hyvät ajohanskat
Aloittaja nelitahti, 09.09.07 - klo:20:27
nelitahti
menin ja ostin "höpöajohanskat".nooh,p...skoiksi osoittautuivat kun ekat kylmät aamut koitti!
ja tunnetusti halvalla ei saa hyvää  :(
miten muilla kokemuksia ajohanskoista tai muista ajovarusteista jotka osoittautunut joko hyviksi tai huonoiksi?
Ã,,kkiäkös tässä kauan menee kun mopolla ajelen...
Baotian
no, odotellessani neoprenehanskojen saapumista olen käyttänyt ajaessa puutarhahanskoja, 5.90 â,¬ .pari. Jälkimmäiset ovat tilapäinen hätävara ja niiden varsinaisten ajohanskojen saapuessa myyjälle , niin oletan niiden olevan erinomaisia.
Kenzy
Emännällä on kanssa oikein kunnon ajohanskat, moottoripyöräkäyttöön tarkoitetut. Tuossa kun kävi lämmöt nollan tuntumassa viime viikolla, ei noiden hanskojen kanssa tarvinut mitään alushanskoja, ja hyvin piti tuulen ulkona ja lämmön sisällä. Maksanevat jotakin 30-40 euron luokkaa.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
FrozenCorpse
Mäpä taskukokoisena tein satumaisen hyvän löydön Prisman lastenosastolta, siellä kun on riveittäin lasten pipoja ja hanskoja, mietin mitkä sopis ajoon. Satuin löytää harmaat vettä ja tuulta pitävät, ohuelal vuorella varustetut, kämmenpuoli kumipinnoitetut hanskat ja v***u että ovat hyvät. alle mahtuu lämmikkeeksi toiset..
Mullakin oikeat mp-ajohanskat, mutta kesällä ajaessa tulee pidettyä välillä ihan puutarhahanskoja. Hanskat ovat mielestäni kyllä asia, johon kannattaa pidemmän päälle panostaa ja varsinkin sellaiset, jossa varsi tulee melko ylös. Kylmällä ilmalla ajettaessa ranteeseen hanskan saumasta kohdistuva viima ei ole mukavan tuntuista.
Jepu, näin on. vanhan mopomiehen ja miksei naisenkin tunnistaa siitä, että ranteita vaivaa reuma, ja siitä osaa sanoa koska sataa vettä.. ;D Minullakin talvella kelkkakäyttöön tehdyt tumput ja kesällä ohuet hanskat, joskus ostin markkinoilta sellaiset isot nahkarukkaset joissa oli karvavuoraus,, ai että oli lämpimät jopa 25 asteen pakkasella. Ainut huono puoli oli, että jarrun ja kykän käyttö oli aika tukkoista.
Irkku
Mulla on ollut käytössä hyvät ratsastushanskat niissä on hyvä pito ( kumia kämmenpuolella)  kun ohjaksista täytyy olla myös hyvä tuntuma kun ratsii ja niin pitää olla mopossakin. Sadetta ne myös kestää, toki ne ei ole riittävät kylmillä mutta en tiedä ajelenko itsekään silloin :) Ranteet saan aika hyvin suojattua myös pitkäresorisella ajotakilla.
Baotian
Juu , itsellä ranteet suojaa juuri tuultapitävä ajotakki, jonka hihat saa paketoitua hyvin tiiviisti hanskojen ympärille. Lidlin halpa kuoritakki, mutta fleecen kanssa varsin pätevä suoja viimaa ja kylmää vastaan.
FrozenCorpse
Tänää aamulla vain 3c kelillä lähtiessä ei rittänyt enää edes pitkikset farkkujen alla ja normaali syysvaatetus. On pistettävä toppahousut jalkaan ja talvitakki päälle.. Tuplat hanskatki oli liian vähän...
Baotian
nyt iltalenkillä ( + 8 c) olivat puutarhahanskat selvästi liian heppoiset, onneksi kahvoissa on tuulisuojat joissa hiukan apua. Hrr.....
Kylläpäs te palelette helposti  ;D Eihän sielä ole vielä edes kylmäkään. Toista on sitten, kun mittari näyttää -20...  ;)
Olisiko niin, että immeiset on jo tottunut ajelemaan yli 15 asteen lämmöissä ja alle kun menee iskee vilukatti kiinni ;D Muistelen omaa aktiivisempaa mopoikääni, jolloin ajoin mökkiä lämmittämään jouluaaton-aattona ja pakkasta oli 29 astetta, mopo toimi nihkeästi ja kuskilla oli sormet niin jäässä että piti pakoputkessa lämmittää välillä. Mitenkähän skootteriin saisi kahvalämppärit kiinni.. ??? enskassa ne jo on.
Lainaus käyttäjältä: aeroxtuning - 12.09.07 - klo:11:26
Kyllähän ne kahvoihin vetää ja sitten vaan laittaa niille kytkimen ja sulakkeen väliin ja akulle.
Aivan, helppo homma tehdä, vaan tuossa aeroxissa kun on tuo kaasukapulakin niin ihmeellinen mm muovituppi siellä välissä johon kumi tulee kiinni on turkasen kapea. Normi lämmitinelementti ei sovi siihen ja aeroxin alkuperäiset kahvat on vielä niiiiin paksut, ettei mitään rajaa. Vai ostaisiko toiset yleiskahvat ja modais ne talvikäyttöön...
nelitahti
juu,myönnetään.olen vilukissa, oli sitten kesä tai talvi  ::)
mutta ajelen silti!muuten kyllä olen tarennut,mutta tosiaan kätösiä meinaa palella...
mitenkähän kymcoon saisi moiset kahvalämppärit?  ;D
