Missä mahtaa olla Piaggion koneessa kiertovesipumppu? Onko se magneeton takana moottorin sisällä niin että koneen joutuu purkamaan että pumppuun pääsee käsiksi. Mikä pumppua pyörittää?
Aprilia sr 50 fastory alkoi keittämään kesken ajon. Skootteri talliin ja nestettä paisariin ja ilmausa. Skootteri käyntiin ja muutaman minuutin kuluttua hälyttää lämmöistä ja puhaltaa paisarista nesteet ulos. Termostaatti tarkistettu ja letku lämpenee termostaatin yläpuolelta mutta alaletku pysyy kylmänä. Mikä kiertovesipumpussa voi hajota ja onko kuinka todennäköistä että pumppu on hajonnut.
https://www.youtube.com/watch?v=8wMVAuY1nRs
! Huomaa ! että jos tuo hihna on poikki, ei pyöri myöskään,
tuoreöljyvoitelun pumppu.
Harvoin pumppu vaurioituu niin että se lopettaa nestekierron,
yleisempää on vesipumpun tiivisteiden vuoto ja sen seurauksena pumpun laakerivika.
https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/Piaggio%20apulaitehihna.jpg?img=medium
https://skootterini.com/foorumi/index.php?topic=8574.msg164576#msg164576
Ekin vesipumppu. Tämä alkoi vuotaa. Jos yllättäen keittää niin joko termari tai hihna.
Harvemmin tuosta pumpunsiipi hajoaa.
Edellisten vastausten lisäksi: Jos hihna on kunnossa , niin mahdollinen syy voi olla kansitiivisteen pettäminen. On kokemusta.
Lainaus käyttäjältä: tapiovuorent - 17.04.22 - klo:09:02
Totta, yleisin syy on kansitiivisteen vuoto,
toivottavasti se tuli tarkastettua termostaatin kunnon tarkastuksen yhteydessä.
Kortsu syylärin paisuntaan kertoo kertyykö kaasua.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 17.04.22 - klo:11:54
Oikea oivallus ja toimii...
Kiitos taas neuvoista. Pojan skootteria rassailen eikä joka skootterin tai mopot tekniset ratkaisut ole selvillä. Omasta mopo ajoista on aikaa jo 30 vuotta. Kiertovesi/öljypumpun hihna oli poikki. Eikä ihan heti olisi selvinnyt että tuossa on hihnaveto noille pumpuille ja aika hyvin oli hihna piilotettu etummaisen lautasen taakse.
Nyt taas toimii.
Kiitos ilmoituksesta. Hyvä että toimii.
Kiitos ilmoituksesta, kuinka paljon mopolla ajettu,
kaikenkaikkiaan, missä kunnossa oli vanha hihna.
Pyörikö vesipumppu kevyesti oliko näkyviä vuotoja.
