Kiinanskootterin valojen teho, säätö ja ongelmat
Aloittaja Baotian, 08.08.07 - klo:01:20
Ledittäminen on miltei tehty. Vilkuiksi tuli yllättävän tehottomat oranssit ledit, ne vastaa hehkulankaisia. Ovat kyllä nätimmin pistemmäisin valoin. Takavaossa on nyt kylmänvalkoinen kunnes saan punaisen. Koteloon mahtuisi laattamallinenkin ledimatriisi kunhan liitän.
http://www.ebay.com/itm/Hi-Low-Beam-12V-LED-Projector-Headlight-For-Motorcycle-Angel-Eyes-Blue-Devil-Eye-/161282914644
Aika hyvä vaihtoehto skoden perusvaloille, tehonsaantivarauksella. Näyttää olevan 10/18 wattia. Siis ei tehosyöppö eikä erityisen tehokaskaan. Ratkaisee valokuvio ongelman.
kani
#287
Hyvä löytö. Tuo 6000K saattaisi vielä mennä. Ehkä 5000K olisi optimi. Strobotoimintokin?? :D
Mulla onkin jo takajarruvalo/ajovalo leditetty.
Ostin virijavaralta etuvalon kympillä. Hiukan viilaten sopi koteloon. Hinta oli edullinen koska pari polttimoa ja kanta tulivat mukana.
Etuvalon ikää pitentää kun tekee siihen pienet tuuletusreijät ja niiden päälle suotatinpaperin. Se estää pölyn pääsyn sisälle jonka se muuten tekee lampun kuumentaessa ensin ilman ja jäähtyessä se vetää sisään sitä pölyineen.
Uusi suunnitelma syksyyn. Tilasin ledi-spotin ja vedän tasurin kautta sille pitkiltä virran. Lyhyet on normaalisti. Akultakin voisi ottaa koska sitä tarvitaan vain pätkittäin. Spotin teho on 30 W. Se merkitsee moninkertaista valomäärää. Kiinnitys katteeseen keskilinjalle. Tilatussa valossa on teräslevy jalustana jota taivuttaen suuntaus muuttuu.
Jos löydän alkuperäisiä sarja liittimiä, teen lisävavosta pikakiinnitteisen vikojen varalta. Kytkennässä valot toimivat normaalisti ja painonapilla kytketään rele vetämään joka vaihtaa pitkän valon virran ledille.
Tasuri nostaa jännitettä 1,4x. En tiedä onko ledivalo tarkka siitä. Muuntimia saa joilla voi vakioida jännitteen ja virran. Näkyi olevan 12-80 V :)
Muuntimet taitaa olla konkkaa halvempia suodossa. Joku laskuri antoi 2,5 A 0,5 V jänniteheitolle 50000 mikrofaradia, maksaa noi 25 kun cv cc muunnin 4€
Kiinalainen huijasi. Valossa on merkintä 3/5 W. Mittaus osoitti sen olevan 9 W. Kyllä se silti mopon valon hakkaa. Pyöreä spotti näyttää hyvin järkevällä etäisyydellä. Virrankulussa voi olla suurikin ero. Yksi paikka olisi piennarvaloksi jolla näkee ajaa kun autot häikäisevät.
Kiinanihmeen valoilta ei voi ottaa millekkään muulle kuin hehkupolttimoille. Tyhjäkäynnillä se vilkutti lediä ja kierroksilla se himmeni. Ainoa mahdollisuu on ottaa akulta.
Tuon ledivalon ongelma on pyöreä spotti joka pitää suunata liki ettei se häikäise muita.
Nyt teen kytkennän missä voin vaihtaa spotin ja parkin välillä ja ajovalot toimivat normaalisti. Kaikki ledivalot yhteensä vievät vähän virtaa.
Ledivalo ajovalona on hehkulankaa parempi. Kun sen valo on valkoista erottuu valaistu alue paremmin.
Takavalo meni tilaukseen, 16 € kiinasta. Vanha alkoi murenemaan ja himmenemään.
Ledeihin vaihto vähensi virrankulu 1/3 tavallisesta ja valomäärä triplaantui. Nyt virtaa menee 1,3 A täydellä teholla ja parkeilla 0,55A. Pääsin vaarallisen tehottomasta ajovalosta. Parkillakin näkisi ajaa hätätilanteessa. Se vastaa normaalia ajovaloa. Nyt ledillä autojen häikäisystä pääsee kääntämällä lippaa eteen ja katsomalla reunaviivaa. Ajovalon spotti on suunnattu 8 m päähän.
BA20D kannalla tuli ledivalo jolla ei tee mitään. Valokuvio on hanurista kuten tehokin eikä valon vaihdolla tapahdu mitään muutosta. Tietenkin esitteessä oli lyhyet ja pitkät. Kiinasta ei ole tullut yhtään täysin virheetöntä ledivaloa.
Laitoin kymcoon 25 W halogeenin mutten päässyt valoja vertaamaan kun on päivänvalo. Jos genu on sama kuin kiinalaisissa ei teho riitä 35 W lampulle ja saa vähän kellertävää valoa. Lisävalona tulen käyttämään pyörän tehokasta valoa.
Ostin vilkkuihin BA15s RY10 W halogeenipolttimoita olettaen että käy. Tapit on epäsymmetrisesti. Käy vain jos toisen tapin viilaa pois. Vilkussa se ei haittaa.
Lainaus käyttäjältä: Kenzy - 08.08.07 - klo:06:56Nyrkkisääntö laillisesta valosäädöstä on semmonen, että mittaat polttimon keskiöstä maahan mitan, sovitaan, että se on nyt vaikka 100cm. Sitten ajat skootterisi suoran seinän eteen, mittaat skootterin etäisyyden seinään siten, että valosta seinään on metri. Sitten merkkaat seinään kohdan, joka on 10% alempana, kuin mittaamasi valon korkeus, eli tässä tapauksessa 10cm alemmaksi, 90cm kohdalle. Sitten, kun valokuvio metrin etäisyydellä osuu tuohon seinässä olevaan merkkiin, on lähivalot säädetty "laillisesti", eikä häikäise muita.
Kannattaa huomioida myös se että säädettäessä on itse istumassa mopon päällä, oma painohan vaikuttaa myös valosäätöihin.
