Takavariaattorin akseli (vaihteisto) ja muutakin ongelmaa
Aloittaja Eki, 17.07.18 - klo:10:36
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 19.07.18 - klo:09:58
mietin vaan että millanen se takavariaattori oikein on jos kopassa on tukilaakeri..? eli siis kytkin kellon jälkeen akseli jatkuu ja se menee kopan laakeriin?
Kopan laakeri käsin tunnusteltuna tuntuisi olevan ok, semmoinen tukilaakeri löytyy tuosta kopasta.
Jos se laakeri käsin tunnustelemalla on ok, vika liennee toisaalla.
Tuosta kuvaamastasi äänestä "Skode piti zum zum zum ääntä ajettaessa"
tulee mieleen lasittuneet tai loppuunkuluneet kytkinkengät tai lasittunut kytkinkello.
Noilla kilometreillä pitäisi tutkia myös takalautasten sisällä oleva laakerointi, ja sen voitelutilanne.
Eli purkaa takavari yksiksi kappaleiksi.
https://www.npm.fi/fi/varaosat/aprilia/50-cc-scootterit/sr-50-h2o-new-ie-carb-04-10/kytkin
Eli tuon paketin sisältä löytyy neulalaakeri,
ja osat 5 ja 7 pitäisi avata ja tutkia se voitelutilanne.
Nyt kun on kuumia kelejä, välykset pienenee ja jos voitelu ei toimi, tulee aiemmin kokemattomia ongelmia.
#32
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 19.07.18 - klo:16:44
Kiitos vinkistä jälleen, kun veto on vaikka lievää nousua ei pahempia ääniä kuulu mutta kun kierrokset ajaessa täysillä niin variaattorin kohilta kuuluu kovaa sirinää visiiri auki ajettaessa ja kyllä se kuuluu visiiri kiinnikin. Jos onkin tuo variaattori, niin helpolla pääsee, kuin jos olisi perävälitykset. Ps. tilasin ebay.de sivustolta koko hoidon: https://www.ebay.de/itm/Wandler-Kit-107mm-Aprilia-SR-50-WWW-AC-00-02-inkl-Kupplung-Glocke/282513700652?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908103841%26meid%3D336e546a58814b7e85123d5e326310dd%26pid%3D100227%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D282513700652%26itm%3D282513700652&_trksid=p2054502.c100227.m3827
Toivotaan, että ongelma ratkeaa nyt "halvalla" ja Eki pääsee taas luottavaisin mielin tien päälle.  8)
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 19.07.18 - klo:22:40
Toivotaan Samppa, kun kesä on juurikin monille se aika kun enempi tai vähempi reissataan. :)
sitten jos päädyt perän avaaamaan niin hommaa oikea tiivistesarja ja stefat. mua ainaki ärsyttää ylimääräinen seisotusaika jolloin silloinki voisi ajella. onneks nämä ei ole rakettitiedettä, ei edes apriliassa ;D
http://skootterini.com/foorumi/index.php?topic=120.1470
tosta ku skrollaat alaspäin miten kävi mun kiinalaisen perälle. kyseessä siis se variaattorin puolen akseli ja sen laakeri.
Kun pyörä on irti, kannattaa katsoa pyöriikö sisäkhä akselin mukana. Minun koneessa kerran ei pyörinyt. Ei tuntunut ajossa vielä.
siinä on stefa tiellä ei taida nähdä jos ei riskaapelil kiskase stefaa pois, jos sen saa nykästyä. jossaki on sisäpuolelta laitettavaa mallia.
139qm perässä näkyy sisäkehä. Muista en tiedä.
Tilttas Keravalle Hesan reissulla, viety pojan pihaan ja myydään eniten tarjoavalle. Itse epäilen magneettoa sillä kipinää ei kunnolla saanut ja meteli kuuluu mielestäni sieltä. Vaihdoin tulpan mutta startti pyörittää, ei käynnisty. Kiinnostuneet soittakaa Eki 0400554554 nyt juuri junassa.
Vika on bensapumppu, tulossa myös uusi takavari. Palosella arveltiin heti bensapumpuksi, tästä halvalla. Eki 0400554554
eihä se oo sitten ku uusi pumppu tilaukseen ;D
Kattelin vaan niin Saksassakin se perhanan pumppu maksaa 300e plus postit  >:(
Lainaus käyttäjältä: Palosella - 20.07.18 - klo:18:07
On hirmuhintoja pumpulla ja yleensä varaosilla. Täytynee purkaa ja myydä kaikki varaosina kunhan skoden saa ensin Keravalta pois.
