Automaattiryypyn vaihtamisesta pösöissä
Aloittaja keijopel, 25.09.08 - klo:08:05
keijopel
Onko mahdollista että ko.vimpain alkaisi vanhemmiten elää ihan omaa elämäänsä.Siis että aiheuttaisi sammahtelua,hyytymistä ja sekoittaisi tyhjäkäynnin toimintaa.Mahtaako saada varaosanakaan.
ernski
#1
easypartsilla saat uuden mut maksaa 50â,¬+ postit,ite sain sen toimii ku voitelin,mut se toimi about kuukauden ja sit alko taas käynnistyy huonommi,se ku toimi ni lähti ekal tai tokal polkasul kylmänä käyntii,nykyää pitää taas ainaki 15 kertaa polkassa.
Edit: ja 77eurolla +postit saa jo dellorto 17,5mm uuden kaasarin ,manuaaliryypyllä tosin
,et uutta ryyppyä ei paljoo kannata ostaa
#2
Eli kannattaa hommata uusi kaasari? Se on vähän kalliimpi kuin pelkkä ryyppy, mutta ainakin se eliminoi kaikki kaasariongelmat.
Ryyppy taitaa olla niin hinnakas etä koko kaasari kannattaa ostaa. Varsinkin kilometrien kertyessä sekin kuluu. Neula hankaa suuttimen väljäksi ja seokset menee pieleen. Akseliin voi kulua välys, josta seuraa ilmavuotoa ja läpän epäsopivuus.
Aikaisesta vaihdosta on etuna toinen kaasari, jonka voi heittää nopeasti tilalle, jos tulee ongelmaa.
Ovat kyllä hävyttömän kallitta nuo ryyppymokkulat. Mielestäni maksoin omista uusista automaattiryypyistä (Dellorto) pari vuotta sitten Easypartsin kautta noin 30 euroa (tai jopa vähän alle) / kpl. Näyttää olevan vähän hinnat nousseet. Näyttää olevan taas myynnissä noita "manuaaliryypyksi korvaussarjojakin".
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-968-1682-2006-1039/Ryypyt.html
ernski
unohtu sanoa että toi dellorto vaatii eri imukaulan mikä vakiossa on,ja täs linkki,mut se kannattaa ostaa ku kiihtyy paremmi eikä bensaakaa mee paljoo enempää
http://www.moto-hame.fi/index.php?main_page=product_info&products_id=580
ite ostan varmaa just tän
Paljonkos se imukaula maksaa?
ernski
tässä näitä on mut nois ei lue et minkäkokosille kaasareille noi on
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-121-279-1125/0/3/
tämmöinen? 22,90e + post ei kai ole niin paha hinta.
keijopel
Sopiiko se dellorto suoraan vanhan kaasarin tilalle ilman mitään "virityksiä",en ole mikään etevä niissä hommissaa?Mistä sen saa tuohon hintaan?
ernski
Lainaus käyttäjältä: keijopel - 29.11.08 - klo:12:10
täältä
imukaula pitää vaihtaa niiku nois aikasemmis viesteis luki ja jos se isompi kaasari sopis vanhaan kaulaan ni se isompi kaasari ei hyödytä mitään ku se vakiokaula on ohuempi ku se kaasarin kurkku,ja sit suutin pitää tietty vaihta isompaan ja ehkä neulaa ja ilmaruuvia säädellä
