Speedfight 3 vm 2014 takalokasuojan letku
Aloittaja angle, 20.04.18 - klo:18:25
angle
Mulla oli nuo takakatteet irti, enkä siinä vaiheessa huomannut tuota letkua. Letku siis on kiinni takalokarin sisäpinnassa, alapää vapaana. Mutta mihin tuo letkun yläpää tulee kiinni?
Saattaa olla alkuperäisen akun huohotus/ ylivuotoletku,
jos akku on vaihdettu ns. suljettuun malliin, ei sille taida olla mitään paikkaa eikä tarvetta.
Pistä kuvaa.
angle
Akku on vaihdettu. Ja vähän samaa ajattelin, kun tungin sen yläpään sinne akkukoteloon. Kuvaa en nyt juuti saa.
Se se taitaa olla  :D Ei mittää hito hättää.
Äläs hukka sitä letkun pätkää, saattaa olla jossain toisessa tarkoituksessa tarpeellinen, ja laatua, jota ei joka kaupasta saa  ;)
Saattaa kestää jopa nykybensoja.
angle
No vielä samaan syssyyn toinen kysymys. En löytänyt tämän peräpäästä kuin kuin yhden, kumitulpalla suljetun, öljynipan. Mites tähän peräpäähän saa öljyt vaihdettua?
Sitä perän öljyä ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi, siitä kumitulpasta voi tarkistaa määrän,ja lisätä jos tarvetta on
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 20.04.18 - klo:19:52
http://skootterini.com/foorumi/index.php?topic=1240.msg107397#msg107397
angle
#7
No siitä tuli öljyä, joten lienee riittävästi. Kiitoksia nopeista vastauksista.
