Ajovalojen polttimo? (Peugeot Jetforce)
Aloittaja juhsav, 24.04.10 - klo:07:51
juhsav
Onko kellään tietoa? Ajattelin vaihtaa scootterini(peugeot jetforce) ajovaloon  tuommosen Night Breaker  polttimon. Noinkohan noita löytyisi? Yritin saada selville tuosta ohjekirjasta minkä mallinen halogeeni tuossa on? Noh lötyhän siitä senverran tietoa,että pitää olla joku HSI 35/35W polttimo,mutta eihän tuossa sanota mikä sen tyyppi on? Elikkä pitääkö se olla H7 H4 vai mikä??
Tietty voisihan sen polttimon vaihtaa samalla kaukovaloihinkin, mutta noi lähivalot olis niinkun ensisijainen kohde. Jos vain jostain löytää kyseisen polttimon? Väittävät,että sillä saisi lisätehoa valoihin jos poltin löytyy jostain niin se on testin paikka?
Juha
Plom
#1
Sen polttimon tyyppi on se HS 1...
http://www.moto-hame.fi/images/large/71590_LRG.jpg
NusNus
HS1 ja H4 ero ei ole muuta kuin, että HS1 yksi metallinipukka on hieman leveämpi kuin H4. Näinollen H4 kanta sopii myös pökötteihin.
Jari
HS1 polttimossa on kaksi lankaa mutta Peugeotissa vain toinen niistä käytössä.
Mikähän polttimo lähivalossa on linssin takana ?
Plom
#4
Omassani on HS1 lähivaloilla linssiumpiossa ja  kaukovalolla omassa umpiossaan, tosin mullahan ei ole Peugeotia.
kimmol
italjaanot käyttää H8:sia. molemmissa , ettei vaan pösössäkin?? Ja on 35W.
NusNus
Jetforcessa ainakin lyhyt- ja kaukovalo ovat kummatkin pitkiä. Eli yhdessä lampussa on niin pitkä kuin lyhytkin valo mutta lyhyeissäkin käytetään pitkää. Valokuvio vain on erilainen riippuen kumpaa käyttää.
Jari
Saamani tiedon mukaan myös Speedfightin lähivalossa on HS1 polttimo.
Valotehoa sekä lähi- että kaukovalojen osalta olisi siis mahdollista parantaa vaihtamalla H4 polttimot HS1:ien tilalle mikäli johdoissa riittää kokoa ja laturissa tehoa - mutta mitäpä tuota näin kesän kynnyksellä.
NusNus
Älä mitään halogeenipelleilyjä tee. Osta mielummin xenoni!
Laitoin jettiini xenonin ja hyvin toimii. Valo on nätin sinertävää eikä kuluneen keltaisen väristä.
