mikä keewayta vaivaa?
Aloittaja toivoton, 21.01.15 - klo:16:34
toivoton
 Kokeilin ajaa noin 10km ilman valoja niin ei pätkinyt yhtään. Ja akkukin latautui ajaessa
Sent from my iPhone using Tapatalk
Lainaus käyttäjältä: symmisti - 25.01.15 - klo:13:43
Kyllähän sen pakoputken kuuma kuuluu ollakin.
Kerran tosin saatiin yhden Honda mankin alkukäyrä ihan puna/oranssi hehkuiseksi vahingossa.
Sytytys oli reilusti jäljessä. Ja syynä oli pick up anturi oli jotenkin väärässä asemassa, vai oliko se niin että rajoitin oli poistettu ja nyt ennakko ei riittänyt niin isoille kierroksille....?
Tapauksesta on jo 10 vuotta.
Ja liian rikas seos pahentaa asiaa vielä.
Sytytys saattaa siirtyä staattorikäämin tai pic-up vian takia hyvinkin myöhäiselle, lisäksi tilannetta pahentaa,
sylinterissä palamaton polttoaine, joka häiriön ollessa päällä palaakin pakoputkessa.
toivoton
Nyt on skootteri taas seissyt tallissa pari viikkoa kun kipinä hävisi,välillä lähtee käyntiin mutta sammuu melkein heti. Voiko vika olla staattorissa?
Staattori liittyy sytytyskipinän tuottamiseen, eli kyllä: vika voi olla siinä.
Ihan ensimmäiseksi kannattaa käydä liittimet läpi ja johdot siltä osin kuin mahdollista. Ei ole ensimmäinen kerta kun kosteilla keleillä on sähköjen kanssa ongelmia.
toivoton
Joo pitää käydä kaikki uudestaan läpi.
toivoton
Nyt tilattu uusi staattori varmuudenvuoksi jos se auttaisi
Harvemmin vika on staattorissa, olisit tilannut vaikka sytytysboksin mielummin.
toivoton
Meinaat varmaan cdi boxia? Sellainen on ihan uusi jos viitsit aikasemmista viesteistä lukea.
toivoton
 Staattorissahan se vika oli. Uudella staattorilla heti toimii
toivoton
 Nyt taas vikaa.. Lähdin ajamaan ja sammui kesken kiihdytyksen. Kierrokset vain laskivat ja kun vauhti pysähtyi kone sammui. Ei lähde käyntii vaikka tulppa vaihdettu ja kipinä tarkistettu, bensaakin saa kun tulppa kastuu käynnistettäessä. Pyttykin tarkistettu ja kunnossa on. Oisiko mitään ideoita mikä voisi kiinanihmeessä olla?
Lainaus käyttäjältä: toivoton - 26.03.15 - klo:18:27
Jos tulppa kastuu, ei kipinää saa varmaan koko ajan se tai saa liikaa bensaa ehkä tai liian vähän ilmaa.
toivoton
  Tulppa ei kastu liikaa mielestäni..täytyy koittaa säädellä tuota bensansaantia
