Ongelmia käynnistyksessä
Aloittaja Atte1, 13.08.13 - klo:22:38
Atte1
Moro! Eli Nitro ennen käynnistynyt moitteettomasti, kesällä karstat poltettiin ja käynnistyminen huonontui hiukan .. Nyt kuitenkin kun säät ovat kylmenneet, kylmällä koneella sähköstartti ei toimi ja yhdeksännellä polkaisulla vasta käyntiin. Käyntiin päästessään kaasun pohjaan painettaessa booaa ja sammuu.Kaasukahvaa joutuu ikäänkuin vemputtamaan eestaas jotta ei sammu :D Lämpimällä koneella kaikki toimii.
Tulpan vaihdoin mutta ei parantunut. Apuja ?
Mistäs muuten johtuu että kun lähtee ajamaan niin ensin vetää todella pienellä nopeudella 5-10 metriä jonka jälkeen saa ns. piikin ja lähtee kulkemaan. Vp Jousi huonossa hapessa?
Ihan normikäynnistys tuo on, roxin kaasarin vakiosäädöt on aika hikiset,joten laita suutinta hieman isommaksi ja säädä kaasari kohdilleen. Tukkoinen putki hengitti huonommin,niin siksi sillä käynnistyi hyvin,mutta avara vaatii enemmän höpöä... ;) Omat roxitkin vaati aina ilmojen viiletessä kaasariin uusia säätöjä ja silti sai polkea useemmin. Onko vp jousella paljonkin ajettu ja vari putsattuna...
Atte1
Varia ei ole puhisteltu ja täynnä hihnapurua, jousella ajettu 5000
Lainaus käyttäjältä: Atte1 - 14.08.13 - klo:07:28
Eli vetele ensin vari puhtaaksi ja tuumataan sitten lisää...
