Sanli Solifer
yamaha
#630
soitin juuri maahantuojalle, uusi lukkosarja tulee matkahuoltoon 2päivän kuluttua,ehtona oli että vanha sarja takaisin paluu postina muuten tulee lasku!vissiin joku turvallisuus homma ??? pääasia et saan uuden.siitä nyt kannattaa kuitenkin aloittaa tuo vika haku koska kuitenkin oli virrat kadoksissa.
JaakkoFagerlund
Ei tuo kyllä turvallisuuteen liity lainkaan, nuo mopojen lukot ovat täysin pilipalilukkoja, joiden avaus ilman avainta onnistuu muutamasta sekunnista pariin kymmeneen sekuntiin välillä.
yamaha
#632
voi olla juu ::)  eihän mikään varkaita estä jos ne sen haluaa!voihan sen kyllä kiikuttaa sängyn viereen mutta eipä taida nykyään auttaa sekään :'( mutta niin he kuitenkin pyysivät takaisin sen!toivotaan et vika sitten korjantuu tuolla, jos sekin ei ole rikki ;D
JaakkoFagerlund
Veikkaan että ennemmin haluavat sen takaisin siksi, että sä et kuseta että sulla on muka lukko rikki ja pyydä uutta, jonka jälkeen sulla ois kaks ehjää lukkoa :)
Luulis sen tuolla korjaantuvan, kun kerran noin on pätkinyt.
yamaha
sitä mäkin oon miettinyt niin se varmaan on. tuota nykimistä tuo on tehnyt siitä asti kun sen sain mutta tuon virran katoamis tempun teki kerran aamulla kun koitin pistää virrat päälle. sain toimimaan kun rinksutin avainta,siitä lamppu syttyi että taitaa tuo olla syypää nykimiseen, ajossa ei koskaan oo kadottanut virtoja.ruiskutin crc kamaa melkosesti eikä auttanut.mulla oli kerran yhessä autossa semmonen vika et vilkku rele naksui vaikka ei viikseen koskenu ;D no muuta vikaa en löytänyt kuin sen että purin viiksen ja pyyhin kaikki vaseliinit liittimen pinnoilta sen jälkeen ei tehnyt enää tuota.tuli vaan mieleen et ois voinu koittaa putsata ne kosketus pinnat virtalukon pohjasta ja kattoo oisko auttanut no iha sama kun uus tulee kun tulee..
hcjussi
Meinasin käydä rullia ostamassa paikallisesta liikkeestä että sais viikonloppuna paikoilleen. En saanu vielä auki variaattoria ja kyselivät rullien mittoja. Oisko kellään tietoa halkaisijasta, leveydestä jms...??
Solifer XRT50 2006 peli
Sanli Solifer XTR50
VM. 2006
purgiaali
16x13mm on rullien koko
Itse olen huomannut että alkuperäiset vakio variaattorin mukana tulevat rulla kestävät kaikkein parhaiten mitä ikinä on eteen sattunut!
Walle
Kestää Malossit jopa kiinalaisessa. Lämmöt on ongelmana. Vai väittääkö joku vakavalla naamalla että kulmikkaaksi "kuluminen" johtuu kulumisesta.
JaakkoFagerlund
Lainaus käyttäjältä: Walle - 06.08.10 - klo:16:28
Väitätkö vakavalla naamalla, että nyloni ei kulu kun sitä rullaillaan eestaas alumiinisessa rullakupissa ja on parhaimmillaan pölyä välissä? ;)
yamaha
taitaa kulua myös rullakuppi, sekin olisi hyvä uusia 10000km välein.jos tosiaan vakio rullat ovat kestäviä niin kannaato sitä sitten turhaan ruveta avamaan? saahan sitä keveämmät rullat sitten laittaa kun hihnan vaihto on eessä??huoltokirjan mukaan tarkistus ois vasta 8000km onko liianpitkä väli??
Tuula
Kyllä mul on malossit kulunu kulmikkaaks. Vakio rullilla ajettu noin 5000km,mallosseilla ehkä tonni.
Malossin 4,9 grammaset moposportista ostetut rullat oli alle tonnin selvää peliä.
Joku grafiitti tyylinen seos pinnoitus, ei selvästikään muuhun kuin kisa käyttöön tarkoittettu.
Taisi myyjä kostaa kun kysyin onko hillybilly alennusta jos on pulisongit.
Joskus tulee aukaistua turpa väärässä paikassa, ihan puolivahingossa ::)
Lainaus käyttäjältä: Tuula - 06.08.10 - klo:22:30
Malossit sekä kaikki mahdolliset rullat ja merkit mitä olen 6:n mopoon tässä viime vuosina asentanut, kuluvat todella nopeasti, paitsi itsellä ainakin vakiovariaattorin rullat (mustat), ovat kestäneet ja kestäneet, toki nekin kuluvat kun hieman mustaa pölyä löytyy rullakupeista, mutta ne eivät hevin kulu kulmikkaiksi. Kun avaan variaattorin aika-ajoin ja tarkistan tilanteen, putsaan ne rullat rätillä ja rullakuppien kourut sekä tarkistan liukupalat sekä että variaattorin lautanen ei lonksu vetoakselin holkin ympärillä, samalla tietysti hihna tarkistetaan, parhaita hihnoja itsellä on solikan oma (en muista merkkiä) sekä hieman kuluttuaan Gatesin powerlink. Siksi kuluttuaan, kun vaihdoin takapään välitykset kun ne Solikassa ovat liian tiheät, niin kone ei kunnolla vedä jos 17mm:n leveän hihnan tilalle änkeää 18.1mm:n hihnan, tai vetää mutta silloin laitan 39.40mm pitkän vetoakselin holkin, kun nyt on 38.50mm holkki!
Walle
Lainaus käyttäjältä: JaakkoFagerlund - 06.08.10 - klo:16:46
No kuluuhan se rullakin, mutta luulis pyörivän liikkuessaan. Mitenhän ne kuluu tollasessa laadukkaammassa missä jäähdytys toimii. Kerran hihnaa vaihtaessani katoin rullat ja oli selkeesti sulamisesta johtuvat purseet yhden kolon reunoilla. Kuumat oli osat. Näppylähanskoista suli pilkkuja varin osiin.
Vois ne väljät ohjuripalat aiheuttaa tollasta kulumista kauan kaasu pohjassa ajellessa. En kyllä helpolla usko pelkkään kulumiseen sen verran nopeeta niitä koloja tulee. Tulee niitä malossiinkin mutta ovat niin pieniä ettei ajoa haittaa. Samanlaisia tuli alkuperäisiinkin.
Mutjoo.. jonkinmoinen ongelma on olemassa hihnat ei kestä ja rullat kuluu. Pitäsköhän jo tehtaalla tehdä asialle jotain?? Eipä varmaan ihan äkkiä jos ei kukaan anna palautetta. No ei tietenkään kun ovat kuluvia osia ja eivät mene takuuseen.
