yamaha neos ruisku Yn50f
Aloittaja konenikkari, 09.08.22 - klo:21:33
Mistähän löytyy tuosta laitteesta polttoainesuodatin.
vuosimalli on 2011.
Lapset tankkas dieseliä bensat vaihdettu tankkiin
mutta jossain piileksii vielä dieseliä, sammuu välillä sillon tällön
ja haisee dieseliltä käydessään.
Ei taida olla multifuel mallia  ;D
Taitaa olla tankin sisällä pumpun päässä semmonen sukka. Yamaha ei näköjään myy sitä pumppua edes erikseen, vaan pitää ostaa koko tankki kaikkineen jos pumppu hajoaa ;D Varaosakuvan mukaan tankilta menee suuttimelle kiinteä bensaputki, eikä siinä erillistä suodatinta ole.
Ei se löpö riko mitään ja kun laimenee bensaan niin käynti paranee. Edes bensan tankkaamisella dieseliin ei riko mitään jos heti tajuaa lopettaa ajamisen kun alkaa röksöttää.
Huonosti tuntuu sekoavan löpöjäämät bensiiniin.
Koska laitteessa on paineensäätöventtiili tankissa/pumpulla
ei polttoaine kierrä ollenkaan tankin ja suutinyksikön välillä.
Pentuna suoritettiin laskenta toimia bensiini petrooli moottorin teoriasta.
Niissä oli kaksi tankkia ja yksi kaasutin sekä vaihtoventtiili bensa/petrooli
tehtävä kuului:kun moottorilla ajetaan petroolilla ja käännetään hana bensiini asentoon
kuinka kauan kestää kunnes kaasuttimessa on 100% bensiiniä ::)
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 10.08.22 - klo:08:31
Joo, suuttimen päässä bensaletku on ilmeisesti kertakäyttöklemmarilla kiinni. Sen voi avata, ja tankin loput saa tyhjättyä bensapumpun avulla. Se pumppuhan pyörii hetken kun virrat laittaa päälle. Toinen vaihtoehto on että tankkaa bensaa vaan tankin täyteen, ja muutaman kerran pyöritää pumppua, jos sieltä enimmät naftat tulisi pois.
Ok niimpäs taidan tehdäkin, käännän letkun tankille jospa sitte sekottuis
nesteen "palmuöljyt" nesteen tuottamamiin ekokemin jalosteisiin.
Samalla on oiva tilaisuus mitata pumpun tuottama paine  ;)
Käyntihäiriöt loppui.
Miksiköhän tuo kulkee oman mittarinsa mukaan 71
mitähän sille on kenties tehty.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 14.08.22 - klo:12:28
Hyvä homma. Vakio variaattorilla ilman prikkaa nuo kulkee maksimissaan 55 mittariin. Etuvarin holkkia lyhentämällä voi päästä noihin nopeuksiin. Me lyhennettiin aikanaan vähän, ja huippunopeus nousi mittarin mukaan 55-> reilu 60. Tai sitten siellä on liian lyhyt hihna. Mulle myytiin merkkiliikkeestä aikanaan väärä hihna, jolla se kulki kanssa reilu 60, sitä iloa ei tosin kestänyt kun jotain 20 kilsaa kun se hihna räjähti ;D
Kiitos sulle taas Palosella, pitääpä tutkia ettei räjähdä  :)
Mikähän se oikea hihnan mitta on.
https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/50ccM%C3%A4nt%C3%A4.jpg?img=medium
Eihän tuolta voi mahdottomia vaatia  ;)
Vois olla lyhyt hihna ku vaihtaa välityksiä suuremmalle turhan hätäseen
melkein 10 kmh alkaen.
Alkuperäinen remmi on ilmeisesti 791x17,2x8,0.Malossin myymä hihna on 796x16,5 ja Dayco on 792x16.5mm. Eli jotain noiden väliltä varmaan on oikea koko :D
https://www.tekant.fi/fi/tuote/19448850 Tuossa orkkishihna. Itse ajoin pelkästään alkuperäisremmeillä. 10tkm on noissa vaihtoväli, siinä kohtaa alkuperäinen oli vielä uuden mitoissa ainakin minun ajojen jälkeen.
Taisi olla neosissa kaksi vikaa, dieselivaiva loppui, mutta
kun kallistaa mopoa runsaasti eipäs käynnisty enää
jonkun aikaa kun on pystyssä, käynnistyy taas polkimesta :o
Onkohan tuossa kaatumisanturi, ja missä.
Turvaominaisuus, eli kaatumisanturi löytyy ja tekee tuota.
Osa 18, eli jossain tankin lähellä pitäisi olla se anturi.
Kiitos taaass Palosella :) oliko tuolla sivulla ko osan varaosanumero.
Ilmeisesti 5PS-82576-01.Näköjään aika pirun monessa muuissakin Jamahassa on käytetty samaa anturia.
Suitable for model
FJR 1300 A , 1300 cm3 Year 2005
FJR 1300 A , 1300 cm3 Year 2009
FJR 1300 A , 1300 cm3 Year 2011
FJR 1300 A , 1300 cm3 Year 2015
FJR 1300 A , 1300 cm3 Year 2018
FJR 1300 AE , 1300 cm3 Year 2015
FJR 1300 AS , 1300 cm3 Year 2009
FJR 1300 AS , 1300 cm3 Year 2011
FJR 1300 AS , 1300 cm3 Year 2015
FJR 1300 , 1300 cm3 Year 2003 - 2005
FZ1-N ABS Fazer Fazer , 1000 cm3 Year 2012
FZ1-N Fazer Fazer , 1000 cm3 Year 2006 - 2010
FZ1-N Fazer Fazer , 1000 cm3 Year 2008 - 2012
FZ1-N Fazer Fazer , 1000 cm3 Year 2012
FZ1-S ABS Fazer Fazer , 1000 cm3 Year 2012
FZ1-S Fazer Fazer , 1000 cm3 Year 2006 - 2010
FZ1-S Fazer Fazer , 1000 cm3 Year 2010 - 2012
FZ6-N , 600 cm3 Year 2007
FZ6-NA , 600 cm3 Year 2007
FZ6-NAHG FZ 6 Naked ABS HG FZ 6 Naked ABS HG , 600 cm3 Year 2009
FZ6-NHG FZ 6 Naked HG FZ 6 Naked HG , 600 cm3 Year 2009
FZ6-NS FZ 6 Naked FZ 6 Naked , 600 cm3 Year 2006
FZ6-S , 600 cm3 Year 2007
FZ6-SA , 600 cm3 Year 2007
FZ6-SAHG , 600 cm3 Year 2009
FZ6-SHG Fazer FZ6 HG Fazer FZ6 HG , 600 cm3 Year 2009
FZ6-SS Fazer FZ 6 Fazer FZ 6 , 600 cm3 Year 2006
FZ 8 N ABS RN 25 RN 25 , 800 cm3 Year 2015
FZ 8 N RN 25 RN 25 , 800 cm3 Year 2013
FZ 8 N RN 25 RN 25 , 800 cm3 Year 2015
FZ 8 S ABS RN 25 Fazer 8 RN 25 Fazer 8 , 800 cm3 Year 2015
FZ 8 S RN 25 Fazer 8 RN 25 Fazer 8 , 800 cm3 Year 2015
MT-01 , 1670 cm3 Year 2006
MT-01 , 1670 cm3 Year 2011
MT-03 , 300 cm3 Year 2012
MT-03 , 660 cm3 Year 2011
MT-07 ABS , 700 cm3 Year 2016
MT-07 ABS , 700 cm3 Year 2017
MT-07 , 700 cm3 Year 2016
MT-09 ABS , 850 cm3 Year 2016
MT-09 Tracer , 850 cm3 Year 2017
MT-09 , 850 cm3 Year 2015
MT-125 ABS , 125 cm3 Year 2019
MTM 690D-U XSR 700 XSR 700 , 690 cm3 Year 2019
MTM 690D-U XSR 700 XSR 700 , 690 cm3 Year 2021
MTM 690D XSR 700 XSR 700 , 690 cm3 Year 2019
MTM 690D XSR 700 XSR 700 , 690 cm3 Year 2021
MTM 690-U XSR 700 XSR 700 , 690 cm3 Year 2018
MTM 690-U XSR 700 XSR 700 , 690 cm3 Year 2020
MTM 690-U XSR 700 XSR 700 , 690 cm3 Year 2021
MTM 690 XSR 700 XSR 700 , 690 cm3 Year 2018
MTM 690 XSR 700 XSR 700 , 690 cm3 Year 2020
MTM 690 XSR 700 XSR 700 , 690 cm3 Year 2021
MTM 850 XSR 900 XSR 900 , 850 cm3 Year 2018
MTM 850 XSR 900 XSR 900 , 850 cm3 Year 2020
MTN 690-A MT-07 ABS MT-07 ABS , 690 cm3 Year 2020
MTN690 MT-07 MT-07 , 690 cm3 Year 2022
MTN 690-U MT-07 ABS MT-07 ABS , 690 cm3 Year 2020
MTN 690-U MT-07 ABS MT-07 ABS , 690 cm3 Year 2022
MTN 850-A MT-09 ABS MT-09 ABS , 850 cm3 Year 2020
MTN 850 D MT-09 SP MT-09 SP , 850 cm3 Year 2018
MTN 1000 D MT-10 SP MT-10 SP , 1000 cm3 Year 2017
MTN 1000 MT-10 MT-10 , 1000 cm3 Year 2020
MTT 690-A Tracer 700 Tracer 700 , 690 cm3 Year 2016
MTT 690-A Tracer 700 Tracer 700 , 690 cm3 Year 2019
MTT 690-A Tracer 700 Tracer 700 , 690 cm3 Year 2020
MTT 690 P-AB Tracer 700 Police Tracer 700 Police , 690 cm3 Year 2017
MTT690 Tracer 7 Tracer 7 , 690 cm3 Year 2022
MTT 690-U Tracer 700 Tracer 700 , 690 cm3 Year 2019
MTT 690-U Tracer 700 Tracer 700 , 690 cm3 Year 2022
MTT 850 D Tracer 900 GT Tracer 900 GT , 850 cm3 Year 2020
MTT 850 Tracer 900 Tracer 900 , 850 cm3 Year 2020
MXT 850 D Niken GT Niken GT , 850 cm3 Year 2020
MXT 850 Niken Niken , 850 cm3 Year 2020
TDM 900 A , 900 cm3 Year 2011
TDM 900 , 900 cm3 Year 2003
TDM 900 , 900 cm3 Year 2009
VMX 17 V-Max 1700 V-Max 1700 , 1700 cm3 Year 2012
VMX 17 V-Max 1700 V-Max 1700 , 1700 cm3 Year 2015
WR 250 R , 250 cm3 Year 2015
WR 250 R , 250 cm3 Year 2016
WR 250 X , 250 cm3 Year 2014
WR 450 F , 450 cm3 Year 2015
XJ6 FA Diversion Diversion , 600 cm3 Year 2016
XJ6F Diversion F Diversion F , 600 cm3 Year 2015
XJ6F Diversion F Diversion F , 600 cm3 Year 2016
XJ6 NA Diversion Diversion , 600 cm3 Year 2016
XJ6 NA Diversion Diversion , 600 cm3 Year 2014
XJ6 SA Diversion Diversion , 600 cm3 Year 2016
XJ6SAP , 600 cm3 Year 2016
XJ6 S Diversion Diversion , 600 cm3 Year 2016
XJ6 , 600 cm3 Year 2014
XJ6 , 600 cm3 Year 2016
XJR 1300 C Racer Racer , 1300 cm3 Year 2015
XJR 1300 , 1300 cm3 Year 2013
XP 500 A T-MAX T-MAX , 500 cm3 Year 2016
XP 500 T-Max T-Max , 500 cm3 Year 2016
XP 530E-A T-Max ABS T-Max ABS , 530 cm3 Year 2018
XT 660 R , 660 cm3 Year 2009
XT 660 R , 660 cm3 Year 2008
XT 660 X , 660 cm3 Year 2009
XT 660 X , 660 cm3 Year 2006
XT 660 X , 660 cm3 Year 2005
XT 660 X , 660 cm3 Year 2007
XTZ690D-B Tenere 700 Tenere 700 , 690 cm3 Year 2022
XTZ 690 Ténéré Ténéré , 690 cm3 Year 2020
XTZ 690 Ténéré Ténéré , 690 cm3 Year 2022
XV 17 PCR Road Star Warrior Road Star Warrior , 1700 cm3 Year 2003
XV 17 PC Roadstar Roadstar , 1700 cm3 Year 2007
XV17PCS , 1700 cm3 Year 2004
XV19SW Roadliner S Roadliner S , 1900 cm3 Year 2007
XV 19 V Roadliner Roadliner , 1900 cm3 Year 2006
XV 1900 A Midnight Star Midnight Star , 1900 cm3 Year 2009
XV 1900 A Midnight Star Midnight Star , 1900 cm3 Year 2013
XVS 1300 A , 1300 cm3 Year 2016
XVS 1300 A , 1300 cm3 Year 2011
XVS 1300 AD , 1300 cm3 Year 2013
XVS 1300 CU XVS 1300 Custom XVS 1300 Custom , 1300 cm3 Year 2016
YB 125 SPD YBR 125 YBR 125 , 125 cm3 Year 2008
YBR 125 ED YBR 125 YBR 125 , 125 cm3 Year 2014
YBR 125 ED YBR 125 YBR 125 , 125 cm3 Year 2009
YFM 700 R , 700 cm3 Year 2020
YFM 700 Raptor , 700 cm3 Year 2009
YFM 700 Raptor , 700 cm3 Year 2011
YFM 700 Raptor , 700 cm3 Year 2014
YFM 700 Raptor , 700 cm3 Year 2017
YFZ 450R , 450 cm3 Year 2011
YFZ 450R , 450 cm3 Year 2016
YFZ 450R , 450 cm3 Year 2020
YFZ 450R SE , 450 cm3 Year 2010
YFZ 450R SE , 450 cm3 Year 2016
YFZ 450R SE , 450 cm3 Year 2019
YFZ 450R SF , 450 cm3 Year 2015
YN 50 F Neo's 4 Neo's 4 , 50 cm3 Year 2010
YN 50 FU Neo's 4 USB Neo's 4 USB , 50 cm3 Year 2012
YP 400 , 400 cm3 Year 2010
YZF600W YZF-R6 YZF-R6 , 600 cm3 Year 2022
YZF-R1 SP , 1000 cm3 Year 2006
YZF-R6 (Euro 4) , 600 cm3 Year 2020
YZF-R 125 ABS , 125 cm3 Year 2018
YZF-R6 , 600 cm3 Year 2003 - 2005
YZF-R6 , 600 cm3 Year 2007
YZF-R6 , 600 cm3 Year 2011
YZF-R6 , 600 cm3 Year 2013
YZF-R6 , 600 cm3 Year 2016
YZF-R1 , 1000 cm3 Year 2002 - 2003
YZF-R1 , 1000 cm3 Year 2006
YZF-R1 , 1000 cm3 Year 2008
