XINGYUE
Aloittaja PP, 25.05.07 - klo:14:26
PP
Löytyykö muilta kyseistä mopoa ?
Itselläni ollut kohta vuoden kyseinen kulkupeli.
Mopolla pääsee.
Tällaista nimeä en näissä ole kuullutkaan. Mistä ostit ja mikä oli tuolloin hinta? Minkälaisia käyttökokemuksia on kertynyt?
PP
Kone-Glans Salosta ja pulitin 600 ja rapiat.
viime vuoden heinä-elokuussa otettu käyttöön.
tonni on mennyt jo rikki kilsoissa,
ja tähän mennessä ei ongelmia ole ilmaantunut.
Mopolla pääsee.
Tuo näyttää jonkin verran takavuosina omistamaltani Itteco Paliolta, joka taas näytti Suzuki AH:lta.
PP
Mikäs toi linkin mopo on nimeltään, näyttää koriosiltaan tismalleen samalta??
Mopolla pääsee.
Se on nimenomaan Xingyue. Etsin Googlen kuvahaulla. Tietoa niistä ei löytynyt oikeastaan laisinkaan, ainakaan suomenkielisiltä sivuilta. Muutama kuva oli, mutta nekin olivat sitten ulkomailta  :-[
PP
 ;D ;D ;D
Ei sitten ihmekkään että näyttää samalta.
Vilkaisin Glansin sivulle ja on myynnissä edelleen.
Luulis noita muutamalla olevan.
Mopolla pääsee.
Kappas Vaan
Tuokin on Kymco Fillyn klooni, eli samaa perustavaraa kuin vastaavat Baotianit, Sanilit, Fudet...
Miksiköhän nuo kiinan skootterit toimii ja kestää huomattavasti paremmin, kuin kinkin valmistamat enskamopot?? Vai käyttäjästäkö se johtuu??
Meinaan keskustelusivuilla enskat on aina levällään mutta skootterit senkun puksuttaa... ;D
Veikkaan että johtuu käyttötavasta.. Enskoilla ajellaan metsässä ja mukavilla crossireiteillä, mutta skootterilla tyydytään usein ajamaan asfaltilla.  :) Toki varmaan käyttäjätkin ovat skootteripuolella "inhimillisempiä" mopoa kohtaan, eikä sillä revitetä niin maan... perskuleesti... Siis yleensä.
Taikka sitten tarinankertojilla ei ole mitään suhteellisuuden tajua. Pienestäkin ongelmasta tehdään hirveä meteli ja meuhkaaminen. Vähän kirosanoja väliin ja taas mekastusta.
Carppinen
Jep.. just samanlainen mulla pihalla.. p***a vehe.. hyvä että kohta tulee boosteri :P
Kerro tarkemmin. Mitä kaikkea ongelmaa on ollut?
Carppinen
Ensinnäkin vähän väliä booaa. Olisiko kaasari tukossa tai jtn. Yleensä auttaa kun puhdistaa kaasarin tai ilmanputsarin :D
Katteissa on aina jtn sanomista.. Kumma kun ei yhdestä kaatumisesta pamahtanut kaikki rikki..
Sähkövikoja on aika paljon.. esim. etulamppu ei aina toimi.. tulppa miten sattuu (pitää liikutella joskus, että lähtee käyntiin).
Ja syö öljyä älyttömästi.. vähän väliä pitää olla vaihtamassa/lisäämässä.
Oli varmasti muutakin, muttei tule nyt ihan heti mieleen. :P
Niinno. Laitteet tarvitsevat huoltoa, myös halpa mopo. Omat "viritykset" eivät ainakaan helpota toimivuutta, jos ei ole tiennyt mitä tekee.
Öljystäkin herää kysymys, että mitä öljyä koneelle on tullut juotettua. Aiheestahan on ollut keskustelua.
