Kiinanskootterin valojen teho, säätö ja ongelmat
Aloittaja Baotian, 08.08.07 - klo:01:20
ernski
miten fude sport -06 valto sais tehokkaimmiksi??   vakio lamppu nyt kiinni,ei oo välii vaik menis vähä lainvastasek noi valot koha ois tehokkaammat
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 08.08.07 - klo:17:12
...Ja jos on oikeasti pimeää, niin kymmenen metrin päähän näyttävällä ajovalolla 40km/h nopeus on riski.
hmm, minulla valot näyttää vain 5m päähän, ja yleensä ajonopeus on 60km/h
laittakaapas pojaat halospotit vakioiden tilalle, niin maailma kirkastuu.. ;) Tavalliset ns spotit joita saa hyvin varustetuista kaupoista, 35- 50w sekä 12v järjestelmälle. Asennus vaatii hieman modaamista, ellei osta jotain valmista tuningosaa. Noita spotteja saa eri kulmilla,vert lyhyet ja pitkät, joten saa sellaisen keilan kuin haluaa, ja kyllä näkyy... Aeroxiin laitoin kerran sellaiset eikä syyspimeällä enää tarvinnut arvuutella missä tie kulkee.. :)
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
Käytin fillarissa 20 W 10 asteen kulmaista spottia, kun satuin sellaisen löytämään. Yleensä ne ovat 35 asteisia. Suurimmat ovat 50 W
Muuten sopivia lampunkantoja saa kattovaloista.
Lainaus käyttäjältä: jalat - 01.09.08 - klo:09:52
Pistähän kuvaa kehiin.
Laittaisin kyllä, mutta en ole vielä oppinut tämän vistan metkuja,ja sitä kuinka linkittää. :(
Kenzy
http://www.aijaa.com - lataa tuosta kuva koneeltasi palveluun, ja valitse sen jälkeen siitä ensimmäisestä "pikkukuva"- huomautuksellisesta laatikosta kaikki tekstit, ja kopioi + liitä tänne. Saat aikaiseksi pikkukuvan, jota klikkaamalla saadaan suuri kuva auki.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
kiitti Kenzy, täytyypä harjoitella jossain välissä tämän koneen käytöstä. Siis aateekoo on mulle yhtä hebraa, kuin moottorin välykset papille... :) :) :)
Säädin valot. Aiemmin pitkät näytti jonnekkin kaukaisuuteen ja lyhyet kauas.
Kokeilen miten tuon pitkien 20 m säädön kanssa pärjää.
Stonga muuten on parempi paikka valoille kuin etukate, koska nyppylän taa näkee aiemmin. Myös märän pinnan heijastus jää vähemmäksi. Myös valoja voi suunnata ohjausliikkeellä.
Kun ajaa mutkaista tietä, kannattaa huomatessaan auton valot heijastuvan puita vasten mutkassa, väläyttää pitkiä, että omatkin niistä heijastuu.
Ukokaarteen puolella ajaessa ei kannata vaihtaa lyhyitä kohdatessa toinen, koska ei sitä häikäise.
Eilen säädin valojen... kantomatkaa? Äsken kävin tekemässä muutaman kilometrin testilenkin katuvalojen joukossa ja täysin pilkkopimeässä. Nyt valot osoittavat pidemmälle, mutta valotehoa saisi olla paljon enemmän. Nykyisinkin näkee, mutta olisi se mukava ajaa tehokkailla valoilla. ;D
Elikä jännitteensäädin ehjä, magneetto ehjä, valot ehjät mutta 35/35w polttimot liian tehottomat, jos laitan tilalle 45/40w polttimot, valot himmenevät entisestään, vaikka pitäisi käsittääkseni kirkastua? Valot päällä antaa uudelle akulle 12.60v, valot pois päältä antaa 14.00w, elikä riittävästi lataamiseen (Akkku bilteman 12v/9A, hinta vain 20.90â,¬, on moottoripyöriin lähinnä tarkoitettu, mutta kokoluokka liki sama kuin alkuperäisakulla, korkeus on noin 1cm korkeampi! Elikä jossain mättää, mutta missä, että ei riitä lataamaan kunnolla ja ei valoilla oikeen näe ajaa, jos toisen ottaa pois, niin toinen polttimo onkin sitten jo kirkas, sillä näkee kyllä! Eki
Valoteho laskee, jos tulee liikaa rasitusta. Jos tehot ei riitä 30/35w polttimoihin, miten teho riittää 40/45w polttimoihin. ::)
Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 05.11.08 - klo:20:51
Hyvinkään ajoneuvohuolto mikä huoltaa mm. baotianit ym mopotkin, sieltä suositeltiin 35/35w tilalle 45/40w:n polttimoja, sanoivat että ovat noin 30% kirkkaammat, mutta niin ei käynyt, elikä muutenkin jossain täytyy olla häikkää, koska latausvirtakin pitäisi olla valot päällä liki 14w, mutta se on vain 12.6w, sitten kyllä kun sammuttaa valot ja yleismittari on kiinni akun navoissa ja mopo käynnissä, on se tuon 14w, mikä riittää lataamaan hyvinkin mopon akkua. Etuvastuksella tuskin on asiaan mitään vaikutusta, siitähän täällä oli kovastikkin juttua?!
Saattaa ne ollakin 30% tehokkaammat, mutta jos virta ei riitä pienempiin, miten se riittää niihin. Jos saadaan virtaa tarpeeksi, voi laittaa tehokkaammat valot. Vakiona minullakin oli 30/35w, mutta vaihdoin tilalle 60/55w polttimon, vaikka polttimo on isompi, valoteho ei laskenut (kiitos huonon vakiokiinalaislampun). ;D Saahan niitä valonvahvistimia, mutta taitaa olla vain autoille. TÄÄLLÄ on keskusteua valoista, joten jos vaikka sinne...
Voisiko olla mahdollista, että johtoliitokset ovat jossain muutamalla säikeellä kiinni ja johdon kyky kuljettaa virtaa ei vain yksinkertaisesti riitä?  ::)
