Työkaluja ja kemikaaleja
Aloittaja Coastside, 31.07.08 - klo:22:06
Hiomarullat keksin valmistaa kuumaliimalla. Ovat hetkessä valmiita käyttöönkin.
Car Dent Repair With Hot Water And Toilet Plunger...: http://youtu.be/TybNUHyDAI4
Käytetyn vespan ostoteemasta kimmonnut löytö näyttää miten kuumalla vedellä ja imukupilla vetää klommot sileiksi, melkein.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 01.05.16 - klo:11:53
Hankausjauhesaippua on hyvä piintymien poistoon alumiinista ja muista metalleista. Ei naarmuta niitä. Putsasin trangiasta polttamisen jäljet.
Jos haluaa pinnasta kiiltävän, teräsvillasta tehty patapata tms on siihen aika hyvä.
Sattui kuminlöyhkäiset kahvatupit. Ulkona tuuletus ei juuri auttanut. Vuorokauden liotus ruokasoodavedessä häivtti selvästi hajua siedettävälle tasolle.
Meisselix
Oliko ne nämä?: http://www.ebay.com/itm/200959794311?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Jos oli niin ei viitti löyhkääviä tilata. Niissä kiinan kumeissa on joskus uskomattoman paha haju.
Nämä oli virijavaralta tarjouksessa.
Liotus sitruunahapossa (10%) poisti hajun miltei olemattomiin. Alussa haju tarttui käsiinkin ja nyt saa nuuskaista läheltä. Ajelua tuo tuskin haittaa. Pitempi liotusaika voi korjata tilanteen täysin kuntoon? Typerimmillään haju on hajuste jota menee karkealla kädellä ja muoviin pakattuna se säilyy koko myyntiketjun.
Jkarha
Milläs työkalulla saisi moottorin venttiilinsäätöruuvin lukitusmutterin kiristettyä momenttiin?  Jos huoltomanuaalissa lukee että oikea momentti on 8 Nm  niin
haluaisin säätää sen tasan siihen. Mahtaisiko jollain momenttiavaimella saada tehtyä? Hylsyä siihen ei vissiin päälle oikein laita jos haluaa samalla ruuviakin pidellä.
Mulla tuli joskus trauma asiasta kun kiinanskootterissa meni siitä venttiilinsäätöruuvista jenkat mutteria kiristäessä, vaikka niin yritin hienovarainen olla
(lukenut etukäteen että ei saa kiristää liikaa).  Nyt ei ole kyse skootterista vaan Hondan perämoottorista, mutta siinä on samanlainen ruuvi /lukitusmutteri säätö.
Vespa LX50 4T4V 2013
Lainaus käyttäjältä: Jkarha - 27.06.16 - klo:11:12
Älä ole huolissasi sen honda perämoottorin momentista,
se kestää kyllä momentittoman kiristyksen kunhan ei käytössäsi ole traktorin työkalusarja.
Kiinalaisesta en ole varma.
Tuohon tarkoitukseen myydään sarjaa jossa n,75mm pitkä kiristysavain, ja mm.
säätöruuviavain osassa astemittausasteikko,jonka perusteella voi määritellä,
välyksen/kierros kun kierteen nousu on tunnettu (0,7mm)
tuohon tappaan http://www.cyclewareables.com/pages/street_motorcycle_valves_images/valves21.gif
Ja tuonnäköinen väännin http://i00.i.aliimg.com/img/pb/864/667/366/366667864_682.JPG
Jolla ei ilman jatkovartta kiristy yli sallitun momentin
Jkarha
Jaa tuommoisiakin olemassa...
Onkohan tuo ruuvin kanta standardi vai onko niitä erilaisia ?
Yleensä noissa sarjoissa on 3 ja 4 mm neliösäätöruuviin +talttaruuviin sopivat osat.
Kuten tuossa Coastsiden linkissäkin.
Sarjaa siis voi käyttää 9:llä vaihtoehtoisella tavalla.
Ja löytyy tuota samaa sarjaa myös Suomesta  :D
https://shop.teamlaine.fi/tuote/hyper-venttiilien-s%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ty%C3%B6kalusrj-8-9-1/9-1-12050/
Ja Tuotekoodi: 9-1-12050 toimii muissakin firmoissa
