Solifer gt2 Kipinä hukassa
Aloittaja Ciicei, 21.11.21 - klo:18:06
mopotinx3
#15
Saattaa olla, että nykyinen staattori ja CDI ei kuulu tähän mopoon.  Tarkista, että staattorissa on 6 kuparin väristä puolaa ja yksi toisenlainen sytytyspuola.  Sitten hankit Keewayn CDI-boksin.  Kipinän testauksen ajaksi voi mustan johdon ottaa irti, niin ei ainakaan sammutusnappula estä kipinöintiä.  Neulan tai teroitetun kellosepän ruuvitaltan voi tunkea johtosarjan sammutusliittimen juureen johdon irrottamiseksi, jolloin sen saa ehjänä takaisin paikoilleen tukevasti.  Voi myös käyttää DC-boksia, mutta ei näissä sellaista yleensä tehdasasennuksena ole.  DC-sytytyksessä on se etu, että voi käsin pyörittää vauhtipyörää ja katsoa, kun kipinä ilmestyy tulppaan.
Korjaus:  Soliferissa sammutusjohto olikin harmaavalkoinen.
Aprilia Sportcity One 50 4t
Jos CDI:si on tuon näköinen
https://skootterini.com/foorumi/index.php?PHPSESSID=6drr43p5olittka9fslrsgi26k&topic=3897.msg60354#msg60354
Ota siltä sivujalan kytkimeltä irti se valkoharmaa siitä vihreästä,
se valkoharmaa on sammutus ja vihreä maadoitus.
Ja mittaa sitte uudestaan.
Siis valkoharmaa ja vihreä eivät saa olla yhteydessä toisiinsa.
Irroittamalla boxin valkoharmaan johdon
voi varmistaa ettei vika ole virtalukossa tai
johtosarjassa, mopo ei sitten sammu, johdin irroitettuna
tapiovuorent
Tuo Konenikkarin selvitys jalkakytkimestä varmaankin oikea( muitakin kytkentöjä noissa kiinalaisissa on ollut)
Jos liittimen jättää auki , niin poissulkee sen vikamahdollisuuden.
Onko nyt varmasti oikea staattori , se uusi.
Ne kolme johtoa , jotka menee "metallimötikälle" , siis jännitteensäätimelle on.2 vie vaihtovirtaa säätimelle ja 1 on maadoitus.
Jos staattori on oikea , niin omien muistiinpanojeni mukaan , tuossa GT2:ssa on vaihtovirtaboxi ,siis AC.
Onko siihen nyt "tyrkytetty" DC tasavirtaboxia ?.
Onko tuo maadoitusjohto kiinni
https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/Maadoitus%20%283%29.JPG?img=medium
Kuva on aivan muusta moposta, mutta moottori on sama.
Ciicei
#19
Ciicei
Kipinä löytyi... Maajohto oli löysällä akun lähellä rungossa.
tapiovuorent
Taas hyvä esimerkki siitä , kuinka tärkeät nuo maadoitukset on. Siis esim. kipinän puuttuessa kaikki näkyvät ja näkymättömissä olevat maadoituspisteet kannattaa tarkistaa kunnolla.Ns. yksinkertaisen vian vuoksi , on tehty monimutkaisia ja aikaa vieviä vikaetsintöjä.
Kuitenkin , on tästä varmaan jatkossa muillekin oppimista.
Hyvä että vika nyt löytyi , ettet kai ehtinyt ostaa montaa tarpeetonta osaa.
Matkatyökaluihin pitäisi kuulua koemaadoitusjohto hauenleuoilla kytkeä akku-runko-moottori, jos kipinä tai valot katoaa.
Ciicei
Tärkeä juttu toi maadoitus. Staattorin ja cdi boxin kerkesin ostaa.  :)
Lainaus käyttäjältä: tapiovuorent - 04.12.21 - klo:15:20
Totta, ehkä 80% sähkölaitteiden vikaantumisista johtuu puutteellisista maadoituksista
ja seuraavaksi yleisin on kelvoton akku, jonka vikaantumisen on aiheuttanut huono maadoitus :D
Radioamatööreillä on sanonta "maadoita laitteesi ennenkuin se maadoittaa sinut"
Skotukuskin on aina syytä tarkistaa, sähköviantullen tarkistaa kaikkikin maadoitukset
eikä pelkästään silmämääräisesti, vaan avaamalla ko. liitos
Lainaus käyttäjältä: Ciicei - 04.12.21 - klo:15:37
Onneksi ko.osat ei oo hinnan kiroissa, pistä linkki, mistä ostit
Kiitos sinulle Ciicei, että kommentoit myös ongelman ratkettua
se on foorumin idea.
Ciicei
Staattorin ostin Ebay kautta kiinasta ja cdi boxi wandamotor
