Renkaanvaihto ja renkaanvaihtotarve (kuluminen) ja yleisesti renkaista
Aloittaja chriskolumbus, 14.09.08 - klo:21:50
Jotain puhdistunestettä näytti olevan. Kaikki butaaniponneaineiset käy. Eetteri on yksi hyvä. Mieluiten aluksi liikaa ettei leskahdus ole liian kiivas.
Työ ulkona koska jos huoneessa on jostain syystä liikaa kaasua koko talolle käy samoin kuin renkaalle, paitsi se ei kestä.
Kuuluukos venttiilin sielun olla paikallaan tuossa vaiheessa?  Tuskin?
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
Ei, koska kaasu jäähtyy ja vetää kumin irti.
Ite paukuttelen joko bräkleenillä tai bensalla tai starttipilotilla
samulainen
terve, tuli tuossa talvirenkaitten asennus pakolliseksi nyt lumen ja pakkasen tullessa, joten tilasin tuollaset talvirenkkaat ja kävin biltemasta hakemas parit 'renkaanasennustyökalut'.  Nyt tuon eturenkaan vanteelta poisto onnistui moitteettomasti, mutta uusi rengas ei tahdo pyöristyä kokonaan vanteen ympäri. ???
Siispä tässä kuva tapahtumasta:
Eli tuon verran jää paitsi, ei viitti pakosta repiä ku silloinhan rengas repeäisi. Miten pitäisi toimia?
Renkaan koko sama kuin alk.peräinen 120/70-12"
50cc Peugeot Speedfight 1999
ramba
Käväse jossain rengasliikkeessä ja heittävät renkaan vanteella 5€-10€ ;D
Reilusti rasvaa renkaan ja vanteen väliin, ihan ekaks, saippuavesi tai fairy käy.
Vastapuolelta kireetä kohtaa pitää painaa renkaan reuna vanteen uraan, sitä varten se on siihen tehty.
Nakkaa toi ruuvari veke, ellei sen kulmia ole pyöristetty, rikot tiivistepinnan renkaan reunasta sillä ja saat sitten lisäillä ilmaa vähän väliä kun tulee "pikku" vuoto.
Tubelessina (sisärenkaattomana) jos laitat niin ei olisi huono asia jos olisit venttiilit vaihtanu samalla uusiin... Motonet ja jotain 2€kpl
Jos renkaassa lukee tube type niin haluaa sisärenkaan...
samulainen
Juu kyllä oon käyttänny tuota saippuavettä hiukan voiteluun, ja samalla koittanut saada sitä toiselta puolen pysymään mutta ei onnistu. Pitää kait viedä liikkeeseen sitten.
Tuo rengasrautamalli on liian paksu ja harjanteet tekee koloja vanteeseen. Kun ne työstäisi ohuiksi ja sileiksi, voisi jopa saada väännettyä päälle kun painaa vastakkaista puolta vanteen uraan, johon voi käyttää puupalikoitakin. Kaikki riippuu siitäkin miten väljäksi vanne on mitoitettu. Voitelun tärkeyttä ei voi liioitella.
Tuo vanteella jo oleva renkaan osa pitää painaa niin alas että osuu vanteen syvimpään kohtaan.
Kun olet saanut renkaan vanteelle, etkä saa sieheen ilmaa pysymään
vaihtoehtoja on kaksi, pistä sieheen sisärengas tai mene sinne rengashommia tekevään liikkeeseen, hinnaksi muodostunee suht sama.
Tosin ei nuo kaikki tubeless nettirenkaat nouse vanteelle "heittämällä" kenenkään toimesta.
Lainaus käyttäjältä: samulainen - 23.11.11 - klo:19:45
Pitäis rasvata niin kuin "lähmälti"
Eli julmasti rasvaa / voitelua sekä renkaaseen että vanteeseen..
Pineillä saippuoilla ei muuta kuin suutu rengas sulle.. ;)
PappaSkootteri
takaisin laitossa ongelmana tosiaankin se että ei aina onnistu mutta itse kun viimeksi yritin laittaa kymco peopleen n.30mm kapeampaa rengasta kuin alkuperäinen niin ainoa konsti milla sinne sai paineen oli laittaa ensin kuormansidontaliinalla rengas tiukille vannetta liki ja vot rupesi pelaamaan... ja sitku oli jo painetta niin hissukseen liina irti... kannattaa kokeilla viimeisenä konstina jos muut ei onnaa......
Niin ja rasvan korvikkeeksi fairia tms astianpesuainetta jopa ihan raakana tai vai hieman vettä... poistettaessa ja samoin paikalle laittaessa
Dacia Duster 4WD 1,5D
Harley-Davidson Dyna
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
Peugeot Elystar 50 2T
tagatubos
Mulla meinasi usko loppua ihan samassa vaiheessa, tuon nastarenkaan kanssa.
Kuten useimmat sanoivatkin, paina vastakkaiselta puolelta rengas keskemmälle vannetta, niin saat tarvittavan varan. Tiukka se on silti, mutta menee paikoilleen!
Huomasin, että sulla vain kaksi rautaa käytössä... se tekee hommasta takuuvarmasti haastavan, jos tekniikka ei ole vielä ytimessä.
Itsellä oli käytössä 3 lyhyttä ja yksi hieman pidempi rengasrauta ja silti sain tehdä töitä tosissani, että paikoilleen sen sain.
PappaSkootterin mainostama kikka renkaan nostosta vanteelle kuormaliinan kanssa, on todella hyvä ja sitä kannattaa käyttää, jos pelkällä paineella ei saa paukautettua rengasta paikalleen.
samulainen
Juu piti saada nopeesti vanteelle nii vein pyöräliikkeeseen, laittoivat molemmat 7,50kpl (15egee), sis. ilmaus ja tasapainotus :D
teille jotka siitä ruuvarista varoititte niin ei siit voi olla mitään haittaa, kunhan tökkäsin raosta pitämään kumia paikoillaan, tosin saahan siinäkin olla varovaisena.
kiitos avusta!
Kivat sulle jos ei ruuvimeisseli tehny tiivistepintaan koloja vanteeseen.
Nehän (kolot) huomaakin vasta sillon kun ja jaksaa ilmanpaineita tarkistella, joskus.. vaikka joka kuukausi olis ihan kiva  ;)
Suunnilleen puolet nastanakeista huutelee sisärengasta vielä sisäänsä
Taitaa oikeesti olla vähemmistönä vielä kunnolliset tubeless nastarenkaat, ja tubetype on halppispäästä. ??
Viisaammat vastatkoon..
