Akku finaalissa?
Aloittaja FrozenCorpse, 08.11.07 - klo:14:15
kekra
Kannattaa ostaa niin iso akku kun sinne koteloon suinkin mahtuu. Taitaa olla jotain 9ah akku kun sinne vielä menee. Mittaa kotelon sisämitta ja sen mukaan tilaat akun.
xtr50
Kyseessä on siis Baotian Speedy skootteri ja siinä ei siis toimi valot, aina kun lataa akun niin se kestää 1-2 päivää ja se menee tyhjäksi eikä valot enää toimi. Onko vika siis akussa vai jossain muuvalla?
hullulla on halvat huvit!
#17
Se siis purkaa virtansa jonnekkin?
xtr50
niin, akussa ei pysy virta kuin noin 1 päivän ???
Sama kai se on ostaa uusi akku, ei se ole iso hankinta ja samalla eliminoi akkuongelmat.
kekra
Ennen kuin ostat uuden akun kannattaisi mitata yleismittarilla lataako mopon laturi lainkaan akkua. Käynnissä ollessaan magneeton pitäisi pukata lähes 14 voltin lukemia.
Olet ilmeisesti ladannut akun sisätiloissa jollain laturilla. Jos akku kerran ottaa virtaa vastaan ja mopon pystyy starttaamaan sähköstartilla käyntiin ja virrat pysyy akussa parisen päivää niin saattaa olla mahdollista että mopon laturi ei lataa jostain syystä akkua.
Sanoit että valot ei toimi kun akku tyhjenee? Siis ajovalot vai? Ainakin mun mopossa ajovalot saa virtansa nimenomaan magneetolta, ei akulta. Valothan toimii siis ilman akkuakin. Näin olen kuvitellut että kaikissa kiinalaisissa on.
Valot saa virtansa myös akulta, eli mopon ei ole pakko olla käynnissä. Tosiaan, myös magneeton antama virta kannattaa tarkistaa. Minkälaisella laturilla akkua on ladattu, auton akku kokoa?
kekra
Jos puhutaan ajovaloista niin kyllä ainakin mun mopon pitää olla käynnissä, muuten ei pala valot. Ilmeisesti joissain malleissa siis palaa?
Kyllä soliferissa toimii kaikki valot, vilkut, mittarit ja muut härpäkkeet sammuksissakin.
kekra
Mulla ei taida toimia kuin jarruvalo pelkällä akulla. Kaikki muut valot herää henkiin  vasta kun mopon laittaa käyntiin. Olenkin ollut siinä uskossa että kiinalaisissa akku on pelkästään käynnistystä varten, kaikki muu virta tulee magneetolta.
Joka tapauksessa jos ei vielä omista yleismittaria niin kannattaa ostaa sellainen, ei maksa kuin muutaman euron ja niitä saa melkein mistä tahansa, huoltsikoilta tai marketeista.
Omassa 2007 fudessa ja 2003 zhongyussa parkit toimii akulla. Ja taitaa jarruvalokin toimia. Ajovalo syttyy vasta kun on startattu. Eli kiinalaisissa on eroja. Eikös nuo solikatkin ole kinuskeja nykyään.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
kekra
Käsittääkseni kaikissa kinkeissä pitäisi kuitenkin valot toimia käynnissä ollessaan ilman akkuakin. Ei kait missään mopossa valot saa virtaansa ainoastaan akulta. Siksi ihmetyttikin kysyjän kommentti -->
Lainaus käyttäjältä: xtr50 - 28.10.08 - klo:18:42
Soliferit on kiinalaisia, tosin näissä on erottavia piirteitä verrattuna muihin esim 12" renkaat (joissakin 13" eturengas) ja muita pikkunippeleitä. Näihin ei vaihdella sylintereitä, johdotuksia ta muuta vastaavaa, kuten joskus oli mainittu.
Tarkoittaako tuo "... ja valot ei toimi"-juttu sitä, että valot ei toimi ollenkaan päällä ollessakaan, vai että valot ei toimi sammuksissa. Eihän ne pala sammuksissakaan ilman virtaa mutta kun skootteri on päällä, tulisi valojen toimia.
Juha
Tämä kuullostaisi siltä, että laturi on sökö mopossa. Sillä jos akku olisi rikki valot kummiskin syttyisivät ainakin himmeästi käynnistyksen jälkeen. Mutta kun laturi ei toimi hiipuvat valot aika nopeasti.
Ja kyllä näissä kaikissa nykymopoissa taitaa valoille tulla virta akulta, mutta valot kun kytketään aina releen avulla. Tämä rele saa ohjausvirtansa laturilta silloin, kun saavutetaan tarvittava kierrosnopeus sopivaan jännitteeseen. Tämä rele taas laukeaa 2-5s kuluttua moottorin sammumisesta.
