2-tahti käynnistyy vain, kun tulpanreiästä laittaa bensaa
Aloittaja Jipasd, 17.12.12 - klo:15:42
Jipasd
Nonii elikkäs skootteri ei enään lähe käyntiin, mutta kun tulpan reiästä laittaa bensaa käy käynnissä eikä lähe käyntiin enään.
Kaasariin menee bensaa, mutta ei mene ilmeisesti pyttyyn saakka. Auttakaa joku olen yrittänyt etsiä vikaa jo monta päivää.
Juissi
Ota ekana se kaasutin kokonaan irti ja pura osiksi.
Tämän jälkeen putsaa kaikki osat ja varsinkin suuttimet, tyhjäkäyntisuutin ja pääsuutin.
Todennäköisesti suuttimissa on roskaa, lähtee yleensä paineilmalla tai pienellä neulalla.
Varo ettet puhalla sitä suutinta sormista tallin lattialle.  ::)
Jipasd
On testattu uudellakin kaasarilla ei lähtenyt silläkään käyntiin.
ramba
Raottaako läpät? Onko kampiakselin stefat kunnossa, ei vuoda?
Jipasd
Saako ne läpät raottaa yhtään kun katoin niin valoa näky vähän läpi?
ramba
Max 0.5mm, sen jälkeen alkaa vaikuttamaan. Liikaa jos raottaa niin ei edes käynnisty.
Voisiko niihin läppiin panna tiivisteeksi vaseliinia kokeilla onko se tiivistysvika.
Jipasd
Läpät raottaa siitä keskeltä noin 0.5mm. Mihin kohtaan sitä vaseliinia pitäisi laittaa?
Rakoihin. Se ei kestä siinä kauaa mutta antaa osviittaa mistä vikaa etsiä.
ramba
Hmm, ei varmasti se vaseliini koneessa tee hyvää.
Tai voiteleehan sekin ;D ;D
Jipasd
Joo elikkä hainpas tänään uuet läpät, mutta eihän se lähe käyntiin.
Polkee niin kyllä tulppa  kastuu ja antaa kuitenki kipinää mutta mikä perkele tuota mopoa riivaa ko ei starttaa.
kapeliuskani
Liekkö ajotus kunnossa? Enhän minä mitään tiedä mutta mietin vain.
*Solifer XTR50 classic -06*
Jipasd
Mitenkäs saan selville jos ei ole ajotus kunnossa?
Tarkista moottorin ja rungon maadoitukset ja pistä uusi tulppa ja hattu.
ramba
Eihän se nyt itsekseen siirry, tuskin on edes säädettävä.
Millon alkoi temppuilemaan? Toimiiko ryyppy, kokeileppas kääntää seosruuvi aivan pohjaan ja sitten polkea?
