Aprillia sr50r -08 käynnistysongelmia cdi boxin irroituksen jälkeen
Aloittaja koparit75, 19.10.19 - klo:07:06
koparit75
Eli oli syksyllä cdi-boxi otettu irti,sitä ennen toimi virheettömästi.minulla on 3 eri cdi-boxia,mutta mikään ei tunnu sopivan,vaikka alkuperäinen on joku näistä..saan käynnistyssprayllä käyntiin,mutta sammuu hetken päästä,mistä tiedän mikä on oikea boxi,ja pitäisikö hommata uusi??auttakaa,kun ei oo hirveesti kokemusta näistä vehkeistä..samalla on vaihdettu alkuperäinen putki technigas silent pro putkeen.otin alkuperäisen putken irti,ja alkukäyrässä olevan putken myös,menikö oikein..kyseessä siis kaasutinmalli aprillia sr50r-08
Se ei saa bensaa, ainakaan tarpeeksi jos spray auttaa. Teharin asennus vaatii muutenkin isomman suuttimen. Palstalla on paljon ketjuja näistä virityshuolista.
koparit75
Hörähtää starttikaasulla,mut sammuu liki heti..tulppa on kuitenkin märkä,joten eikös se silloin saa bensaa..on kyllä vanhat (n.vuoden)bensat mihin lisätty keväällä muutama litra tuoretta bensaa..auttanee minua..
bensansaanti ongelma kyseessä. huonolaatuista bensaa liikaa tankissa, kastelee tulpan ei syty?kaasarissa vettä..? sytytys kyllä pelittää eli polttoainepuolelta vikaa hakisin. tai sitten on isompaa vikaa, imee liikaa ilmaa jostakin tms läpät rikki.
