Terve!
Kyseinen v2014 skode ostettu kaverilta ilman parempaa tietoa pelistä ,käy ,kulkee ja pysähtyy kyllä ,mutta hieman laittoa kaipaa. Ostettu ku sika säkissä ,joten muutenkin kiinnostais mitä tuli hommattua :)
Rönätty joskus ,etukate halki ,mutta taitaa olla aika tavallista näissä. Suurin vika löytyy ohjaus laakerista ,joka on todella väljä! Ei auta tiukkaus ,eli löystytin poikittain olevan kiinnityspultin jolla tanko/mittaristo on kiinni ja yritin lyödä vasaralla ja tuurnalla kiristys mutteria tiukempaan ,muttei auta -etupää lonksuu lähinnä ohjausputken alapäästä edelleen eli oisko kaatuessa jokin hajonnut. Pirun paha korjata ,eli aika atomeiksi pistettävä luulisin??
Entä mistä tuon ohjauslaakerisarjan saisi tilattua??
Muut ongelmat vielä vähän piilossa ,sen huomasin että lähtee huonosti käyntiin jos seissyt useamman päivän ,eli ei vaan saa bensaa, tyhjentää/vuotaa kaasarin varmaankin ,koska muuten lähtee ku palmun alta käyntiin kylmänä tai lämpimänä.
Eli vinkkiä varaosien saantiin , tietoja härvelistä , ja jos joku on vaihtanut ohjauslaakerit kys.peliin niin vinkit operaatioon kelpaa...sekä ehjä etukatekin :)
Siitä on karannu kuulat alhaalta. Yläpäästä näet minkä kokoiset ja kun laitat ne alas niin ylös irtokuulia joita saa pyörähuolloista.
Ok! Kiitos vinkistä!
Pääseekö kuulat karkaamaan sieltä jotenkin ,vai onkohan joku kooli tai muu mennyt samalla rikki?? Eikä taida onnistua mitenkään ns. raottamalla .Mopoon olen joskus vaihtanut kys osat eli ohjauslaakerisarjan ...hankala homma ilman katteitakin ,eikä kuulatkaan olleet irtonaisia :)
Ne voi ruostua pois, niin kuin minun kiinalaisessa kävi.
Ohjauslaakeri ogelma tuli korjattua!
Muuta pientä ...vari ääntelee kylmänä ,etujarru ulisee , tyhjentää kaasarin ym pientä!
Mistä sais tilattua varaosia? Lähinnä siis etukäteen mallin mukaan. Etukatekin , jos vaikka ulkomailta sais edullisesti :)
https://krakowparts.com/Keeway-F-act-EVO-50-2T/Front-Cover-Keeway-F-act-EVO-50-2T
Siinä on eurot pienellä 37 etukate. On edullinen.
Ok! Kiitos! Jos etukate menee vaihtoon ,niin sitten osat tuolta!
Jos tyytyy rikkinäiseen ,niin sitten osat härmästä!
