Gilera Runner pj (ruisku) 2003 ei käynnisty vaikka kaikki katsottu
Aloittaja valtsi, 06.08.11 - klo:10:00
valtsi
Terve! Otsikon mukainen skootteri ei käynnisty ollenkaan. Ennen toimi Sillain että lähti jóskus käyntiin ja joskus ei, ja jos ajoi vähän (20m) niin sen jälkeen ei käynnistynyt viikkoihin,kun taas 10km jälkeen toimi hyvin. Ongelmana on nyt se että se ei käynnisty ollenkaan nyt, moottorikin on jopa irrotett ja katottu kaikki läpi, sylinteri ok,mäntä+renkaat ok,kipinä tulee(uus tulppa+sytytyspuola), bensaa tulee ruiskulle asti, akku ladattu täyteen ja on uusi, imukula kunnossa,vari katsttu ja käynniostykseen liittyvät osat vaihdettu, meinaa mennä hermot tohon laitteeseen ei niinkun mitään tietoa missä voisi olla vika, ehkä sytyttää liian myöhään? autakaa pyydän.
Scuuter
Laitas pyttyyn bensaa. Itellä samanlainen vika, mutta ei käynnity vkl jälkeen:D
Täällä on linkkejä muiden ruiskumopojen ketjuissa ja samat asiat pätee. Asiaa voi mutkistaa että kone on ollut osina ja jotain ei ehkä ole koottu oikein. Jos vikakoodeja ei näy, on ECU voinut saada siipeensä?
Ruiskuja tunteva huolto voi sen tsekata kohtuuhintaan? Huomaavat helpommin jonkin syyn.
valtsi
#3
pistin bensaa tulpanreiästä lääkeruiskulla ja pistin tulpan kiinni,ei hyödtä,ei lähde käyntiin,huollossa pitäis kyllä käydä
EDIT:
katsoin tuolta aprilia osiosta ja siellä ajotietokoneen tiedot pystyi katsoman dindendo colorilla, onnistuiskohan tässäkin?
MahtiJepe1
Vie se huoltoon, jos vain rahaa on, vaikuttaisi kertomasi perusteella, että jotain isompaa on vialla.
Kato nyt ne kaikki letkut sun muut että on oikeesti kunnossa ja kiinni.
Löysät jutut ei käy, halkeemat ei käy, murtumat ei käy edes ne pienet ja viattomat, teipatut paikat ei käy, siis kaiken pitää olla tiptop ja viimmesen päälle kunnossa.
Vikakoodin luku. Vaikuttaa kyllä olevan ECU:ssa jotain.
valtsi
Lainaus käyttäjältä: valtsi - 26.08.11 - klo:15:43
valvoja: voisitko poistaa keskustelun.
Ei kannata, jos vaikka tulee vastaavanlainen ja sille jokin ratkaisu.
