Tubeless paikkaus
Aloittaja Mammo, 06.05.09 - klo:23:23
Mammo
Onko tubeless paikkaus laillinen moposkootterin rengaiden tai renkaan paikkaamiseen?
Vai joutuuko ostamaan vaivaisen naulanreijän aiheuttaman rikon takia ostamaan uuden päällysrenkaan?
Ja mistä muusta liikkeestä voi ostaa tubelesspaikkoja kuin motonetistä?
Onko kellään tietoa kyseisestä asiasta.
On laillinen, mutta ei ikuinen. ;)
janite2
Käytetäänhän sitä autossakin...
Elikkäs sitä ns. koiranp*skaa. Se ruskee, tahmainen naru...
Pitää jos pitää, aina ei voi sanoa varmaksi...
Kai sitä myydään muissakin varaosaliikkeissä ja tollattissa yleis-roju-marketeissa...
Mullon aina autossa mukana tuo paikkasarja...
Omassa skootterissa takakumi tyhjeni viime kesänä siten että joka 2-3 viikon välein sai olla pumppaamassa ilmaa. Pistin puolipulloa jotain renkaanpaikkausvaahtoa. Enää ei ole tarvinnut pumppailla, vaan ilma pysyy.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
Satuin juuri näkemään autotarv. puljussa jonkin tubeless paikkasarjan jota en edes tutkinut, mutta ilm. se kuminauha vaan työnnetään reikään liiman kanssa ja ilmaa perään.
Jos joku haluaa hommassa säästää, niin fillarin sisäkumista rengas ja se työnnetään naulanreikään ruuvarista tehdyllä haarukkkapäisellä työntimellä liiman kanssa.
janite2
Kannattako "säästää"...?
Halvimmillaan sellasen tubeless-paikkasetin on saanu 3,50e:llä... Jaksaako tosiaan alkaa säätämään???
Jos paikkakauppaan on viiskyt kilsaa, niin autotallista tms. voi löytyä tarpeet ajamatta sataa kilsaa.
Biltema myy renkaan paikkaussarjaa jossa on tubeless "paikkoja" eli "kamelinkarvaa" työkalut niitten laittamiseen, vulkanointiainetta ja hiilihappopanoksella toimiva renkaantäyttö satsi. Oli jotain alle 15â,¬ koko paketti.
Toimii jopa kiinalaisissa muovi renkaissa ainaskin 150km/paikkaus, paremmissa kumeissa pitempään.
Pääseepähän ainakin kotia ajelemaan.
JaakkoFagerlund
Itselläkin kokemusta on, pamahti takakumi puhki ja hankin Storm Motorilta SLiME paikkausnestettä tubeless renkaalle. 237 ml purkki venttiilistä sisään, ilmat sisään ja pyörittelyä ja sihinä loppui. Sit vähän testiajoa ja paineiden tarkistus ja on näemmä nyt 1000 km ajettu tuolla paikatulla kumilla ja paineet on edelleen siellä :) Naula siis puhkoi tuon.
Lupaavat tuolle töhnälle että paikkaa maksimissaan 6 mm:n reiän, mutta ei korjaa kylkiseinämissä olevia reikiä. Ja loppulitku jää nestemäisenä renkaan sisään, joten jos puhkeaa uusiksi jostain niin paikkautuu kätevästi itsekseen :)
ckolli
Itse olen monenkin auton renkaat paikannut kys "kamelinpaskalla" ja on aina pitänyt renkaan loppuiän.
Työkalulla reikä karhentaen => vulkanointiliimaa väliin ja työkalulla "kamelinpaska" sisään ja työkalu ulos. Helppoa kuin heinänteko ja toimii. Aina kulkee autoissa kys sarja mukana.
Huom: Esim skodussa jos käytät liian pitkää "kamelinpaskaa" niin voi aiheuttaa renkaassa epätasapainoa eli ravistusta. Muista leikata esin mattoveitsellä yli jäävä osa pois jättäen noin 1mm renkaan pinnan yli jonka jälkeen ajoa ja leikkaat tasan.
yamaha
pitää hommata biltemasta penkin alle sellainen,siinähän on ilmanpaine patruunat mukana.
Lainaus käyttäjältä: yamaha - 25.03.11 - klo:15:40
Ota samalla niitä hiilidioksidi täyttöputeleita yks paketti lisää, ne loppuu ekaks.
ckolli
Katsoin Bilteman sivuilta tuon paikkaussarjan. Hintaa aika paljon, mutta onhan siinä myös renkaan täyttöpatruunat. Muistaakseni Tarjoustalossa ja Motonetissä ilman tuota renkaan täyttösarjaa makso paikkasarja noin 5 euroo.
yamaha
#13
jep.kolme patruunaa siinä on mukana ja paljonko yks patruuna tuo ilmaa rengaaseen?
ckolli
#14
Lainaus käyttäjältä: yamaha - 30.03.11 - klo:09:09
Uskoisin että yhdellä patruunalla voi renkaan täyttää useamman kerran, eikä niitä taatusti joudu montaa kertaa kaudessa käyttää.
Hiukka vierastuttaa perseen alla kuljettaa moisia patruunoita, sillä voi tulla heittoistuin vastoin tahtoaan  ;D. Noh aikamoiset varmuuskertoimet niissä taitaa olla. Kuljetanhan mä penkin alla varabensaakin 0,5L.
EDIT: Motonetistä löytyy vastaava sarja.
"Renkaan paikkaussarja tubeless renkaille. Sarja sisältää paikkoja 6 kpl sekä tarvittavat työkalut niiden asentamiseen. Lisäksi sarjassa mukana 3 kpl hiilidioksidi patruunoita ja liitosletku patruunan ja renkaan venttiilin välille. Yhdellä patruunalla täyttää 180/55-17 renkaan noin kahden baarin paineeseen. Huom! Pujota sarjan mukana tuleva eriste patruunan ympärille kylmävammojen välttämiseksi koska patruunan lämpötila laskee käytettäessä noin -50°C. Pakkauksen ulkomitat: 17x11x7cm."
