Starttimoottori - starttirele - bendix - poljin 139QM
Aloittaja eskomörkö, 06.05.08 - klo:13:59
pattery_
Oon tässä miettiny et miten saisi mopon käynnistymään ilman jarrunpainamista, mitenhän se pitäisi tehdä :)
Risan varikopan kuvasta tuli mieleen että sitä voisi hyödyntää sahaamalla siitä osan, jolla sitten saa startattua ja voi seurata bendixin toimintaa ja myös varin.
Bendixiä voi myös pitää kohdallaan putkella, johon sen akselin asettaa.
pattery_
Lainaus käyttäjältä: pattery_ - 02.12.08 - klo:17:27
En ole katsonut vielä mutta epäilisin että saattaisi onnistua helposti :)
Miksi pitäisi onnistua ilman jarrunpainamista? Tuohan on turvallisuuttakin lisäävä tekijä..
Mopolla ja Hävittäjällä on pari yhteistä tekijää:
Ne liikkuvat vain ohjattuna, mieluiten.
Niiden käyttö perustuu varmistusrutiineihin, joihin kuuluu varmistaa esimerkiksi ettei satunnaisen startin nappulan hipaisun vuoksi mopo tai hävittäjä karkaa käsistä kun kaasu on päällä. Hävittäjissä on jarrut ja pyöräkiilat samasta syystä.
http://www.youtube.com/watch?v=-XLlemwdxCM
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 23.12.08 - klo:11:47
Tuo on tullut nähtyä monta kertaa, mutta aina se jaksaa naurattaa. ;D
Minulle on tullut nopea ja vaistomainen tapa painaa jarrua kun käynnistelen skootteria; nopeasti jarru päälle, pikainen painallus ja käynnissä on, kaikki tuo tapahtuu hetkessä.
pattery_
Okei huono idea mutta sitä ajatellen ku mulla ei toimi tolla toisella jarrulla käynnistys ollenkaan ja ajattelin että jos toi toinenkin hajoaa niin ei pääse kotiin pitemmiltä matkoilta, eikä kummallakaan pala jarruvalokaan, tiedän että siellä on joku pikku anturi hajalla mutta miten sekin menee itsekseen :D
Minä täällä neuvoin putsaamaan ne jarruvalon katkaisijat kahvoissa.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?PHPSESSID=75336261313b93e8d44068e7567c8a2e&topic=608.msg13113#msg13113
Kuvakin siitä toisesta on. Itsellä pimeni molemmat ja sain kuntoon vain puhdistamalla ne.
pattery_
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 23.12.08 - klo:14:52
Sen toisen kahvan katkaisija on poikki.. :S
#69
Polkimella käynnistäessä ei tarvitse painaa jarrua. ;) Eri juttu sitten jos se poljin ei toimi. ::)
Pistin bendixin bensakylpyyn. ;D Ensin laitoin sen randomisti valittuun muovikippoon, se ei vain tykännyt bensasta ja suli nopeasti pois, kaiken kruunasi se kun tein sen autotallissa joten bensaa valui kiitettävästi myös lattialle. :P
Sitten otin toisenlaisen pakkauksen ja kaadoin loput varabensat siihen, nopeasti sekin bensa meni mustaksi eli likaa oli. :D
pattery_
Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 11.01.09 - klo:01:00
Samoin kävi itellä ku pistin kylpyyn bendixin, itse tosin laitoin vanhaan oluttölkkiin josta sen kansi oli otettu pois ja reunat väännettä ulkopuolelle ettei tule haavoja. :D Joo oli tölkin pohja kans ihan musta. :)
FruitMix
Baotian Rocky viime vuodelta. Tuo startti ei herättäny luottamusta viime kesänäkään. Joskus pyöritti laiskasti ja joskus kesken starttauksen pelkkä startti pyöri kyllä mutta kone ei. Aina sen kuitenkin sai startilla käyntiin. Tänä keväänä startti on täysin mykkä. Ainoastaan jarruvalo hiukan himmenee, kun starttinappia painaa. Jarrun kytkimessä tai käynnistysnapissa ei siis liene vika vaan itse startissa. Pitänee purkaa koko starttitsydeemi. >:(
Paas ekana ladaten akku ihan täyteen. Ehkä se akku ei vain jaksa pyöräyttää niin rivakasti että bendix aukeaa kunnolla starttikehälle asti.
Itse hain tänään skootterit pihalle ja polkea nekin sai käyntiin. Toisessa kuuli miten bendix ei ottanut kiinni starttikehälle aina. Ja silloin kun otti, niin ei jaksanut pyörittää konetta. akku meni päiväksi lataukseen ja huomenna uus yritys napilla.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
FruitMix
Lainaus käyttäjältä: jalat - 13.04.09 - klo:22:53
Harmi, ettei ole 12V laturia käsillä juuri nyt. En tosin usko ongelman johtuvan akun huonosta varauksesta. Akku säilytettiin lämpimissä sisätiloissa, joten varsinaisesti rikki se ei varmaankaan ole. Polkaisemalla mopo käynnistyi ja annoinkin sen ladata akkua tyhjäkäynnilla puolisen tuntia. Muutaman kilometrin ajolenkinkin tein, joten luulisi startilla olevan virtasta ainakin naksahtamiseen.
Vaikka akkua olisi säilytetty kuinka lämpimässä sisätilassa, tarvitsee sitä ladata viimeistään parin kuukauden välein (mieluummin kuukausittain). Muuten syy on hyvin todennäköisesti akussa. Itse asiassa akkua olisi hyvä säilyttää viileässä, mutta kuitenkin niin ettei se ole pakkasessa. Jos kyseessä on ns. vanhanmallinen "korkillinen" akku, sen saa kyllä tuhottua päästämällä latauksen purkaantumaan.
Tokihan vika voi olla maadoituksessa, eli kokeile vetää vaikka ylimääräinen piuha akun miinukselta runkoon ja testaa sitten. Näitä maadoitusongelmia on käsitelty aikaisemminkin. Ja tietysti puhdista akunnavat ja akulle tulevien johtojen päät.
