SF2 09 kuoli
Aloittaja LostTourist, 02.10.22 - klo:17:45
LostTourist
Eli SF2 LC 2009 sammui ajosta eikä lähde enää käyntiin. Samalla akku meni oikosulkuun eikä ota laturilla virtaa vastaan/ei lataudu. Aikaisemmin kesällä vanhempi akku myös meni vikatilaiseksi ja tuo uusi kesti 1,5 kk noin.
Eli olisko jollekkin tuttu ongelma ja antaa hyviä vinkkejä? Uudella akulla lähti samantien napista käyntiin mutta nyt ei edes polkemalla. Valot kyllä "herää" poljettaessa.
Vespa Lx 50 4t 2v & Peugeot SF 2 lc (voisin vaihtaa Vespa 50cc mopoon)
LostTourist
Olisiko jollain sähkökaaviota tai linkkiä ko. skootterin sellaiseen?
Uudella akulla kokeiltu ja kipinä tulee normaalisti vai sekin kateissa?
Oikosulku eli akku ei ota enää laturilla latausta vastaan vai mistä tämä akun oikosulku päätelty? Mikäli akku pääsee täysin tyhjäksi, ei se välttämättä ota älylaturilla alkuun latausta vastaan, vaan vaatii "vanhanmallisen" laturin alkuunsa. Sillä kun herättelee, niin sitten ottaa taas älylaturilla.
Latausjännite tulee mitata, kun mopon saa seuraavan kerran käyntiin ja varmistua maadoitusten toimivuudesta.
Latausvikaa veikkaisin minäkin
ja siinä lähinnä jännitesäädintä.
LostTourist
joo
kesällä vanha akku kuoli mutta silloin vielä lähti polkasemalla käyntiin. ostin uuden akun jolla toimi napista käynnistys jonkun aikaa. nyt ei lähde napista eikä polkemalla. akkukaan ei ota laturilla virtaa vastaan vaan ilmoittaa sen olevan vikatilassa (sama oli aikaisemmin vanhalla akulla).
Niinpäs ja noita sanotaan älylatureiksi  ;D
siis ei lataa tyhjää akkua.
Mikään ei voita vanhanaikaista tyhmää laturia
yhdistettynä älykkääseen käyttäjään.
Mutta siinä vaiheessa kun ei lataudu älylaturilla
on kiire saada akku lataukseen nopeasti
muuten se tuhoutuu.
Akun varauksen pudotessa riittävän alas, ei ns älylaturi älyä antaa alkuun suurta latausvirtaa, joka herättäisi akun horroksesta. Wanha kunnon tehokas laturi kiinni ja tuuppaa virtasta sisään, jotta akku herää ja alkaa latautumaan.
Jännitteensäätimen ollessa rikki, eli ei lataa, menee ensin akku ja sitten hyvässä lykyssä cdi.
LostTourist
olisko vinkkiä sopivaan akkulaturiin?
Kiitos jo neuvoista.
Mikä tahansa 4 A auton akun laturi, jolla voi puoli tuntia ladata mopon akkua niin ettei se vahingoitu.Puolen ampeerin lataus on akkua säästävä ja siksi sillä yleensä ladataan.
einhell cc-bc8
http://www.miljoonalaatikko.com/dokumentit/lyijyakku.pdf
Jos akku kuumenee ladatessa lataus pitää keskeyttää
tai ainakin pitää taukoa kunnes viilenee.
LostTourist
täytynee tuo einhel hakea kun ei kovin kalliskaan ole.
Osta siis vain tuo malli, einhell cc-bc8
LostTourist
Nonniin. Einhell akkuun kiinni ja kohta vähän polkemalla Pösö hörähti käyntiin! :D  Kiitoksia jo vaan.
Mittarilla näytti virtaa tulevan akulle 24V. Eli seuraavaksi se uusi kännitteensäädin.
Älä käyttele paljon saattaa mennä rikki muutakin.
Jos pitkään ollut jännitteet tuota luokkaa
saattaa akkukin olla entinen. ???
