uusi baotian ei ota kierroksia
Aloittaja harttana, 09.03.13 - klo:10:39
harttana
mikä vikana kun uusi baotian ei ota kunnolla kierroksia..puoleenväliin kaasua toimii normaalisti mutta kun kaasua kääntää yli puolenvälin alkaa röpöttämään eikä siis nosta kierroksia.Skootteri on uusi.
Se ei saa riittävästi bensaa. Joskus näissä on tankissa ollut jotain joka on suodattimen tukkinut. Ota letku irti kaasuttimesta ja alipaineletku imukaulasta ja kokeile siitä imien kuinka bensaa tulee. Jos tulee hyvin niin kaasutin on tukossa.
Myös jos ilmanputsarin kotelo ei ole tiivis, se sotkee käyntiä tuolla tavoin.
harttana
bensaa ei tule imemällä mutta puhaltamalla tankissa porpattaa. Sama imetkö ennen vai jälkeen suodattimen. Luistin ei jumita.Pitääkö akku olla aina paikoillaan vai voiko olla käynnissä ilman sitä :o
klikkaa
Automaattisen bensiinihanan toiminta: Tankissa olevaan bensiiniin vaikuttaa hydrostaattinen paine tankin pohjalla jossa hanan liitäntä on. Bensiini menee karkeasuodattimen läpi venttiilille joka avautuu moottorin imukanavassa valitsevan alipaineesta sen käydessä tai jo käynnistäessä, jolloin kalvon yläpuolella vaikuttava paine pääsee työntämään kalvoa jousikuormaa vastaan ja avaa venttiilin. Bensaletkuun puhallettaessa venttiili avautuu myös mutta sulkeutuu kun puhaltaminen lakkaa. Virtausmäärään vaikuttaa myös kuinka täynnä tankki on.
Suodatin ei yksinään riitä vaan tarvitaan paperisudatin letkuun. Asia on erittäin tärkeä, koska tankkiin voi mennä vaikka hyönteisiä tms. Vanha bensa tekee mössöä. Kaasuttimen erittäin pienet suuttimet tukkeutuvat helposti ja jos tukos on vain osittainen voi seoksen laihentuminen jopa vaurioittaa männän.
PappaSkootteri
imetkö oikeasta letkusta?
toinen letkuista jotka menee alipainehanalle avaa hanan ja toinen menee kaasuttimelle...
Dacia Duster 4WD 1,5D
Harley-Davidson Dyna
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
Peugeot Elystar 50 2T
harttana
imetty on molemmista letkuista...ei tule mitään
Lappoa tankki tyhjäksi ja kallista skode hanan vastakkaiselle puolelle jotta saat kierrettyä hanan irti.
PappaSkootteri
hana/sihti tukossa= poista polttoaine tankista ja irroita hana puhdistusta varten... onhan tankissa polttoainetta?
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
harttana
tankki on täynnä..kumma kun puhaltamalla ilma menee läpi mutta imemällä ei tule mitään
Kun puhallat bensaletkuun se avaa venttiilin sen paineella.
harttana
aha..pitää irrottaa se hana jos se sitten on tukossa..tuntuu kyllä oudolta jos uudessa skootterissa on jo valmiiksi hana tukossa
Jkarha
Ja eihän sitten ole niin että röpötys tulee vasta ajettaessa rajoitinta vasten 45 km/h ?
Mulla ainakin baotian röpötti tuossa kohtaa koska cdi-boksi pätki sytytystä ja tuntui just siltä kun ei saisi bensaa kunnolla.
Vespa LX50 4T4V 2013
Rajoittimen röpötys lakkaa ylämäessä.
harttana
vauhtia 30 km/h ja ei ota kierroksia sen jälkeen..samoin jos on keskituella puoleen väliin kaasua toimii hyvin ja sen jälkeen röpöttää eikä kierrokset nouse yhtään..meinaa sammua
