Hurrcane koneen purkua
Aloittaja Virasto, 22.11.14 - klo:22:59
Hyvä homma  :) varmista että moottori saa öljyä, ensi kierroksesta alkaen.
Virasto
Poistin tuorevoitelun käytöstä niin saa aivan varmasti kun laittaa öljyä bensan sekaa.  ;)
Muista hölskytellä hyvin kun tankkaat kun kylmässä öljy sekoittuu huonosti.
Virasto
Voiko tuo bensan suodatin kuristaa bensan saantia nyt kun laittaa öljyä bensan sekaan?
En osaa sanoa voiko noin pienillä prosenteilla, mutta mikäli sulla on polttoainehanan yhteydessä tankin sisäpuolella yksi suodatin (tai sihti) ja sitten vielä tankin jälkeen toinen suodatin, niin voit ihan hyvin poistaa sen tankin ulkoisen suodattimen.
Virasto
joo tankin jälkeen on vielä yks suodatin.
Ilmeni uus ongelma kone ei käynnisty bensaa tulee tankilta hanaan ja hanasta bensan suodattimeen ja kaasariin muttei koneelle mee, mistä kannattaa vikaa etsiä?
Vois olla kaasuttimen kurkulla imuvuoto, läpät ei toimi tai stefa pois paikoiltaan.
Lainaus käyttäjältä: Virasto - 18.01.15 - klo:02:53
Ei voi, paitsi jos on tukossa, silloin tietysti uusi suodatin, eikä suodattimen poisto.
Aika luottavaisesti täällä suhtaudutaan kiinalaisiin bensahanan yhteydessä oleviin suodattimiin.
Ja imit tosiaan alipaineletkusta ennen starttia kaasarin täyteen bensaa? Entäpä jos laitat tulpanreiästä bensaa pienen määrän koneeseen hörähtääkö?
EDIT: Miksi siinä pitää olla tuplasuodatin / miksi bensan virtausta pitäisi entisestään rajoittaa? En itse ole ainakaan onnistunut koskaan tankkiin niin paljon sinne kuulumatonta kippaamaan, että tuplasuodattimella olisi ollut mitään virkaa.
EDIT2: Laitoithan tankin ulkoisen suodattimen oikein päin?
Kerran tankatessa kun otin korkin pois livahti hämähäkki tankkiin. Niin iso että jos olisi hajonnut sekaan olisi tukkinut suuttimen. Letkun lisäsuodatin antaa mielenrauhaa.
#25
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 20.01.15 - klo:10:40
Suodattimesta on enemmän hyötyä kuin haittaa, eikä se rajoita bensan saantia millään tavalla, bensan tarvehan on vain n. litra tunnissa.
Vaikka ei bensahanan suodattimen läpi pääsisi suuttimia tukkivia roskia, voi sieltä silti tulla hienojakoista kökköä, mikä kerrostuu kaasariin/kohokammion pohjalle ja voi irtoilla isompina klimppeinä tulevaisuudessa.
Bensan tyydyttymättömät yhdisteet voivat polymeroitua ja muodostaa sakkaa jos bensa seisoo joitakin kuukausia tankissa.
Tankkiin kondensoituu vettä ilman lämpötilan ja kosteuden vaihdellessa, varsinkin jos tankki ei ole aika täynnä.
Vaikka bensan seassa on alkoholia, liukenee vettä seokseen rajallinen määrä tai on liuennut jo valmistusvaiheessa.
Helkamassa ulkoinen suodatin on kiinnitetty poikittain, se kerää aika tehokkaasti mahdolliset vesihelmet suodattimen pohjalle, mitkä liukenevat luultavasti vähitellen tuoreeseen bensaan.
Itselläni on tavoitteena luotettavasti toimiva skootteri, jota ei tarvitse jatkuvasti korjailla, siksi suhtaudun erittäin suurella varauksella täällä esitettäviin neuvoihin.  :)
Esitit hienon teorian, tosielämässä hienojakoiset ainekset menee läpi siitäkin suodattimesta.
Vain hämähäkit jää siihen lisäsuodattimeen jos tankin suodatin puuttuu.
Kyllähän bensansuodattimen suodatinkangas poistaa tehokkaasti pienhiukkasia bensan seasta, vaikka joku muuta väittäisi.
Bensahanassa on vain muovinen verkko, mikä suodattaa suurimmat hämähäkit.
Virasto
Huomasin tossa kans että tulppa ei anna kipinää aivan upo uusi tulppa joka toimi toisessa menopelissä ja tulpanhattu on myös ihan uusi ja kaikki johdot on paikoillaan mutta akku on melko tyhjä, voiko tämä vaikuttaa kipinään?
Kipinä voi poistua, jos akun jännite ei riitä ja jos on tasavirtasytytysboksi.
