasari mutta minkäs kaasarin tuoho sais heittämällä paikalleen?
Entä jos päätänki vain vaihtaa pelkän ryypyn niin mikä ryyppy tuohon käy?
Sen asentaminen varmaan, yksin kertainen? Vanha pois ja uus tilalle?
Osat tietenki halavimpia mahollisia. :D
Kiitos kaikille!
