Helkama
Aloittaja Kappas Vaan, 29.04.07 - klo:15:46
yamaha
pitääpi tsekata tuo kohta, aamulla sain käymään ehkä hieman paremmin mun painon kaasua 3-4 kertaa ja starttaus,lähti mutta sammu ja uudelleen sama toisto muutaman kerran ja jäi käymään. viittaisko tuo ongelma bensa puolelle?tässä mallissa kaasarissa kiihdytys pumppu!toisessa  skooterissa joka on solifer ei ole tuota pumppua laisinkaan.
Voipi olla kaasarissa pieniä tukoksia..
Vakio ohje, jos ei ole jo tehty, niin kaasari pöydälle ja ihan nippeleiksi, huolellinen puhdistus
Nyky bensoista jää sellasta valkosta "höttöä hyytelöä" joka pikkuhiljaa tukkii suuttimia ja kanavia..
sc2
mikä mahtaa olla helkama mopon hihnan minimi leveys? ja öljy valo palaa vaikka moottori öljyä on ja vaihteisto öljyä mikä mahtaa olla syynä? kiitos etukäteen!
rele50
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 16.05.12 - klo:16:57
Eipä auttanut kaasarin putsaus, ei edelleenkään käyntiin. Hatuttaa jos kesä meni tässä
Eli siis mikäs tämä releen ongelma oikein oli? Koska alkoi ja mitä kaikkea on jo tehty ja ihmetelty? Hukkasinko jonkun viestin palstaa modatessa...
Rätkäilijä
Onko kellään tietoa mistä sais tilattua helkama sc1 -08 skootteriin uuden tai käytetyn(ehjän/suoran) t-palan?
Aikaisempi omistaja oli lipannut skootterilla ja ohjaus + rengas ollut sen jälkeen vinossa.
Purin keulaa ja t-pala näyttäis olevan vääntynyt.
leze223
En tiisä uutta mutta käytettyinä löytyy keuloja paljon.
kani
Lainaus käyttäjältä: Rätkäilijä - 28.05.12 - klo:14:00
Kysy Purkumoposta Vantaalta: 044 533 5323
rele50
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 20.05.12 - klo:23:52
No eipä sen enempää kuin cdi-boksi ja puola mykkänä. Nyt toimii ja toivottavasti ei jätä tänä kesänä tienpäälle. Kaksi boksia ja 2700 km.
lyy
Oisko kellään tommosta vuoden -10 helkama citysporttia (tai vastaavaa)?? Kiinnostais tietää onko kuristuksia ja rajoittimia ja missä päin? Tarkoitus olis saada menemään semmoset ~60km/h, ja mielellään suht halvalla. Variaattorin prikan oon ajatellu ottaa pois. Sitte että onko noissa rajoitettu cdi? Tähän malliin näitä viriohjeita löytyy aika niukasti, joten päätin sitte kysyä täältä  :D
JakeS
Tuskinpa variaattorissa prikkaa on. Nopeus lienee rajoitettu vain cdi:n kautta. Onko 1 vai 2 napainen?
Kotarilla mennään....
Mv Agusta brutale dragster rr
Psychohenkka
Mikä sattuisi olemaan paras rulla & vastapainejousi yhdistelmä jos haluaa mopon kulkemaan enintään 60 ja kiihtymään nopeammin ?
Fresh
Lainaus käyttäjältä: Psychohenkka - 10.06.12 - klo:03:37
Parhaasta en tiedä, mutta itellä on 5,1g rullat ja 82% jäykempi (violetti) painejousi eikä se paljoa yli 60 kulje, paitsi alamäkeen. Ja noiden vaihdon jälkeen kiihtyys parani huomattavasti. Liikkellelähtö on nopeampaa ja vauhti ei hidastu läheskään yhtä paljon ylämäissä kuin ennen.
jouni
Palava öljyvalo on huollonilmaisin,syttyy väliajoin.On hieman inhottava epätietietoisuuden aiheuttaja,ohjaa ihmiset huoltoon turhaan ;D
Sammuu muistaakseni kun painaa kumpaakin mittarin säätönappia yhtäaikaa riittävän pitkään,noitakin saa sitten hetken painella jotta onnistuu ;)
Lainaus käyttäjältä: sc2 - 16.05.12 - klo:17:39
jouni
CDI boxi mennyt 5000km kohdalla,SC2.
Onneks on helppo vaihtaa ja vianetsintä onnistui tällä kertaa nappiin.Tulppa irti->ei tuu kipinää,vara boxi paikalle kipinä palasi ;D näköjään noita menee usein,kai tuo on joka merkissä tätä samaa..
