Zoner
Aloittaja tube, 01.05.09 - klo:23:06
Plom
Vaikkapa virijavara tai wandamotor.
RRouta
Nyt tarviais vastausta että onko noissa ZONER skoottereissakin samanlaiset moottorit, sillä saisin varaosiksi 25â,¬:llä tollasen Zoner skootterin moottorin ja sieltä sen kampiakselin tuohon?
PIKAISTA VASTAUSTA ???! :)
On moottoriltaan samanlaiset, lohkojen pituudessa on eroja, mutta alakerraltaan jne. samanlaiset.
hiipiväsuklaarupsu
#33
Joku tumpelo yritti varastaa ton zonerin mutta ei onnistunut kuin repimään johdot
virtalukosta.
No tämä tumpelo ei taas tiedä mihin minkäkin piuhan juottais :o
Niin oisko joku niiiiin ystävällinen että laittaisi kuvan mistä näkyisi järjestys?
1 piuha vain kiinni...
KIITOS!!!!! :)
Etulokarin kiinnityslaippa nitkui tangon levystä hitsin kohdalta "irtopalaksi" niin ettei irronnut vaan kääntyili 20 asteen verran tehden saranan. Sormenpään kokoinen murtuma ei helposti irronnut ja välys syntyi ajanmyötä tärinän vaikuttaessa.
Lujasti kiinni vai mitä?
Onneksi se ei ole tuon knöölin varassa yksistään, vaan takamuovi jää laipan ja haarukan väliin ja rauta on alapäistään muoveissa kiinni, mutta laippa on ristikantaruuveilla kiinni.
Heiluva etulokari on tarkistettava, koska vika voi olla erittäin vaarallinen.
Paavalipoika
Kenelläkään tietoa, mistä koneen öljyt tarkistetaan / vaihetaan. Ostin tollaisen kiinan ihmeen käytettynä äskettäin vuosimallia se on nollaseiska. Koitin tässä tutkiskella ko. vehettä, mutta ei sattunu silmään mitenkään..
heinuu
#36
Takaa katsottuna oikeallapuolella on musta korkki josta tarkastetaan ja lisätään öljyt.Pohjassa on proppu josta vanhat öljyt lasketaan pois,siellä on myös sihti.
Paavalipoika
ourait, kiitoksia.. pitää mennä kohta katsomaan. sattusko sulla olemaan vielä tarkkaa tietoa, että missä cdi-boksi sijaitsee, sitäkään en äkkiseltään huomannut
Paavalipoika
on toi kumma kapistus, äsken koitin katsoa, mutta joo, jäi löytämättä. oisko mitään mahollisuutta, että kone ottaisi öljyn tuorevoitelusta?! ja pohjastakaan ei proppua löytynyt. parissa edellisessä skootterissani öljyntarkistus tikku loistaa kilometrin päähän, mutta ei tässä.. :D
Riggu
Jep, Zoner V2:set on kakstahtisia.
Solifer Speed -08
Paavalipoika
ourait, ei oo tullu pahemmin perehyttyy skoottereiden sielun elämään, mutta tästä se lähtee..
laamanni
v1 4t   kulutuksesta kyselisin. vuosi malli 2008 mittarissa karvan vajaa 3000  kun oma vie aika hyvin tankin tyhjäksi  mittarin mukaan.  150km kohilla. säiliön koko 4.54L kuskin paino +100kg virityksiä ei muuta kun 5g rullat. Talvea vasten tehtyjä muutoksia suurteho puola ja iridium tulppa kiinni. Mittarin mukaan vauhtia kertyy  53max  tasasella kierroksen rajoitin hyppää tuolloin peliin.  ja ylämäkeen sen 45-49 vasta tuulesta riippuen. Talvea vasten viel jos tipsejä olis, niin  otetaan vastaan mielellään.  pytyn vaihtokin olis mielessä joko se 63 tai 72 kun vääntö sais olla hitusen lisää. työmatka peli.  et pitäis olla sit suht luotettava talvella.
