Tavarateline Piaggio Typhoon 2003 malliin
Aloittaja greenriver, 19.08.11 - klo:23:00
greenriver
Mistä saisin jonkinlaisen tavaratelineen 50 kuutioiseen vuoden 2003 Piaggio Typhooniin?
Tarkoitatko nyt sitä metallispoileria vai takaboksia. Molempia näissä näkee. Easyparts tai käytettynä.
greenriver
Lähinnä olisi tarvetta sille metalliselle reksille. Käytettykin kelpaa. Ovatko ne boksit kalliimpia?
greenriver
#4
Kiitos vinkistä. Minulla oli aikoinaan moottoripyörässä metallinen tavarateline jonka päälle kiinnitin erikseen ostamani muovisen takaboksin jonne mahtui vaikka kypärä. Tavaratelienettä pystyi siis käyttämään erikseenkin kun ruuvasi vain boksin irti. Ajattelin jotain samantapaista ratkaisua tähän typhooniinkin jos vain onnistuu. Eli tarkoitus olisi ostaa tämä metallinen tavarateline  ( http://www.easyparts.nl/showarticles/0-1688-311-394-1362/Tavaratelineet.html ) ( Rear Carrier Typhoon ) ja ruuvata sen päälle 28 litran muoviboksi ( http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0041656405/0-1688-311-394-1361-3385/Top_Case_28_Liter_Zip-Nrg-Tph-Run_Pigmented_Black.html ). Onnistuisikohan tuollainen ratkaisu onko kenelläkään omakohtaista kokemusta?
Easypartsilta löytyisi toinenkin 28 litran vetoinen takaboksi mutta tämä ei ole enää typhoonin merkkituote. Oeln kuitenkin aika vakuuttunut että tämänkin pystyy ruuvailemaan kiinni tuohon tavaratelineeseen vaikka pari ylimääristä ruuvinreikää joutuukin ehkä poraamaan. ( http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0140TM3800/0-1688-311-394-1361-3385/click_toparticle/Topcase-Trendmax-28-Liter.html )
greenriver
Pitää vielä tarkentaa mitä tarkoitin. Siis jos aikoo hankkia boksin typhooniin niin joutuu jokatapauksessa ostamaan erikseen sen metallihäkkyrän taakse johon boksi kiinnitetään. Eikös vain?Asia erikseen on voiko tuollaista metallihäkkyrää pitää tavaratelineenä vai onko isompiakin varsinaisia tavaratelineitä saatavana typhooniin. Tuolla kun tuota hintaa tuntuu olevan ihan tarpeeksi noin pikku vekottimeksi eli yli 60 euroa. Boksin kanssa kokonashinnaksi tulee satakunta euroa.
Sitten vielä sellainen juttu että pystyykö tuon telineen varmasti kiinnittämään typhooniin ilman että tarvitsee sen kummemmin värkkäillä?
