Gilera Runner 50
Aloittaja Ceikku, 06.04.11 - klo:19:27
Ceikku
Olisi tarjolla Gilera Runner 50 vuosimallia 2006. Kahdella ajajalla on aikaisemmin ollut.
Ajokilometrejä ei ole tähän hätään.
Mitä tuollaisesta menopelistä kannattaisi maksaa?
Näyttää noitakin olevan jonkun verran myynnissä.
http://www.nettimoto.com/gilera/runner/
Tietämättä tarkemmin speksejä niin hinta liikkunee jossakin 900 ja 1300 euron kieppeillä.
pugt200
Merkkimopojen arvonalennus on n 15 % vuodessa eli jos kyseessä on SP-malli, niin maksimihinta olisi 1150,-. PureJet ehkä pari sataa enemmän. Mutta noilla hinnoilla mopon pitää olla täysin kunnossa, säännöllisesti huollettu ja ajokilometrit alle 10 tuhatta. Normaalia kulumista saa olla ja hintaa voivat nostaa esim juuri tehty huolto, uudet renkaat, uusi akku yms käyttöosa. Toisaalta noiden em osien vaihtotarve taas laskee hintaa (huolto tehtävä heti, loppuunkuluneet kumit, tyhjä akku jne). Tuunausosista ei kannata juuri maksaa ja viritykset laskevat hintaa.
Ss
Moro!
Omistan Gilera Runner SP -08
Ajettu 6500km
Ongelma: Skootteri kiihtyy hyvin, mutta kun pysähdyn ja kiihdytän uudelleen, vari ikäänkuin tuntuu nykivän ja ei muutenkaan kiihdy. Jos pysähdyn ja odotan hetken, ja taas lämä tiskiin, kiihtyy moitteetta...5000km huolto suoritettu vuosi sitten ja siellä vaihdettiin hihna ja rullat.
Teharin kanssakin ottaa hyvin kierroksia ja kiihtyy, muuta hiljentäessä - kiihdyttäessä hyytyy ja ei ota kierroksia. Ja kun kiihdytään kunnolla koneen laulaessa, lähtee "äkäsesti", kunnes alla tuntuu varin vaihtavan isomalle, ei kierrokset enää nouse.
Myös koneremontti tehty (täydellinen) ja sisäänajo suoritettu.
Kone ei ole väljä, koska löytyy tehoa, mutta ajoittain kierrokset ei nouse. Kulkee ja kiihtyy muuten hyvin vakioputkella, mutta mäessä hiljentäessä ja taas kiihdyttäessä hyytyy.
Isompi suutin (60) paikallaan.
Tuntuu kuin käyttäisi liian isoa vaihdetta, koska kone kiertää mutta vari perskannikoiden alla nykii.
Olisin kiitollinen ratkaisusta!
Tekeekö tuota epäsäännöllisesti vai säännöllisesti? Siis kiihtyy aluksi hyvin (moottori kylmä), mutta ei enää lämpimänä?
Ja tällä hetkellä sulla on tehari kiinni ja ilmeisesti orkkis ilmanputsari? Mikäs tossa oli alkuperäisen pääsuuttimen koko?
Tuntuu kuin variaattori jumittelisi. Se kannattaa tarkistaa ja paikallaan koppa auki katsoa mitä siellä tapahtuu. Kun poistaa hihnan näkee miten itse moottori toimii kaasutellessa (ajolämmin kone), jossa pitäisi sen häiriöt jo näkyä.
Painejousi taitaa olla kulahtanut.
