Ongelmaa valoissa
Aloittaja trekkeri, 10.09.13 - klo:18:52
trekkeri
Eli missäköhän voi olla vika kun skootterissani on pitempään toiminut vain pitkät valot  ja nyt ei toimi edes pitkät valot. Poltrimon kummatkin langat ovat kunnossa.
Juissi
Luultavasti maadotuksessa ja/tai liittimissä tai katkaisimessa.
Mittaa magneetolta valokatkaisijalle tuleva johto yleismittarilla, tuleeko sinne vaihtovirtaa mopon käydessä.
Jos tulee, niin mittaa tuleeko virrat lampunkannalle asti (luultavasti ei tule).
Tee mittaukset niin, että otat mitatessa maan suoraan akulta (eikä maa johdosta), niin saat tutkittua maat erikseen, koska jos maissa on vikaa, ei näy virratkaan..  ::)
Maat voit tutkia jatkuvuusmittauksella akun maata vasten, (löytyy myöskin yleismittarista).
Joka tapauksessa ilman yleismittaria ei kovin helposti onnistu ja sen kanssa taas helppo paikantaa vikakohta kun etenee loogisesti ja virrat ja maat erikseen tutkien.
Mittaa ihan ekaks se lamppu, vai joko kokeilit toisessa mopossa että toimii..
Ei sitä aina näe jos on kosahtanut..
trekkeri
Hioin lampunpidikkeen kuparijihteet niin taas pelaa. Ei saanut ilmeisesti kontaktia. Nyt kuitenkin valot palaa toisin päi et kun laittaa pitkåt päälle nii palaa lyhyet valot ja toisin päin :D
