kipinää kiinalaiseen
Aloittaja jart-sa, 19.04.08 - klo:10:25
Lainaus käyttäjältä: jart-sa - 23.04.08 - klo:23:21
Vika johtunee siitä.
Huomenna pähkäilen sitä korjausta, eiköhän sen jotenkin voi korjata??
Johtuu, vetää ilmaa välistä ja käy laihalla. Väliaikainen patenttikorjaus onnistuu ilmastointiteipillä. Laita kuitenkin uusi tilaukseen, eivät nuo kalliita ole ja ei se siitä enään ehjäksi muutu. Imukaulat ovat kulutustavaraa...
Yritin jakaa aihetta uudelleen, joten puristuksia voidaan pähkäillä täällä lisää:
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=581.0
lättty92
#17
Mulla mopo seissyt 2-3 päivää uuden kaasuvaijerin hankinnan vuoksi. :o Mopoon tuli sinä aikana sellanen vika, ettei kipinää tule minkäänlaista.(ennen seisontaa mopo pätki eikä tyhjäkäynti pysynyt tasaisena(luultavasti sytytys.).)  :-\ Akku on latailtu muutamiin kertoihin ja tulppa vaihdettu, tulpanjohto testattu toisessa mopossa että toimii, sytytyspuolaan EI tule virtaa jostain syystä, enkä löydä huonoja liitoksia.. cdi boksi on testattu toisessa mopossa.. voisitteko te viisaammat auttaa vähän jos tiedätte jotain  ???
    Help me out here! :(
LISÄYS: ennen kuin kipinän tulo loppui kokonaan, tuli ihan pientä kipinöintiä, ei kuitenkaan riittänyt käynnistykseen..
Onkos tässä mallissa se tappokatkaisin siinä seisontajalassa. Epäilen ensimmäisenä sitä.
lättty92
se on 2oo8 vuoden solifer export xtr50 tai joku tollanen.. siinä ei ole minkäänlaisia tappokatkaisimia.. sytytyspuola on ehjä.. testattu toisessa mopossa, se on pakko olla joku huono liitos ta joku vastaava mutta en osaa etsiä sitä/onnistu löytämään..  argh. >:(
JS24
Jos skode on tän vuoden peli ja siinä on vuoden takuu, niin sehän taitaa olla vielä voimassa? Eli kannattaa harkita myös takuun hyödyntämistä ennen kuin purkaa laitteen ihan atomeiksi.
lättty92
nojaa. kiitoksia kuitenkin avusta, mutta sain vian selville (enkä sitäkään täysin). joku sähkölaite vahingoittaa akkua?? koska olen vaihtanut akun 3 kertaa vuoden aikana.. ei ole akut toimineet.. no nuohan ovat kiinalaisia nitro akkuja. :P
Akkua rassaa :
- ylilataus, eli lataussäädin ei kytke latausta pois kun akku on täysi. Myös ylitehokkaalla laturilla lataus, kuten autoon tarkoitetulla 4 - 6 A laturilla. Oikea on 10 % akun Ah:sta.
- Liian suuri purkausvirta. Oikosulku lähinnä tai jokin ylitehoinen laite kytkettynä siihen.
- Tyhjäksi purkaus, jolloin akun kemiat menevä sekaisin, eikä se enää varaudu kunnolla. Itsepurkaus talvivarastoinnissa on yleisin syy.
- Pakkanen. Tyhjä akku jäätyy. Muutenkin sen antama teho alenee silloin.
Akkua käsitt. säikeitä on myös.
Hedenske
#23
Itellä kans oli hiukkasen ongelmaa sootterin (solifer xtr 05) käyntiin saamiseksi, talven yli tallissa seisonu jne(2 vkon taistelu)....Kaikki mahdollinen tuli tehtyä öljyn vaihdot venttiilien säädöt jne...Jostakin sitten lukasin tuon kun tulppaa vaihtaessa lämmittää tulppaa sytkärillä ja nopiasti kiinni niin oli jollakin lähteny käyntiin...no kokeilemaan katkasin vielä 5mm tulpanjohdosta pois .....ni eiköhän parin starttauksen jälkeen rykässy vähän ja pamahti käyntiin, liekkö ollu kastunu tjtn....ja joku ihme homma ko tulppa tuppaa sillön tällön löystymään vaikka kuin kiristää, ei kumminkaan kannata jengoja vetää ketuiksi!!! Nyt lähtee eka startista joka kerta...pitää vaan muuten alkaa sääteleen kaikkea muuta että saa vielä kulkemaan normaalisti, tuli noita kaasaria sun muuta ronkittua että hiukkasen kiihtyvyys kärsi....!!!Tuossa on manuaalia kinkki ihmeisiin jos ei muualta löydy, http://www.davidstephen.me.uk/servicemanuals/manuals.php Ja vielä akusta kun moni mollaa, itellä orggis akku paikallaan ja toimii moitteettomasti akussa leima 05 vuodelta....=)!!!
