Solifer XTR50 Kulutusennätyskö?
Aloittaja Meisselix, 23.05.16 - klo:21:16
Meisselix
Hommasin tuollaisen 2007 vm laitteen ja olen sitä peruskuntoon laittamassa. Ihmettelin kun ajoin noin 20 km ja tankki tyhjä! No eihän siinä auttanut kuin purkaa kaasutin ja yllätys oli melkoinen kun pääsuuttimena oli niinkin vaatimaton kuin 125 :D Kaasutin on Keihin CVK 19mm jossa siipimallinen luisti. Ei ole bensan puutteeseen kaatunut tuon laitteen eteneminen. Pikaisesti laskettuna sellainen 15 L/100 km.. Suoranainen ihme että on noinkin pelannut.
Kuva suuttimesta:
https://goo.gl/photos/Ddj81WJWJBJQ1APV7
Mopo:
https://goo.gl/photos/RBpJZkiQQyuL8ZAn7
Ei helvetti, pakko vuotaa tai jotain,,,Ei pitäis edes käydä tuolla bensamäärällä. Suuttimen koko ei suoraan ratkaise. Ajelin minäkin viime kesän tuolla suutinkoolla, mutta ei ollut ihan vakiovireinen. Kulutus n. 3l satasella
kani
Millanen kokoonpano vaatii noin ison suuttimen  :o. Taisi mennä pintakaasulla enimmäkseen jos kulutus oli 3l/100 :)
Meisselix
Yritin haistella ja katsella mutta kaasutin ja lohko pysyi kuivana. Voihan tuossa kulutusarviossa olla hieman mutua, mutta ei alle kympin ainakaan ollu satasella :D jospa se tuosta kun saa oikean kokoisen reiän asennettua Keihiniin. Imukurkun massiiviset halkeamat saatto auttaa seoksen sekottumisessa. Varmasti 125 on hyvä jos ilmaa tulee samassa suhteessa ja tuotos poistuu vastaavasti :) Ei kyllä vakiovehkeillä.. Huvittava juttu miten mokoman rakkineen sielunelämä alkoi kiinnostamaan. Tässä kun ikää jo 47 mittarissa ja potentiaalinen mopoikä oli 80 -luvulla Tunturi Tigerin muodossa. "Tunturi Tiger - Osta ja Kesytä!" Se totisesti tuli kesytettyä vuodessa.. :D
#4
Lainaus käyttäjältä: kani - 23.05.16 - klo:21:48
90cc, isot venat,24mm cvk, vapaavirtausfiltteri, rajumpaa nokka, yms.
Tai, oli stroukkikampurakin eli kuutioita +95.
nyt on miedommat vireet ja suutin 112
Nykykokoonpanolla ajelin juurikin 150km siivun. Puolet tasasta maantieajoa ja toinen puolikas tökkivää taajamaa. 2,6l/100km hörppi.
Nii, pintakaasullahan tuolla pääosin ajeltiin, ainakin ihmisten ilmoilla ;)
Niin imuvuodot selittäis suutinkoon, mutta ei kulutusta
Kohokammion tyhjennysletkun päässä on ehkä ruuvi löysällä.
Meisselix
Lainaus käyttäjältä: atk - 24.05.16 - klo:09:59
Moi! Mulla oli sama vehjes mutta -09 ja siinä oli ja on tuo sama suutin ja kulutti kaks- kakspuol litraa eli normisti.(9500km)
Eli sulla on 125 pääsuutinko? Miksiköhän noissa on niin valtava pääsuutin sitten vakiona? Eikös tuohon CVK 19 kulkupeliin vakioputsarilla olisi passeli joku 82-88 koko?
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 24.05.16 - klo:10:12
Kiitos vinkistä, täytyy tarkistaa!
pera8x
mulla saman merkkinen mopo ja suutin on jotain yli satanen.. olisko ollut 110, tai 120. en tarkkaan muista minkä kokonen, kun siitä on jo aikaa ihan jonkun verran, kun hain noita säätöjä. perus virityspalikat, paitsi kaasari on vakio kokonen ja kulutus on normaalia, alle 3 litraa satkulla tälläin näppituntumalla.
Meisselix
#9
Kohokammion tyhjennysruuvi on kiinni. Puristuksiakin tuntuis olevan ihan ok. Ihan vakio-osat pitäis olla paikallaan jos suutin on vakio. 125 suutin(12266) vastaa pinta-alaltaan yli kahta 85 suutinta (5672). noin 216% suurempi. Mitään ei kyllä vuoda ulospäin. Mikähän demoni tuota oikein riivaa..
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 24.05.16 - klo:06:20
jwalkilla pikkusen lähteny virittely isolleen :D Onko poliisisedät ollu kiinnostunu skootterista? Käsittääkseni ihan kohtuuisot sanktiot on luvassa jos kevarilla ajelee ja mopo pitäis olla alla?
Jos hanan kalvo on puhki, imee suoraan tankista imukurkkuun.
Meisselix
#11
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 24.05.16 - klo:15:00
Loistava idea. Heti testaukseen! Sen huomasin että polttoainetta vuotaa hanasta vaikka alipainetta ei ole läsnä. Hana on kolmiputkinen alipainehana.
Edit: Alipaineletkusta ei tule bensaa edes imemällä, mutta varsinaisesta bensaletkusta kyllä ilman alipainettakin.
Lainaus käyttäjältä: Meisselix - 24.05.16 - klo:14:47
Ei ne aikuisten mopoja syynää jos järkevästi ajelee. Kymmenen vuoden aikana mutkin on vaan puhallutettu, kertaakaan ei ole mopoa tutkittu. Yhden kerran huomauttivat, että rekkari on aika kuranen ja kirjaimia oli vaikea nähdä. Pikkusta vajaa 100km/h on omakin parhaimmillaan kulkenut.
Meisselix
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 24.05.16 - klo:15:14
No tämähän on hyvä uutinen.. Noita riskimpiä osia saa todella edullisesti.
#14
Joo, onhan ne miliisit pysäytellyt, mutta kun kypärän alta paljastunut ahavoitunut karvanen naama, niin happinäyte niitä vaan kiinnostanut.
Oli tuossakin mopossa oiva lisävaruste, nimittäin kaasukahva, millä voipi nopeutta säädellä. Pitää myös muistaa, että tuokin "vain" alle satakuutioinen nelitahti...
Iisisti mie ajelen, eipähän vaa ylämäet, vastatuuli tahi joskus kyydissä olevan eukon elopaino ota nii paljo pattiin  ;)
Ajo-oikeuttahan mulla on ihan mihin tahansa kakspyöräseen, vakuutussankiot sit eri juttu...
