Kaasarit, ilmanputsarit ja sylinterinkannet
Aloittaja Yhteys, 17.09.21 - klo:22:37
Minulle vuotava tuli wandamotor ja ryyppy ongelma Kärkkäinen.
Ok, jään odottelemaan, nimimerkin Yhteys, kommenttia.
"minullekkin sattui kerran, heti sodan lälkeen....." 8)
Yhteys
https://www.moposport.fi/kaasutin-24mm-4-t-skootterit-125-150cc-naraku
Tuollainen kaasutin siis paikoillaan. En usko että vuotaa. Venttiilien välys on 0.10mm joten tuskin ne kantavat. Tänään uusi yritys herätellä kone eloon.
Kumpaa letkua siis tarvitsee imeä jotta bensa lähtee kaasaria kohti? Akkukin voi olla kuollut kun sitä ei ole 4 vuoteen vaihdettu. Seuraava hankinta siis
Tarkistan vielä tänään että letkut ovat oikeinpäin
Alemmasta letkusta pitää imeä, jotta bensa kulkee ylemmästä, kaasuttimelle
aivan liian iso kaasutin, ja olematon ilmansuodatin yhdistelmä, ei ole alipaineita
jotta hana aukeaisl ja moottori käynnistyis.
Ja vaikka käynnistyiskin, ei tuolla combolla voi ajaa siviililiikenteessä  ???
;D
Säätämällä tyhjäkäyntiruuvi, nollaan vois käynnistyä
Yhteys
Voi sitä kokeilla vakio 18mm kaasuttimella myös. Alipaineita vai ei ole tuolla yhdistelmällä?
Kokeile sillä, tyypillinen virhe, kaikki vaihdetaam kerralla,
ja mikään ei toimi, voimia, ja kärsivällisyyttä  ;)
Kaasuttimen perusperiaate on: se toimii vain alipaineisena.
Tuo kuvan kaasutin taitaa vielä olla race mallia, jossa ei ole kiihdytyspumppua.
Kun lirauttaa bensaa suoraan imukaulaan eikä hörähdä, on jokin perusvika.
Yhteys
#23
Käyntiin lähti en tiedä miten. Kiihtyy mukavasti mutta huiput ei niin korkeita kuin aattelin.
Laskeeko tehoa jos ei oo putki kiinni? Entä miten kireämpi kytkin vaikuttaisi tässä tilanteessa?
7g rullat
"Laskeeko tehoa jos ei oo putki kiinni?"
:) laskee, yöllä naapuri kusee tankkiin  ;D
Ja vääntö pienenee, pienillä kierroksilla.
Yhteys
Pitääpi huomenna rälläköidä putken kiinnikeestä reunaa pois. Ei nimittäin mene suoraan kiinni tähän kanteen. Kiinasta tilasin 50€ 90cc pytyn ja siihen kannen, ei paha.
Himmeli
Kokeilepa huvikseen myös alkuperäiselä ilmanputsarilla...
noilla powerfilttereillä ei lähtökohtaisesti tee yhtään mitään perus ilmanpuhdistaja riittää kun kuristimet ottaa pois. periaatteessa nelitahti eikai? vastapainetta vaadi kuin kakstahti mutta jos putki puuttuu tai vuotaa ankarasti oma kokemus on että kulkua se on huonontanut?
Yhteys
Tyhjäkäynti oli lähes olematon mutta eteenpäin sill pääsi. Nyt ei taas lähdekkään käyntiin. bensaa ei siis saa. Mikä neuvoksi?
voisko tyhjäkäyntisuutin olla liian pieni?
