Saako ns kassikoukun irroitettua?
Aloittaja Eki, 17.01.23 - klo:10:51
Näyttäisi reiästä näkyvän joku pultti, mutten ole kokeillut aukoa, koukku tarvitsisi uusia tai korjata, kun ei pysy kiinni vaan lerpattaa auki heti kun mopolla liikkuu, jollain on tietoa että onko se kiinteästi etukatteessa vai saako sen irti, en ole mennyt murjomaan, eikä servicemanuaalista löydy ohjetta itse koukulle? Onko kiinni etu vaiko takapuolelta katteen, tämmöinen löytyi tietyn puodin purkuosista.
Mitä olen nähnyt, ne ovat pultilla runkoputkeen, ei muoviin.
#2
Itsellä jollain pultilla joku kiinni, kun katsoo pienestä tavarakoukun reiästä, mutta taas kun katsoo tuota purkuosaa, on siinä mukana 2kpl:tta torxin ruuveja, eikä kuvan osassa ole mitään uloketta mistä sen saisi kiinni runkoputkeen? Koitin löysätä runkoputken ruuvia, ei vaikuttanut mitenkään koukun kiinnitykseen, elikä vähintäinkin purettava valomaski edestä että pääsee käsiksi mahdollisesti noihin torxin ruuveihin, tästä koukusta kulunut semmoinen lärpäke mikä pitää koukun kiinni, niin ettei se heilu auki-kiinni vapaasti, ainoa vika tälläerää koko skodessa. Kyllähän tuo kahdella torxilla on kiinni etukatteen alta. Edit: tilattu uusi koukku tekant.fi puotista.
#3
Tuommoinen pikkuseikka häiritsee, elikä tuon tavarakoukun holtiton aukeileminen ja heiluminen omaan tahtiin, toki tilattu jo uusi, missä jousi on varmasti ok. Muuten jos jollain tarvetta peilin kiinnikkeeseen kiinnitettävä puhelinpidike, uusi, olisi sopivasti jouten, on säädettävä puhelimen leveyden mukaan sekä valualumiinia, hyvä sellainen. Eki 0400554554
otat tuon lukkosokan irti ja irroitat tuon osan irti. epoksiliimaa pieni täppä tohon punasen kohille alkaa todennäköisesti pelaamaan. tai siitä uudesta osasta otat tuon irti ja kato oisko siinä parempi ja siirrät tuon vanhan tilalle.
edit ei taida lähteä irti ilman purkamista kun justiinsa tuo kate tulee reunoilta osittain tuon koukun reunojen päälle ettei tuo tappi lähde irti.
#5
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 18.01.23 - klo:09:53
Katsoppas, kerrankin tuli todella pätevä neuvo, kiittelen kovasti, itse en ihan kauhean tarkkaan katsellut, mutta näemmä siellä on lukkosokka, täytyy kokeilla, niin ei tarvitsisi katteita purkaa, kiitti paljon. Jaa mutta eihän sokkaa saa irti jos ei irroita koko osaa, elikä silloin sama laittaa uusi tilalle?
Joo näyttää ettei mahdu ainakaan kuvan perusteella. Jos purkamaan joutuu kokonaan sama sitten laittaa kokonaan uusi.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 18.01.23 - klo:15:39Joo näyttää ettei mahdu ainakaan kuvan perusteella. Jos purkamaan joutuu kokonaan sama sitten laittaa kokonaan uusi.
Eilen oli ns valomaski pois paikaltaan, juuri ja juuri sain ujutettua torxipäisen meisselin toiseen ruuviin, mutta toinen olisi vaatinut mm virtalukon irtiottamista ja muuta hilua edestä, että pääsee käsiksi toiseen ruuviin. Mietin että mitenkä muuten voisin saada tavarakoukun toimimaan siten kuin sen kuuluukin, ajattelin jopa pieniä mangneetteja pitämään koukun kiinni, mutta en netistä löytänyt sopivan pieniä ja magneettiteippiä tuskin kokeilen? Olen pistänyt merkille näitä erimerkkisten skoottereiden erittäin hankalasti vaihdettavia osia, kuten piaggio moottoreiden vesipumppuja, tosin nyt uusimmissa malleissa nekin ovat ulkopuolisia osia kuten mm peugeotissa ja vaihto on äärimmäisen helppoa. Miksihän tuota koukkua ei ole voinut laittaa kiinnitettäväksi tai irroitettavaksi siten ettei tarvitsisi purkaa katteita tai ns puoli mopoa?
Jos sen toiminto ei ole tarpeen, liimaa se kiinni. Siihen saa silti kassin roikkumaan. Kassin kahvat läpi ja joku tappi sitomaan ne.
#9
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 19.01.23 - klo:13:39Jos sen toiminto ei ole tarpeen, liimaa se kiinni. Siihen saa silti kassin roikkumaan. Kassin kahvat läpi ja joku tappi sitomaan ne.
Nyt löytyi tokmannilta 1mm paksuisia magneettilevyjä, juuri oikean kokoisia, niissä on tarra toisellapuolen, mutta kun jos ne niin laittaa, hylkivät toisiaan, elikä toinen pitää laittaa toisinpäin. Pitovoima jopa 1kg, elikä keväämmällä kun milloin ilmat lämpenee, laitan kiinni pikaliimalla, oletan että on jopa parempi kuin alkuperäinen, erittäin hyvä ainakin. https://www.magnosphere.co.uk/rare-earth-magnets-strong-neodymium-magnets/adhesive-magnets-neodymium/block-magnet-self-adhesive-30-x-10-x-1-mm-neodymium-n35-pull-1-kg/a-2123 Tuossa tavarakoukussa on ura pohjassa, mihin voi liimalla asentaa metallitangon palan ja vastakkaiselle puolen magneetin, menee ja pysyy kiinni sekä saa jouhevasti tarvittaessa auki.
