Keeway Ry6 Cdi Boxi,Ac vai Dc?
Aloittaja Tonzu85, 04.06.23 - klo:21:01
Tonzu85
Elikkä kumpi Cdi tuossa vehkeessä on,Ac vai Dc?
Vuosimalli on 2014 ja 4-napainen liitin löytyy ja 2 napainen johon menee 1-piuha cdi:lle.
Mukana tuli 2 Cdi:tä,toisella toimii mopo ja toisella ei,jolla ei toimi on kooltaan pienempi kun sen jolla mopo toimii.
Kävin tuossa mittaamassa cdi-piuhat nii puna-mustalle tuli virta kun laitoin avaimen On-asentoon,eli onko dc sit?
DC-CDI on noin röökiaskin kokoinen ja magneetti tarttuu sen muuntajaan. Akulta tulee lukon kautta siihen johto.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 04.06.23 - klo:21:20DC-CDI on noin röökiaskin kokoinen ja magneetti tarttuu sen muuntajaan. Akulta tulee lukon kautta siihen johto.
Eli RY6 skootterissasi on DC CDI :)
Tonzu85
#3
Siis tää Cdi jolla toimii on isompi kooltaan kun millä ei toimi.
Toimivassa on merkinnät SMT50-45 ja millä ei toimi on merkinnät QJ50(DC)-2237,130513e12  61A
Sitä en tiiä että onko toi pienempi Cdi boksi rikki sit kun tuli mopon mukana,eli jos on Dc-Cdi nii pitäisi toimia tuolla myös jos on ehjä.
Vai voiko olla että tuo isompi on myös Dc vaikka on isompi kooltaan.
Ja punamustalle piuhalle tulee 12v kun laitoin avaimen On asentoon.
Kari69
Jos tulee virtaa, kun kone ei käy, niin se on DC CDI. Se on myös isompi kuin vastaava AC CDI.
Tonzu85
Lainaus käyttäjältä: Kari69 - 04.06.23 - klo:23:03Jos tulee virtaa, kun kone ei käy, niin se on DC CDI. Se on myös isompi kuin vastaava AC CDI.
Eli tarkoitatko just et tuohon puna-musta piuhaan tulee virta kun laittaa avaimen On-asentoon?
Skootteri muistaakseni lähtee käyntiin ilman akkua jos sillä on mitään merkitystä tähän Cdi hommaan?
tapiovuorent
Siis , kuten edellä on mainittu , DC-boxissa puna-mustaan tulee virta , kun virtalukosta on kytketty virta päälle.
On Boxi sitten DC tai AC , niin skootteri lähtee polkaisemalla käyntiin ( jos on kunnossa ) , vaikka akkua ei olisi.
Skootteria jossa on akku, ei saa ilman akkua käyttää
seurauksena saattaa olla lataussäätimen tai CDI:tuhoutuminen.
Tonzu85
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 05.06.23 - klo:09:05Skootteria jossa on akku, ei saa ilman akkua käyttää
Nopeasti kokeilin ku jossain luki että missä on AC nii lähtee käyntiin ilman akkua.
 ;D  todella nopea täytyy olla, sähkö kulkee 300.000 km/sek  ;D
Tonzu85
Tonzu85
#11
Eipä lähde mopo käyntiin kyseisellä Dci:llä joka on Dc...
Vanhalla lähtee heti käyntiin.
https://www.wandamotor.com/laite-keway-rajoittamaton-p-17652.html
Ei varmaan saa tuota Dc-Cdi boksia toimimaan millään tuossa Ac-sähköissä?
Lainaus käyttäjältä: Tonzu85 - 07.06.23 - klo:19:07Eipä lähde mopo käyntiin kyseisellä Dci:llä joka on Dc...
Tuo kuvassa oleva on AC-CDI, ei toimi mopossasi.
Testaa tarttuuko siihen magneetti mihinkään kohtaan,
kuten tarttuu vanhaan toimivaan cdi-hisi.
Pistä kuva siitä vanhasta toimivasta.
Voi olla eri systeemit eri vuosimalleissa.
Tonzu85
#13
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 07.06.23 - klo:21:31
Tuolla sivustolla on tarvikenumero:NK390.36 ja 303-0281
Joilla löytyy sama Cdi ja lukee että olisi Dc-Cdi.
Vielä laitoin liikkeelle lisätietoihin että onko kyseessä Dc-cdi ja jos on nii asia on ok,silti lähettivät väärän jos on mukamas Ac-boksi tuo.
Kari69
