speedfight 3 ongelma
Aloittaja itikka, 21.12.15 - klo:16:58
itikka
Täytyypi tuota ryyppyä vielä testailla, kunhan ehtii. Suuttimet puhaltelin paineilmalla, en löytänyt yhtään roskaa koko kaasarista...
itikka
Selvishän se sitten lopulta... Ryyppy oli päästänyt kylmän pierun... ;D
itikka
Laitetaas tämän saman otsikon alle, tällainen kysymys...
Samalla kun tilasin uuden ryypyn, niin tilasin myös uuden variaattorin ja hihnan.
Vanha hihna on 18X165, uusi hihna on 17,5X155...  Paljonko tuo 1 cm pituudessa vaikuttaa, ja kumpi on oikea mitta?
Myös tuo variaattori on hieman erilainen kuin vanha. Vanha on "paketti" jonka takakansi on kiinni kolmella pultilla.
Uudessa (naraku) ei ole ollenkaan takakantta, eikä edes pultin reikiä joihin voisi kiinnittää vanhan kannen...
Ihmetyttää vaan, että pysyykö palikat paikoillaan ilman takakantta?
Tulikohan tarpeeksi epäselvästi kerrottua...
#18
Se "takakansi" mikä on kolmella ruuvilla kiinni, on rajoitin. Eli sen narakun etuvariaatorin kanssa mopo kulkee reippaasti enemmän kun vakiona. Oma Vivacity prikattomana=se takakansi irti menee 75km/h.
E: Sen lätkän voi korvata laittamalla paksun prikan laippojen väliin (Googlesta lisää kuvaa), jos et halua, että mopo kulkee laitonta vauhtia  ;) Prikan paksuudella säädellään huippunopeus.
itikka
Kaikkea sitä oppii... Ei ihan tuollaiseen vauhtiin päästy, mutta 55 km/h kuitenkin. Taitaa olla ihan ok vauhti.
Mutta, mutta... Tuon ryypyn vaihdon jälkeen käytin pösöä n. 15 min.  Toimi tosi hyvin, äsken lähdin koe ajelulle.  Pääsin n. 300 m (55 km/h)
kun pösö sammui, eikä millään pysynyt enää käynnissä. Työnsin pösön takaisin pihalle ja kokeilin uudestaan, lähti kuin palmun alta.
Uusi koeajo, pääsin n. 500 m ja pösö sammui eikä käynnistynyt. Eli vielä on jossakin vikaa.
Bensapumppu, cdi-boxi...? Tulpan hattu on vaihtamatta, ehkä kokeilen vielä sitä (halvin vaihtoehto...)
itikka
Jep, jep... pakoputken äänenvaimennin tukossa... ;D. Aivan kuten konenikkari epäili,  taas ollaan hieman viisaampia... :o
itikka
Nyt alkaa hermot mennä pösön kanssa! Pösö oli toista kuukautta merkkihuollossa, jossa löysivät tuon tukkiutuneen äänenvaimentimen. Ei pösö kuitenkaan toiminut kunnolla, mutta sanoivat että kovaa ajoa vaan... nyt puolitoista kuukautta ajettu. Missään vaiheessa pösö ei ole toiminut kunnolla, mutta nyt toimii todella huonosti. Ei käy tyhjäkäyntiä, sammuu aina liikennevaloissa. Kaasua veivaamalla jotenkuten saa pysymään käynnissä. Välillä kierrokset 6000 rpm, samantien sammuu. Kerrataan vielä, kysessä siis 2010 vuotinen sf 3 ac, ajettu 6000 km. Tulppa vaihdettu, bensan- ja ilmansuodatin vaihdettu, puola vaihdettu, autoryyppy vaihdettu, kaikki bensaletkut vaihdettu, bensapumppu ohitettu=ei vaikutusta, toista kuukautta merkkihuollossa=ei vaikutusta... Mitäs p....tä kokeilen seuraavaksi?
itikka
Lisätään vielä sellainenkin tieto, että kylmänä saa startata enemmän kuin lääkäri määrää... lämpimänä ok.
Tyhjäkäyntisuutin tukossa?
Onko sulla nyt mitään bensapumppua siinä?
Poikki pykinyt alipaineletku?
Lainaus käyttäjältä: itikka - 30.05.16 - klo:20:48
Kuulostaisiko katkennut männänrengas tähän ehdotusten joukkoon miltään...
itikka
Onhan siinä tuo alkuperäinen bensapumppu paikalla. Kokeilin laittaa bensapullon suoraan kaasarin yläpuolelle=ei vaikutusta.
Unohtui tuosta työlistasta vielä, että olen purkanut ja putsannut kaasarin kahdesti, huoltoliike kerran...
Voisko katkennut männänrengas tehdä tuollaista?
Aikoinani kun raisulla ajelin, niin männänrenkaita kun meni, niin tehot vaan häipyi... ei muita käyntiongelmia.
itikka
Kyllä tuota alipaineletkua jossakin vaiheessa tarkastelin, taidan tehdä sen vielä kerran.
Mitenkäs tarkka tuo vehje on kaasarin säädöistä? Olisko sellainen vika mahdollista?
Tyhjäkäyntiseos pitäisi säätää ehkä.
