Ostinpa Aprilia Atlantic 500
Aloittaja jalat, 11.05.20 - klo:01:09
Syksyllä extempore ostin ohimennen Aprilia Atlantic 500 ensimmäisen generaation mallin. Vuosimallia 2002. Piaggion tekniikkaa, jota sama käytetään monessakin skootterissa.
Piaggio MASTER engine with 500cc (true 460cc), 39hv@7250rpm, 40Nm@5500rpm
Samaa moottoria käytetään ainakin seuraavissa skoottereissa:
- Aprilia: Atlantic 400/500, Scarabeo 400/500
- Gilera: Nexus 400/500, Fuoco 400/500
- Piaggio: Beverly 400/500, MP3 400/500, X9 400/500, (X8 400, Xevo 400 ??)
- Peugeot: Satelis 400/500
- Malaguti: Spidermax GT500, Spidermax RS500
400 cc Piaggio engine is the same engine just the bore is reduced from 94 mm to 85.8 mm and the stroke is reduced from 71 mm to 69 mm.
Mittarissa oli melkein 70.000km ja tuntui toimivan hienosti, niin ostettavahan se oli, kun hinta oli sopiva.
Syksyllä ajelin sillä jotain satoja kilometrejä ja talvella tein aika perusteellisen huollon. Listaus huolloista linkkeineen löytyy täältä
https://tuumaustauko.blogspot.com/p/aprilia-atlantic-500-vm-2002.html
Pirun hauska laite. Kulkeekin melkein 160km/h. Kiihtyy hyvin ja kuljetuskapasiteettia on parin ruokakassin verran. Huomattavasti järeämpi mitä saman ikäpolven suzuki burgman 400cc pyörät.
Ruiskupeli, niin kevään ensiajo huollon jälkeen näytti todelliseksi kulutukseksi 3.8l/100km. Aika pienellä menee. Voin suositella ????
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
Vespister
Mukavannäköinen matkasoffa!
Tuolla heittää miellyttävästi pitemmänkin kesäloman kepin.
Saapa nähdä, tuleeko aurinkoinen kesä. Itse olen korona-lomautettu ja olisi aikaa ajella.
Ei noita km tosiaan kannata säikkyä, jotkut yksilöt ne vaan kestää ja kestää, hyvin paljon riippuu käyttäjästä miten tuon perään on katsottu ja millaisella käytöllä ollut. Tuossa omassa Hondassakin oli yli 80tkm mittarissa ostettaessa ja kohta jo 100tkm rajapyykkiä kolkutellaan, jolloin voin vihdoinkin kuitata tämän yksilön sisäänajon suoritetuksi ;D Mutta siis samanlainen Atlantic sitä olisi varmaan itselläkin, jos vaan myyjä olisi ollut sovitusti paikalla ajopeliään esittelemässä. Sovittiin treffit ja saavuin paikalle sovitusti, kiertelin Apriliaa ympäri, mutta myyjää ei vaan näkynyt eikä vastannut puhelimeenkaan, niin se siitä sitten. Uutta matoa koukkuun ja kohta löytyi tuo Honda toukokuussa 2014. Erityisen mukavaa näissä isommissa maxeissa on nuo lokoisat tilat ja tosiaan kun sitä menointoa riittää motareillakin helposti päiväsakkojen puolelle. Vaan silti vak.maksut ovat luokassa naurettavan halvat (itsellä IF:ssä n. 250€ vuodessa täyskaskoineen kaikkineen), niin eipä sitä juuri muuta voi kuin :) kypärän sisällä ja nauttia pehmosen sohvan kyydeistä 8)
Suzuki GSF1250SA GT ABS -08
