Renkaanvaihto ja renkaanvaihtotarve (kuluminen) ja yleisesti renkaista
Aloittaja chriskolumbus, 14.09.08 - klo:21:50
Renkaita tuskin saa ilmaiseksi vanteille muuten kuin ostamalla uudet samasta firmasta. Näin mullekin tehtiin aikanaan. Eivät tosin suostuneet irrottamaan renkaita moposta samaan hintaan, se olisi maksanut muistaakseni kympin lisää.
Rengashan on helppo saada pois vanteelta, no problemo, jos muuten niin rautasaha on keksitty, sillä voi sahata koko kumin poikki.
Vaikeempaa tavis-vaihtajalle on tubeless kumin saaminen nousemaan vanteelle niin että ilmat pysyy renkaassa...
Sisärenkaallisessa homma on kakunpala.
Itse suosittelen laittamaan renkaaseen slimeä, on mainio renkaanpaikkausaine, kaksi miinusta se saa, ei yli 100km/h:n nopeuksiin, eikä taida toimia tavella pakkasilla.
Yleissääntönä väittäisin olevan, mitä pienempi nakki sen enemmän kirosanoja hommaa tehdessä..
purgiaali
Bilteman raudoilla minäkin olen renkaita vaihdellut. Hyvin on onnistunut. Pitää varoa, ettei riko renkaan tiivistepintaa käyttämällä liikaa voimaa.
Soliferin eturenkaan tasapainotin pyöritellen samalla, kun vaihdoin uudet laakerit. Akselin mutteri löysällä, ja jarrusylinteri kasaan painettuna rengas pyöri tosi kevyesti. Ruuvilaatikosta löytyi sopivat painot  :)
Takarenkaan tasapainotus lienee hieman hankalampi tehdä itse.
tasapainotus by purgiaali, on Flickr
kaahonen
Jep täältä ääni rengasliikkeelle. Saa siististi renkaan vanteelle ja tasapainotuksen samalla ei tarvii repiä rengasta irti montaa kertaa.
Ei mopolla mahottomia
Poistin ryppään provokatiivisesta heitosta syntynyttä keskustelua. Ei aleta samaa.
Rengasrautoja tuli ostettua 2 isoa ja 1 pieni. Samalla vanteen huulille suojamuovit sekä silikonisprayta. Eiköhän niillä kokeilla jokupäivä. Tänään satoi niin paljon, etten pienessä katoksessani ryhtynyt kuin vaihtamaan uuden korkeamman etupleksin ja uudet lämpökahvat.
Mutta raportoin tänne kun jossain välissä saan homman suoritettua.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
Lainaus käyttäjältä: jalat - 12.09.11 - klo:22:20
Älä sitä silikonia sinne renkaalle laita, hyvä mies, haurastuttaa kumia eikä lähde irki millään mistään pinnasta.
Ihan fairyvettä (1osa fairyy 1 osa vettä) tai tavis nestesaippuaa sellaisenaan liukasteeksi vanteeseen ja renkaan olkapäähän mikä on se tubelesskumin tiivistepinta ja kirein kohta vanteellee laitettaessa.
Muistathan sitten että venttiiliä pitää varoa, eli rengas vanteen uraan ensin vastapäätä venttiiliä ja raudoilla sitten houkutellaan kumi paikalleen niin että renkaan reuna ei osu venttiiliin.
Sama homma pois ottaessa nostetaan rengas vanteelta raudoilla venttiilin kohdalta ja vastapäätä painetaan rengasta vanteen uraan samaan aikaan.
Kaveri olisi avuksi, jos ei muuten niin pitää vannetta paikallaan kun raudoilla rengasta vääntää.
Fiksu ukkeli vaihtaisi samalla venttiilin uuteen, motonetissä jotain alle 3€ kappale, noi 90 asteen skopan tubeless venttiilit.
Autoissa ainakin on suositus että aina kun kumin vanteella vaihdat niin samalla venttiilit uusiksi, miksi ei koskisi myös skopaa??
On niin halpa varmistus ilmanpitävyyteen, että ite ainakin vaihdan samalla kumin ja venttiilin.
Olisit liki meidän kerhoa niin siellä voisi väntää ihan porukalla..
Juu uudet venttiilitkin odottaa hyllyssä.
Haurastuttaako silikoni kumia? Silikoniahan laitetaan autojen ovitiivisteisiinkin. Ja käsittääkseni automekaanikot käyttää silikonisuihketta monissa asioissa, missä kumijuttuja/letkuja jne pitää kammeta paikalleen. Mukaanlukien renkaanvaihto.
Lähinnä se liuotin mihin se on sekoitettu siihen spray-purkkiin on kumille hankalaa.
Ovitiivisteihin se silikoni on eri liuottimessa pieniin "pallosiin" suljettuna väliaineeseen, joku laimea liuos vettä..
Isoin ongelma on se että kun silikonia on jossain pinnassa niin ei meinaa millään saada pois, huokoisista pinnoista ei koskaan muuten kuin mekaanisesti poistamalla tavaraa.
Jos silikonia on renkaassa ja ajelet liukkaalla niin yhtään et kaipaa mitään mikä lisää kitkan pienentymistä..
Sraynä toi vielä leviää niin pirun tehokkaasti ja uskomattoman kauas, kysyppä automaalareiltä saako pajaan tuoda silikonispraytä..
Iso huoli on kans siinä jos on jarrulevy paikallaan, siitä suoraan kitkapaloihin...
Ei ole yks tai kaks kertaa kun jarrupalat vaihdetaan "uusista" uusiin kun on renkaita kiillotettu siilikonilla ja on levyjarrut autossa...
Renkaan asennusrasva ei ole silikonia vaan vesiliukoista kitkaa alentavaa "vaseliinia", sellasta valkoista hajutonta puolikiinteää, jota on helppo sudilla levittää ja jonka voi pestä pois..
Silikoni spray on hyvää kamaa oikeassa paikassa, mutta ei likellä jarruja tai renkaita.. Eikä datakaapelieden liitoksia.. Esim. sytytyssignaali skopassa..
Silikonin eristävä ominaisuus on myös unohdettu, silikonia kun pääsee releisiin niin ei kauan tarvitse odotella ja ihmetellä että "kärjet on kiinni, miksi sähkö ei kulje"
Tietoliikennepuolella ei saa käyttää mitään silikonia sisältäviä tuotteita tuon ominaisuuden vuoksi..
PappaSkootteri
Jos vielä hieman sotken asioita  ;D veden ja fairyn suhde voi olla parempikin... eli 1/3 huberia ja 2/3 fairya...
Saako verstaalla/pajalla kahvit huomenna jos näin etukäteen kiltisti ruinaa.... olisin aikaisintaan 16.00 paikalla
Dacia Duster 4WD 1,5D
Harley-Davidson Dyna
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
Peugeot Elystar 50 2T
Lainaus käyttäjältä: PappaSkootteri - 12.09.11 - klo:23:39
Joo saisihan kyllä, mutta voip olla että porukat on jo matkalla vuorten taa silloin.
Ite voisin kyllä jäädä väijyyn vaikka 1700 asti, niin ehtis ne kaffet nauttia, teretulemast..
Ja koska rengas osiolla ollaan niin ota ainakin yksi mukaan, vaikka sellainen joka muistuttaa keksiä  ;D
Vesipohjaisia liukuvoiteita saa aikuisten lelukaupoista ainakin. Se voi olla saippuaa parempi. Jos silikonia levittää, niin vain rajatulle alueelle ettei kumi ala pyörimään vanteella.
Joo no täytynee varmaan unohtaa tuo silikonispray sitten ja käyttää fairyvettä. Eiköhän se homma siitä sitten.
PappaSkootteri
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 12.09.11 - klo:23:45
mutta imoittaudun kyllä ajoissa kahville tuloaikeistani... käyn vain ensin utelemassa takuuseen uutta rengasta...
Tässä melkein keksiä muistuttava rengas jossa kylläkin vain paiseita hieman... paiseet ulko ja sisäpuolella samassa kohdin  :'(
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
Kahta en vaihda; vaihdetta ja takakumia..  :) :)
On kait tuo jonniin verran jumputtanu, näyttäs olevan toi patti kuluneenkin jo. Mikälie kudosvaurio. Kenen valmiste? .      Niin mulla liukasteena: nestem. mäntysuopa, siis rengashommissa. Muualle en ole kokeillut ..   ;D
