Derbi/kaasutin
Aloittaja mopo305, 18.04.11 - klo:15:40
mopo305
Moro,nyt ollut hetki aikaa tuohon kaasariin,totesin että puuttuu tyhjäkäynti suutin siitäpääsuuttimen vierestä,pelkkä kierre reikä.Onko tietoa minkähän kokoinen tuo suutin on alun perin kuulunut kaasariin PHVA 17.5.Kumma juttu tuo puuttuminen,itse en ole irroittanut.Oireethan oli,että savutti valkoista hirveesti,eikä käynyt tyhjää ollenkaan,sammui heti kun päästi kaasun.Olis hyvä jos tietäis koon,vai tietäiskö scatterilla,jos ajais sen kautta kun mökiltä kotiutuu.Kiitos jukka
mopo305
#17
Kiitos,hain kokeeksi no.36:sen
EDIT:
Helou,nyt käypi,startaa hyvin käy tyhää hyvin.Mutta kun lähtee ajamaanensin menee hyvin,kunlöysää kaasua,ja lähtee siit ähiljaa kiihdyttämääm,niin kakistelee hetken ennen kuintaas lähtee.Enemmällä kaasulla menee ok.Ilmaruuvi??? on auki 1 ja 3/4,pääsuutin 60,tyhjäkäynti suutin 36.Vai vaikuttaisko kun variaattorin lautasissa on pienet pykälät.kiitos ja moi
Viittaa putsariin, joka tietyn mittaisena temputtaa osateholla juuri noin. Onko se ilmakuri paikoillaan.  Neulan nostolla voi saada kuntoon.
mopo305
#19
Kuri on jätetty pois,pitää huomenna koittaa nostaa neulaa.Kiitos jukka
EDIT:
Moi,kysyttävä vielä.Nyt osakaasulla toimii,neulaa nostin yhdella lovella.Mutta täyskaasulla hyytyy,kun vähän höllää kaasua,niin taas mennään.Huutaiskohan kaasari vieläkin isompaa suutinta.Olisko,että 60 on liian pieni.Stten toinen oire,kun ajaa tasasesti ja päästää kaasun kierrokset ei meinaa laskea,ikäänkuin kaasu jäis päälle,jos sammuttaa ja starttaa,kierrokset on normaali tyhjäkäynti.Kiitos jukka
mopo305
Nyt tuntuis toimivan aikas hyvin,suutinta suurennettiin numeroon 64.Jostain syystä luisti takerteli,mutta kaasuttimen purkaus ja kasaus auttoi.Niin ja mittarin mukaan kulki 50km/h.Kiitos jukka
