Bensan stabilointiaine ja pienkonebensa
Aloittaja bartson, 26.09.07 - klo:11:26
bartson
Usein vastaantulevan mopon jälkeen jää leijumaan erikoinen haju, vähän kuin kilparadan äärellä. Omassa 2-tahtisessa kyseistä hajua ei ole, käytän vain 95 pensaa ja osasynteettistä öljyä.
Onko kysymyksessä jokin polttoaineen sekaan laitettava ihmeaine, jonka luvataan tekevän moposta tosi raketin!  ;D
Varmaan on hankkinut menopeliinsä täyssynteettistä öljyä, josta tuo mainitsemasi "tuoksu" on peräisin. Esim itselläni tuossa enskassa käytän juuri niitä ja perässä usein leijuu tuo haju. esteripohjaisista varsinkin irtoaa mukavat hajut, on makukysymys pitääkö niistä vai ei. Itse ainakaan en katso pahalla ajaako kaveri 2 tai 4,llä tahdilla.
Voi olla, etten nyt ymmärrä mitä hajua tarkoitetaan, mutta. Jos kone toimii hyvin, polttaa polttoaineen ja ilman oikealla seoksella ja siitä otetaan kaikki irti, niin pakokaasu tosiaan tuoksuu erilaiselta, kuin osateholla käyvä kone. Itse haistoin tuon viimeksi jokunen aika sitten, kun ohi pyyhälsi poliisi Mondeo ns. urku auki. (Ja nyt en tarkoita karstan palamista, sitähän ei kilparadoillakaan juuri haistella.)  Joku vertasi ko. tuoksua joskus jopa saunan tuoksuun.  :P Niin tai näin, moposta en ole vielä tuota hajua/tuoksua huomannut, mutta miksei sekin olisi mahdollista.
Vaihtoehto on, että nyt tässä tarkoitetaan pakokaasun hajua noin yleensä, joka tosiaan on haju, ei tuoksu. Siitä en tiedä mistä hajut johtuu, ehkä jalostamalla hajuja saisi vähennettyä, kuluttajien kustannuksella. Joskus kun katalysaattori-autot tulivat, oli niissäkin haju melkoinen, jos konetta hieman komensi. Vähän niinkuin mätä kananmuna, jos joku muistaa vielä.
Baotian
Tai sitten kaksitahtisessa käytetään kisaöljyä , ei siinä sen kummempaa.
Ei siitä varmaan mitään hyötyä ole, mutta erilainen katku taitaa pakokaasuista lähteä.
Muistaakseni tuo kaksitahtisen kisaöljyt ainakin joskus olivat risiinipohjaisia.
Jep, kyllähän se mädänneen kananmunan lemu tuli silloin tutuksi, perässäkin kun ajeli niin ei mitään rajaa. Ja alkuaikojen katitkin oli hinnoissaan, nythän niitä saa melkein ilmaiseksi.
Lainaus käyttäjältä: aeroxtuning - 26.09.07 - klo:14:44
Kyllä muuten maksaa ja paljon, meinaan ainakin alkuperäisosana ns. premium-merkkisiin.  >:(
75â,¬ maksaa yleismallin katalysaattori Bilhelvete.. siis Biltemassa. En sitten tiedä miten isoihin moottoreihin tuo riittää. Autovahinkokeskus myy näköjään käytettyjä katalysaattoreita, joten saattaa se merkkiliikkeestä ostettu katti maksaa paljon. Yleensä ottaenhan nuo katit ovat kestäneet pidempään, kuin mitä alunperin oli uskallettu edes toivoa.
Mutta ne dieseleiden hiukkassuodattimet ovat hinnoissaan. 500 sarjan Bemarin hiukkassuodatin pitää vaihtaa 210tkm kohdalla, ja hintaa sillä on 1400â,¬.
[/quote]
[/quote]
No vanha on sitten muistellut väärin, tai sitten dementia vaikuttaa. Silloinhan oli vielä markka-aika ja Nyk euroviidakossa suhteellisuustaju välillä heittää... ;)
Mites perkuleessa se noin teki,,häh mitä heleveteä.. neuvokaas nyt vaaria miten tuo lainaushomma oikein etenee... ??? ??? ??? Se dementia...
Kenzy
Ensimmäisestä quotesta kenoviiva edestä pois.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
Kiitos Kenzy,, nää tietokoneet jostain syystä vihaa minua suunnattomasti, eikä meikäläinen enää opi uusia jippoja niin helposti. ;)
nelitahti
LainaaMites perkuleessa se noin teki,,häh mitä heleveteä.. neuvokaas nyt vaaria miten tuo lainaushomma oikein etenee...
kyllä se onnistuu nuoremmaltakin,tuli itelläkin sählättyä kuten jossain aiemmassa viestissä taitaa näkyäkin  ;D
Ã,,kkiäkös tässä kauan menee kun mopolla ajelen...
Joo tekniikka vaan kehittyy, eikä meikäläinen ymmärrä kuin moottoreiden päälle. mut on nää atkoot sitten yksi pirun keksintö.
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 29.09.07 - klo:23:29
Aina näiden atk-vehkeiden kanssa jotain ogelmaa on. Tollanen perusmoottoritekniikka on vielä järjellä selitettävissä, muta nämä atk-vehkeet eivät aina..   :D
nelitahti
sen tiedän jotta mikäli tietokoneen hiiri rupeaa hankalaksi,
kannattaa laittaa kissa yöksi viereen niin johan tokenee  ;D ;D
