NRG ei käynnisty hyvin / ilmanputsarin aukosta valuu bensaa
Aloittaja adjv, 16.07.12 - klo:23:50
adjv
HELP!! Joo elikkäs ostin käytetyn piaggon vm 2001 eikä se lähe millään käyntiin!? Kaasari on putsattu ja irrotettu kahteen kertaan, uus tulppa, bensasuodatin ja ilmansuodatin on ostettu... Bensa virtaa letkuissa kaasariin ja vanhat bensat on valutettu pois ja uutta pistetty tilalle eikä millään lähe polkemalla käyntiin?
Onko tulppa ollut märkänä jossain käynnistelyn vaiheessa? Sopivasti kun tulppa kastuu, niin ei toimi ennenkuin sen kunnolla lämmittää, bensan lisäaineet sen kuulema saa aikaan. Jos tulppa ei ole ollut märkänä bensasta, niin koeta tarjoilla pientä bensa-annosta tulpanreiän, tai kaasuttimen kautta. Jos sillä tavoin lupailee, tai käy hetken aikaa, niin tiedämme sytytyksen toimivan.
adjv
Monta kertaa katsottiin tulppaa polkemisen jälkeen eikä ollut yhtään märkä.. Tulppa kyllä antaa kipinää, mutta ei vaan lähde käymään..
megaman
Kuten Partanen jo kehottikin - Anna sille hörpyt!
Korkillinen bensaa esim. kaasarin kurkusta sisään ja jos polkimesta hörähtää käyntiin/käy hetken, on bensalinjassa jossain kohtaa vielä tukos. Vanhat seisseet bensat tukkii paikat.
Se on henkisestikin kannustavaa, kun kone edes hiukan hörähtelee. Sitten jaksaa taas uudella innolla etsiskellä mahdollista vikaa.  ;)
Oikeastaan, paras olisi, jos saisi kaasuttimen kautta ylimääräisen ryypyn bensaa koneeseen. Silloin tietää, että pääseekö bensa palotilaan asti.
Liikaa sitä bensaa ei saa laittaa, ettei hajoa paikat. Neste kun ei painu kasaan yhtä helposti kuin ilma. Korkilla on tosiaan hyvä annostella.
adjv
Joo.. Laitettiin tulpan reikään hieman bensaa, ja poljettiin monesti, mutta ei lähtenyt vieläkään.. Ei edes hetkeksi.. Oisko muita neuvoja? :/
Kerro vähän lisää, kauanko seisonut, oletko nähnyt koskaan käyvän..jne.
Imuläpät tulee mieleen, ;) ja pesintäaika  ;)
Oletko koettanut käynnistää, sulkemalla ilmanoton.
Asenna ehjä akku, ja lopeta polkeminen.
Ei se ole polkupyörä  8)
Aika kinkkinen vika sitten. Onkohan jäänyt seisomaan ajokuntoisena, vai jäänyt  seisomaan siksi ettei ole ajokunnossa? Itse saattaisin kokeilla pitää sormea tulpanreiän päällä, samalla kun polkee käynnistinpoljinta. Tuntuisiko mitään paineita. Polkimenkin välityksellä voisi päätellä jotain koneen kunnosta.
Pahimmassa tapauksessa pitää purkaa moottoria, josko olisi ihan oikeaa vikaa koneen sisällä sitten. Viilattu pilalle, tai kampiakselin stefat pullahtaneen ulos (2-tahti kai se on). Menee aikalailla arvailuksi tässä vaiheessa, näin netin välityksellä.
kani
Onko stefat paikoillaan? Puristusmittaria? Jälkimmäisellä on helppo mitata puristukset. Missäpäin tuo mopo on?? Vois tulla kattoon jos on reitin varrella, itsellä kun on samanlainen. Mikä muuten on myynnissä ;).
adjv
En tiiä yhtään kauanko on seissyt, ja onko seissyt viallisena vaiko ajokuntoisena.. En oo nähny sen koskaan käyvän koska sillonkun ostettiin siitä puuttui kaasuvaijeri ja kuulemma tarvii hieman kaasua kun käynnistää. Yks päivä kun kokeiltiin niin lähti käymään, muttei kunnolla ja sitten sammui eikä ole sen jälkeen lähtenyt.. Aukastiin tänään variaattori kokonaan ja sylinteri ja näytti olevan ihan ok ja mäntäkin oli ok, vähän karstaa oli päällä mutta otettiin pois. Imuläpät olivat kunnossa, aika uudenveroiset. Magneeton koppa aukastaan heti kun saan jostain sen ulosvetäjän.. Ja akku löytyy mutta ei ole sähköstarttia (tilattu uus, mutta kestää tulla) niin on vähän vaikea yrittää käynnistää muulla kuin polkemalla.. Mopo on turun lähellä.
kani
Harmi että niin kaukana, itse vaikutan enemmän pääkaupunkiseudulla. Paljonko kilsoja tuossa muuten on? Olisi hyvä tiedustella edelliseltä haltijalta/omistajalta vähän historiaa.. helpottaisi vianselvitystä merkittävästi!
adjv
Aivan.. :/ kaikenkaikkian sillä oli ajettu suunnilleen 20 tuhatta, mutta uudella sylinterillä oli ajettu n. 2000. Niinhän se helpottaisi..
adjv
#12
Eihän siitä ilmanputsarin aukosta kuulu valua bensaa ilmanputsariin? Missä mahtaa olla vika jos niin käy?
Lainaus käyttäjältä: adjv - 18.07.12 - klo:16:31
Esim neulaventtiilin vuoto.. tulee usein km myötä. Voi olla roska myöskin syynä tai kulunut sitte vaan.
adjv
Voiko se haitata skootterin käynnistystä? Kun ei oikeen tahdo lähteä käyntiin..
